Сообщение kROOT » 25 май 2018, 15:54
Кстати 3536D вполне прилично греется, радиатор тоже надо ставить, причем ставлю большой для этого проца 28*28мм и для лучшего крепления приклеиваю его еще и на микросхему памяти, проц полностью закрывает, память не полностью, но она сильно и не греется.
А вот 3536С почти не греется, по крайней мере на небольшой нагрузке.
IG0R
Сообщение IG0R » 25 май 2018, 22:17
diim спасибо.
Китайцы начали штамповать под новый формфактор модули. У HLong Asia - HASECU Store появились новые модули IMX291 со старым Hi3516E V100. Не понятно зачем, цена не на много ниже.
Зато тут уже продают H3516C V200 + IMX291 c прикрученным модулем SD и WiFI, аудио, USB.
Serdo
Сообщение Serdo » 26 май 2018, 08:53
Hi3516E слабее, чем Hi3516C, поэтому и дешевле. А вот H3516C V200 + IMX291 уже интереснее, но многое зависит от прошивки.
Сообщение Sonya » 26 май 2018, 10:53
Serdo писал(а):Hi3516E слабее, чем Hi3516C, поэтому и дешевле. А вот H3516C V200 + IMX291 уже интереснее, но многое зависит от прошивки.
Точнее, v300, так как v200 уже не производится. И прошивка для этого модуля до сих пор кривая, отловлены далеко не все баги.
У меня висят рядом Hi3516C+IMX291 и Hi3516Cм300+IMX291, и разница в качестве изображения далеко не в пользу последнего. Но при использовании сжатия h265 поток реально уменьшился, хотя и с потерей качества изображения.
Сообщение kROOT » 26 май 2018, 13:49
IG0R писал(а):diim спасибо.
Сама матрица 291 стоит дорого, поэтому и разница в цене между ev100 и cv300 небольшая.
Вайфай в этом собранном сэндвиче не работает пока, прошивки не поддерживают, у меня большие надежды, что допилят, в некоторых решениях этот вайфай был бы очень кстати.
Кстати, на сайте ХМ уже есть IMX307 http://www.xiongmaitech.com/product/pro ... 4/343.html" onclick="window.open(this.href);return false; и на тао https://item.taobao.com/item.htm?id=568637296481" onclick="window.open(this.href);return false; есть надежда, что он будет не хуже 291 ночью и раз матрица новая, то и четкость будет повыше. Видео этого чуда https://www.youtube.com/watch?v=NaGFaVzGoHg" onclick="window.open(this.href);return false; Китайцы назвали его Super starlight. Куплю на тест, как раз посылку собираю.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 26 май 2018, 16:03
Судя по видео с такой чувствительностью можно забыть про ИК и ночной(чернобелый) режим.
Сообщение kROOT » 26 май 2018, 16:15
Там еще надо объектив хороший, а он стоит 60 юаней, 2/3 от цены модуля, дороговато конечно, учитывая что простые объективы стоят в 10-15 раз дешевле.
Заказал еще разных "звездных" объективов 4 шт, будет тест 5 камер с разными объективами включая обычный.
Сообщение Sonya » 26 май 2018, 16:25
kROOT писал(а):Кстати, на сайте ХМ уже есть IMX307 http://www.xiongmaitech.com/product/pro ... 4/343.html" onclick="window.open(this.href);return false; и на тао https://item.taobao.com/item.htm?id=568637296481" onclick="window.open(this.href);return false; есть надежда, что он будет не хуже 291
По ссылке на тао модуль IPG-HP203NY-A, а в нём должен быть IMX291. Прод явно налажал с описанием. Знать бы, что реально продаётся. Я уже нарывался у этого ccdpanel: вместо модулей на SC2235 прислал старые модели на SC2135.
Как придёт на склад, кинь фотки полученного, интересно глянуть.
Сообщение kROOT » 26 май 2018, 18:26
Лот явно переделан с 291 модуля, даже архив покупок явно со старого лота, но раз на сайте ХМ модуль появился, значит прод имеет заявку на покупку у производителя и живых модулей чтобы сделать фото на руках еще нет. Взял мало на тест всего 5 шт, чтобы можно было оценить одну картинку одновременно с 5ю объективами, проведу тесты и там уже будет видно, закупать или нет. В этой посылке не планировал вообще модули везти, но раз есть такие новинки, надо забирать.
Вседаки 2мп еще не раскрыли всего своего потенциала, нет пока смысла ориентироваться на большие мегапиксели.
Сообщение kROOT » 26 май 2018, 18:28
Кстати, тест аналитики "пересечение линии" https://www.youtube.com/watch?v=awlCKykns-w" onclick="window.open(this.href);return false; сегодня постараюсь статью написать.
Сообщение GenaSPB » 26 май 2018, 18:56
Ну раз понеслась такая пьянка то вот http://prometei-sb.ru/detektor-peresech ... rimenenie/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 26 май 2018, 20:48
GenaSPB писал(а):Ну раз понеслась такая пьянка то вот http://prometei-sb.ru/detektor-peresech ... rimenenie/" onclick="window.open(this.href);return false;
На глаза а тао попадались модули, на которые можно записать несколько десятков секунд речи по одной кнопке, и она воспроизводит записанное по другой кнопке, ценник до ста рублей, вроде 40-50р.
И еще, пока тестировал эту функцию, задал выдавать зуммер при срабатывании, так вот на этот зуммер можно реле приделать и активировать все что угодно.
