popropusku
Сообщение popropusku » 20 июл 2011, 14:16
Вот как происходит подключение:
Olestas
Сообщение Olestas » 20 июл 2011, 14:23
Разве не надо порты необходимые перенаправить на регистратор? TCP 34567 и HTTP 4899
А табличка, которая выходит, уже от регистратора получается?
Что там кроме СЕТЕВОЙ ВХОД есть?
popropusku
Сообщение popropusku » 20 июл 2011, 14:28
Olestas писал(а):Разве не надо порты необходимые перенаправить на регистратор? TCP 34567 и HTTP 4899
А как их перенаправить?
нет. он даже до регистратора не доходит. только до входа в панель управления.
popropusku
По входу WAN тоже самое
Olestas
Сообщение Olestas » 20 июл 2011, 14:40
Должны быть где то настройки перенаправления/port-forwarding.
Переключатель это не то кажется. Там должно быть как то так:
Port Forward
Forwards
Application Port from Protocol IP Address Port to
min
Сообщение min » 20 июл 2011, 15:12
popropusku
Не подскажешь, нужно ли что-то настраивать в роутере для того чтобы ПО установленное на компьютер видело регистратор во внутренней сети? После сброса всех настроек в роутере на заводские, настраивал в нем только интернет (вбил мак адрес), переадресацию портов и включил виртуальный сервер (чтобы заходить удаленно из интернета). Больше ничего. И, если можно, по подробнее, что такое "port mapping" и "службы контроль" в закладке администрирование?
popropusku
Сообщение popropusku » 20 июл 2011, 15:25
min писал(а):popropusku
Я ничего не делал с роутером чтобы все смотрель по локалке. Только установил ActivX на Эксплорер как он и запросил. И все.
Что касается "port mapping" и "службы контроль" я даже не представляю что это такое..... :(
Sergey1970
Сообщение Sergey1970 » 20 июл 2011, 16:20
GenaSPB писал(а):Получается и комп висит на белом IP и регистратор. т.е. два белых IP. :?: Что-то мне кажется у вас ни то накручено.
Ну ладно, чтобы не путаться: комп не висит на белом ИП, только регистратор. Не пингуется. Цепляю компьютер, ввожу те же сетевый настройки, как в регистраторе(ИП, маску, шлюз) - пингуется из Интернета нормально.
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2011, 20:59
popropusku, настройте правильно порты. У вас TCP порт 34567 HTTP 4899 они оба должны быть в виртуальном сервере.
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2011, 21:19
min, если меняли при настройке номер порта в регистраторе, то настройку CMS надо проводить вручную с указанием нового номера порта.
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2011, 21:25
Sergey1970, белый IP должен быть на роутере. В вашем случае на модеме. Если хотите что бы белый IP висел на регистраторе то модем надо настроить что бы он пробрасывал все запросы из вне на тот порт (физический) модема на котором висит регик. Но при таком раскладе ваш регик очень быстро кто ни будь накирнет из вне.
min
Сообщение min » 20 июл 2011, 21:33
GenaSPB писал(а):min, если меняли при настройке номер порта в регистраторе, то настройку CMS надо проводить вручную с указанием нового номера порта.
В ручную пробывал - не видет и все. Вот фотки:
Закрыто
