Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
Dzmitry
Re: Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
Сообщение Dzmitry » 07 май 2018, 10:28
автор ну что как там дела? что по итогу?
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 08 май 2018, 11:45
Dzmitry писал(а):автор ну что как там дела? что по итогу?
Плохо :(
Пинг высокий почти всегда. От этого поток почти не доходит до регистратора. И некоторые тплинки иногда сбрасываются в дефолт.
С Ubi проблем вроде нет. Все стабильно.
Думаю тплинк загибает всю сеть что пинг от 1000 до 3000мс.
Сейчас уже ничего не делаю. Ищу и жду возможности заменить все на Ubi. Думаю это единственное решение. Избавиться от тплинка и все нормализуется.
Сообщение AlienP666 » 08 май 2018, 11:52
На закольцовку сеть проверяли?
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 08 май 2018, 11:54
AlienP666 писал(а):На закольцовку сеть проверяли?
Поясните? Что за закольцовка и как проверить
Сообщение AlienP666 » 08 май 2018, 11:56
Принцип построения сети строится на звезде, если один из лучей вашей звезды будет закольцован, ваша сеть будет рушиться.
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 08 май 2018, 12:02
Ну если посмотреть на схеме - по моему, никаких закольцовок нет, если я не ошибаюсь. Есть центральная антенна и к ней по принципу звезды подключаются остальные точки
Сообщение AlienP666 » 08 май 2018, 12:14
Самый простой вариант:
1) отключить все антенны.
2) Поочередно включать и смотреть пинги.
3) Как только пинги возрасли разбираться с той антенной, на которой возрасли пинги.
4) Нашли ту антенну из-за которой возрастают пинги, начинайте разбираться с сетью.
5) Отключаете антенну от сети и смотрите пинги упали или нет.
6) Пинги упали значит проблема в сети за антенной.
7) Если не упали возможно проблема с самой антенной.
8) Сбрасываете на заводские настройки антенну.
9) Настраиваете по новой.
10) Если пинги так же продолжают расти - смотрите прошивку на антенне, обновляете, если есть новая прошивка.
11) Повторяете пункт 8 и 9.
Вот в кратце, что можно сделать.
Dozorip
Сообщение Dozorip » 10 май 2018, 22:15
Мистика прям какая то. Сначала работало нормально, а потом все превратилось в тыкву? Что даже замена не помогла?[/quote]
А работало в покое время года? Зимой?
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 11 май 2018, 05:16
Dozorip писал(а):Мистика прям какая то. Сначала работало нормально, а потом все превратилось в тыкву? Что даже замена не помогла?
А работало в покое время года? Зимой?[/quote]
Нет замена помогла. Тот участок который всегда сбрасывался - после замены на Ubi - сбрасываться перестал.
Сбросы остались на другом узле сети. Дозаказал еще 2 шт Ubi, на след неделе придут, поменяю и уже будет видно.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 май 2018, 14:57
Я так и не услышал про само видеооборудование и его характеристики с настройками, не услышал о ПО и количестве клиентов на него!
Там можно долго и безуспешно бороться с воображаемыми ветряными мельницами!
Сообщение AlienP666 » 14 май 2018, 07:46
VirtualLink писал(а):Я так и не услышал про само видеооборудование и его характеристики с настройками, не услышал о ПО и количестве клиентов на него!
Крик в пустоту :( .
Человек похоже настроился на замену точек, а не на решение проблемы.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 май 2018, 12:57
Крик в пустоту :( .
Возможно!
