Сообщение GenaSPB » 11 май 2018, 23:07
Aspect man писал(а):В инструкции про загрузчик ни слова! Его нужно сменить?
С начала ту тему посмотри. Но еще раз, должна она работать с регом. Либо криво добавляешь, либо рег кривой. Что за регистратор?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 май 2018, 23:13
Aspect man писал(а): В инструкции про загрузчик ни слова! Его нужно сменить?
Ну так я же написал суть того, что надо сделать.
Загрузчик, тот, что на камере специфический и имеет свою карту распределения, потому оригинальная не влезает.
Есть и другой вариант, подрезать прошивку, выбросив лишнее.
Aspect man писал(а): У нас ADSL, какие тут высокие технологии 7 мегабит обещеных не бывает, брат живёт далеко, у них спутниковый провайдер. в телефоне сети 3-4G со скоростью 2.5G.
Да, давно я ADSL не видел.
Aspect man
Сообщение Aspect man » 12 май 2018, 09:00
Не работает так как не предназначенно. iVMS-4200 Client подключались всё видится, но ошибка. техподдержка говорит что не будет работать, так как расчитано на сервис ростелекома!
GenaSPB писал(а):Ну так я же написал суть того, что надо сделать.
Что делать? я не умею в HEX работать. Да и не получилось у меня раскрыть прошивку утилитой hiktools05R1.
Сообщение GenaSPB » 12 май 2018, 09:57
ODM показывает её?
Aspect man
Сообщение Aspect man » 12 май 2018, 17:56
GenaSPB писал(а):ODM показывает её?
подскажите что это?
вот что говорит поисковик original design manufacturer, но мне кажется ни то.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 12 май 2018, 20:02
https://sourceforge.net/projects/onvifd ... t/download" onclick="window.open(this.href);return false;
Aspect man
Сообщение Aspect man » 13 май 2018, 19:51
Системе не удалось открыть указанное устройство или фаил, выдает такое сообщение при установки данной программы
Сообщение GenaSPB » 13 май 2018, 20:35
Чудеса прям. Камера к нвр не цепляется, одм не ставится....
byman002
Сообщение byman002 » 13 май 2018, 22:59
Инструкцию по разборке и сборке прошивок долго писать и трудно объяснять. кому надо пересобрать прошивку, пишите в личку ссылку на прошивку и свою электронную почту по мере возможности буду отсылать
byman002
Сообщение byman002 » 13 май 2018, 23:01
GenaSPB писал(а):Чудеса прям. Камера к нвр не цепляется, одм не ставится....
Эти камеры связываются только с сервером ростелекома к настройкам доступа не дают, поэтому и стоит вопрос их отвязки
fatumwind
Сообщение fatumwind » 14 май 2018, 11:55
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема с камерами РТ, вот только у меня их 180 штук и зоопарк, все камеры IP. К камере через usb to ttl подключился но вышел затык с прошивкой. Если возможно обрежте мне две прошивки https://www.dropbox.com/s/3tzbn64cmu8in ... 2.dav?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.dropbox.com/s/y752ijhl0wktl ... 5.dav?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;. Почта fatumwind@gmail.com
byman002 писал(а):Инструкцию по разборке и сборке прошивок долго писать и трудно объяснять. кому надо пересобрать прошивку, пишите в личку ссылку на прошивку и свою электронную почту по мере возможности буду отсылать
fatumwind
Сообщение fatumwind » 14 май 2018, 11:58
Подскажите пожалуйста, как распаковать прошивку hikvision. Я как понимаю в описываемой проблеме, достаточно распаковать и отдельно обновить загрузчик, а потом основную прошивку?
