И просто напрямую гонять видео по витухе не очень правильно, надо еще приемники-передатчики ставить. Дешевле чем кинуть КВК не выйдет, а еще появляется лишний в данном случае не уместный элемент системы.EWLON писал(а):Обоснуйте пожалуйста.Рустам писал(а):Питание вести по витой и не делать его расчёт - правильно и рационально, поскольку сделав расчёт вести его по витой уже не станешь.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 23 КАМЕРЫ
Мазур Сергей Вячеславович
EWLON
- Постоянный посетитель
Конечно нужны переходники. Примерно 350 рублей пара. На 20 метрах кабеля они отбиваются по цене, более дают экономию. И BNC паять не нужно, и покупать тоже. Кабель доступней, дешевле, грозозащищенность и помехозащищенность выше.GenaSPB писал(а):И просто напрямую гонять видео по витухе не очень правильно, надо еще приемники-передатчики ставить. Дешевле чем кинуть КВК не выйдет, а еще появляется лишний в данном случае не уместный элемент системы.EWLON писал(а):Обоснуйте пожалуйста.Рустам писал(а):Питание вести по витой и не делать его расчёт - правильно и рационально, поскольку сделав расчёт вести его по витой уже не станешь.
Правильно даже если с учетом стоимости передатчиков в 350 руб. экономия не велика, а любое преобразование картинки качества ей не добавит. Их целесообразно применять на больших более 200 метрах растояниях ну или из-за невозможности по каким либо причинам тащить коаксиал. ИМХО. Что расключить BNC что передатчик по мне так ни какой разницы.Мазур Сергей Вячеславович писал(а):т.е. я правильно,что купил киоксал+2*0,5Рустам писал(а):Питание вести по витой и не делать его расчёт - правильно и рационально, поскольку сделав расчёт вести его по витой уже не станешь.
EWLON
На качестве сигнала витуха никак не проигрывает коаксиалу.GenaSPB писал(а):Правильно даже если с учетом стоимости передатчиков в 350 руб. экономия не велика, а любое преобразование картинки качества ей не добавит. Их целесообразно применять на больших более 200 метрах растояниях ну или из-за невозможности по каким либо причинам тащить коаксиал. ИМХО. Что расключить BNC что передатчик по мне так ни какой разницы.Мазур Сергей Вячеславович писал(а):т.е. я правильно,что купил киоксал+2*0,5Рустам писал(а):Питание вести по витой и не делать его расчёт - правильно и рационально, поскольку сделав расчёт вести его по витой уже не станешь.
Чушь... При цветной картинке пассивный преобразователь проиграет, в любом случае! Вы в курсе, что PAL подразумевает только коаксиал изначально?...EWLON писал(а):На качестве сигнала витуха никак не проигрывает коаксиалу.
И про помехоустойчивость пассивных преобразователей мона поспорить... Помех он может не словитть видимых, но вот искажения по цветам, яркости получить им легко! И это уже будет не исправить! Вообще, лично я много раз убедился, что любые приёмники с витухи без настроек - это лажа... Ещё и многие идиоты кидают экранированную витуху, не соединяя экран на стыках, не земля его вообще...а в результате - помехи, хуже чем на коаксиале....
EWLON
Похоже, Вы представления не имеете, что такое видео сигнал, чем передача по коаксиалу отличается от передачи по витухе... Вам такие понятия, как "волновое сопротивление", КСВ, знакомы? А структура сигнала цветности в PAL, т.е. как он передается в видеосигнале? Изучите, а потом перечитайте Ваш пост. А пока, не следует обобщать, опираясь на собственный печальный опыт и вводить в заблуждение не опытных пользователей.ALKO-ZVER писал(а):Чушь...EWLON писал(а):На качестве сигнала витуха никак не проигрывает коаксиалу.
А где я рекомендовал экранированную витуху?
И еще, любопытно, обоснуйте: "Вы в курсе, что PAL подразумевает только коаксиал изначально?... "
EWLON
Коаксал - классика жанра. Тяните. Только, если будут камеры в металлических корпусах, изолируйте их от металлических конструкций.Мазур Сергей Вячеславович писал(а):уже привёз кабель.., та мне и знакомый советовал -купи комбинированный и не марочь себе голову..
Киньте мыло, я дам предложение по остальному железу.
Понты кидать мы все можем...EWLON писал(а):Похоже, Вы представления не имеете, что такое видео сигнал, чем передача по коаксиалу отличается от передачи по витухе... Вам такие понятия, как "волновое сопротивление", КСВ, знакомы? А структура сигнала цветности в PAL, т.е. как он передается в видеосигнале? Изучите, а потом перечитайте Ваш пост. А пока, не следует обобщать, опираясь на собственный печальный опыт и вводить в заблуждение не опытных пользователей.
Заметьте, споря со мной, вы не привели ни одного технического обоснования, но просите, чтобы я их представил:)))
И по каким же кабелям, по-вашему, положено передавать PAL?...
Волновое сопротивление витухи и Коаксиалки отличается, именно под 75 Ом коаксиалки заточено все оборудование аналогвого видеонаблюдения! У витухи волновое сопротивление больше, так же, оно ещё и неидеально точное... большая разница в том, что за тип кабеля, и по какой технологии изготовлен он... Ваши говёные пассивки - это маленький хитрый трансформатор, который подгоняет видеосигнал под волновое сопротивление витухи... У трансформатора может быть КПД в 100%??? НЕТ! Так же у кабелей есть и электрическое сопротивление, приводящее к падению напряжения на конце линии, и именно просевшее напряжение будет конвертироваться второй раз, что ещё сильнее скажется на силе сигнала... А у хорошей коаксиалки электрическое сопротивление куда пониже будет, чем у витухи обычной... Так что, потеря в качестве и силе сигнала при двойной конвертации пассивками неизбежна... Активный передатчик и приёмник имеет усилитель, а в приёмнике есть настройки частот нескольких уровней и бывает настройка подавления помех. Это всё от нечего делать придумано???:)))
Я не спорю, что предложенные вами устройства имеют право на жизнь... НО не надо втирать людям, что они ни в чём не проигрывают хорошему коаксиалу! Вам было с чем сравнивать на практике вообще??? Я на деле могу тестовыми таблицами сравнить оба варианта, но даже пытаться не буду, т.к. простые картинки с камер видел на деле в обоих вариантах много раз!
