Пропадает изображение
Re: Пропадает изображение
Сообщение Роман 55 » 26 май 2021, 17:08
Этот лучше. Кулер ставте на обдув а не на выдув.
Drim
Сообщение Drim » 26 май 2021, 18:46
Роман 55 писал(а):
26 май 2021, 17:08
Спасибо!
nik_nik
Сообщение nik_nik » 31 май 2021, 12:12
Воздух в корпусе должен двигаться ,следовательно должен быть вход выход . С боков насверлите отверстия. Так как горячий воздух поднимается вверх,а у вас кулер сверху лучше выдувать горячий воздух через вентилятор. Затягивая холодный через боковые отверстия . При ином раскладе вы давите горячий воздух вниз.
Сообщение kROOT » 31 май 2021, 12:24
nik_nik писал(а):
31 май 2021, 12:12
Это теоретически так, а на практике естественный теплообмен на столько мизерный по сравнению с мощностью вентилятора, что ею можно пренебречь. А вот интенсивность обдува, если дуть на радиатор значительно выше, чем если бы вентилятор выдувал теплый воздух из корпуса, т.е. часть холодного воздуха поступающего по бокам он бы выдувал и этот воздух не охлаждал бы радиатор.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 31 май 2021, 12:36
Вот если бы вентилятор стоял на радиаторе а не на корпусе, и воздух шел по ребрам в как бы "выдавливал" горячий воздух замещая его холодным о это однозначно так. А вот когда коробка с обьемом воздуха и с естественной конвенцией да же в таком мизерном обьеме. Хотя да мощный поток все передавит))
Сообщение Роман 55 » 31 май 2021, 14:12
nik_nik писал(а):
31 май 2021, 12:12
В пластиковом корпусе есть перфорацыя по бокам и внизу, на практике если кулер стоит сверху то горячий воздух выдувает нормально и охлаждает проц. У меня в метал. корпусе кулер 120х120 стоит сверху охлаждает даже мой "утюг" 8536.
Сообщение Роман 55 » 31 май 2021, 14:21
nik_nik писал(а):
31 май 2021, 12:36
Ставил кулер 30х30 на радиатор, радиатор охлаждает, но греется сам кулер.
Drim
Сообщение Drim » 05 июн 2021, 13:11
Drim
Сообщение Drim » 05 июн 2021, 13:19
Изображение Возможно, из-за того, что кейс регистратора маленький, и кулер получается даже не над ним а практически на, выходит что эффект охлаждения такой ощутимый. Не диск, ни процессор (радиаторы) не греются, а еле еле уловимо теплые. Вот изнутри так вышло (да, очень страшненько и криворучно, но... уж как получилось) главное, результат. Только пыль вот проблемой теперь появилась, он эту пыль на гоняет конкретно, только протрешь и уже снова(
Drim
Сообщение Drim » 05 июн 2021, 13:23
В кейсе по бокам есть перфорация, и снизу тоже. Поставлен пока немного с возвышением на "попа", надо вот ему додумать "ножки". Пробки от вина аккурат отлично подходят под это дело.
Сообщение Роман 55 » 05 июн 2021, 14:42
Drim писал(а):
05 июн 2021, 13:23
Ножки не помешают, будет лучше вниз выдувать, я тоже делал ножки 1см. что есть под рукой из того и делайте, хоть колпачки от тюбиков зубной пасты.
