Ищу DUMP NVR N7908GN
Re: Ищу DUMP NVR N7908GN
Сообщение dede » 24 июн 2018, 10:06
Мультиметр позволит однозначно отличить RS232 от TTL , просто померяйте ваш преобразователь. И покажите куда вы на регистраторе подключились
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 24 июн 2018, 13:39
Viper70 писал(а):У меня есть CH340. Если он не подходит - нужно четко знать что покупать. А то продадут не то что нужно
Возможно мой CH340 в режиме RS232 инвертирует сигнал, вот и чехарда?
CH340 бывает с джемпером 3,3V/5V, бывает без такого джемпера. Смысл в том, что при выставленном джемпере на 3,3V питание с USB подаётся на микросхему через два последовательно включённых диода, которые обеспечивают падение напряжения с 5V до 3,3V соответственно. Так как уровни TTL привязаны к Vcc, то и будут они сравни Vcc, смысл такой. Даже если у вас адаптер на уровни 5V, как сделать 3,3V наверное сообразите :smile:
Эти эксперименты с уровнями "в слепую" не безопасны, можно UART подпалить.
Viper70
Сообщение Viper70 » 24 июн 2018, 16:35
Это понятно
Моя проблема в том что адаптер RS232. Там вроде инверсия. -12В единица и +12 - ноль. У меня все похоже в инверсии.
Не нашел софта как инвертировать. Может найду 2 транзистора и сделаю инверсию сам :)
Делал так чтобы PIC подключить на COM
Сообщение dede » 24 июн 2018, 18:20
Вы только на регистраторе это все не проверяйте, а то попрощаетесь с уарт
Viper70
Сообщение Viper70 » 24 июн 2018, 21:00
Да ладно. Взял отладочную плату с PIC где использовал UART. Вытащил проц и подключил вместо него регистратор. Получил инверсный сигнал TTL
Вот лог
U-Boot 2010.06-svn344 (Jan 21 2016 - 18:25:17)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
Set lock level: 3, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x40000]
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 46824 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
CFG_BOOT_ADDR:0x58050000
### boot load complete: 2776512 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2776448 Bytes = 2.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Через сек 10 все повторяется. Какие будут мнения господа специалисты?
Попробовать поднять TFTP и перелить прошивку. У меня как раз есть bin который работал в регистраторе. Т.е. он однозначно подходит. Переименовать в update.img и залить целиком?
PS Только вот на ctrl+c не реагирует
Сообщение dede » 24 июн 2018, 21:08
Поднять тфтп, распаковать прошивку , залить поблочно, почистить конфиг
Viper70
Сообщение Viper70 » 24 июн 2018, 21:12
Только нужно разобраться почему не могу остановить загрузку. Putty, ncom - пролетают
Как именно почистить конфиг?
fobos
Сообщение fobos » 24 июн 2018, 21:14
ctrl+c зажмите перед включением питания, а потом включите регистратор...скорее всего просто не успеваете уложиться в отведенное для нажатия время...
если получится то конфиг почистить можно будет в терминале
Viper70
Сообщение Viper70 » 24 июн 2018, 23:26
Не хочет слушать команды :(
ctrl+c - никак
Вот нашел, что если создать файл auconfig.txt в него можно записывать команды. С помощью этого файла прошивают регистратор в аварийном режиме. Туда пишут update.img
Попробовал написать printenv - видит но игнорит
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
Interface: USB
Device 0: Vendor: JetFlash Rev: 0.00 Prod: TS4GJF168
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 3919.9 MB = 3.8 GB (8028159 x 512)
Partition 1: Filesystem: FAT16 "NO NAME "
reading auconfig.txt
strline: printenv
fobos
Сообщение fobos » 25 июн 2018, 00:02
Viper70 писал(а):Не хочет слушать команды :(
ctrl+c - никак
чтобы собрать update.img нужна прошивка...она есть?
Viper70
Сообщение Viper70 » 25 июн 2018, 00:25
прошивка есть. файл bin
такой подойдет? видел его просто переименовывают в update.img. Но правильно ли это?
В чем особенность этого update.img? мой файл прошивки bin открывается rar-ом. скачал чужой update.img - rar не открывает
Viper70
Сообщение Viper70 » 25 июн 2018, 16:52
Так расскажите как собрать? Или отправьте где почитать :)
