камеры на большом растоянии от регистратора.
Re: камеры на большом растоянии от регистратора.
активными должны быть и передатчик и приемник?
Есть связки пассивный передатчик и активный приемник, но лучше и то и другое активные. В случае с Тахионом до кучи получите грозозащиту.
kirmagistr
А если взять пассивный приемопередатчик и в его разъем BNC подключить комбинированный квк кабель длиной так метров 50 и подать питания от БП (по месту) будет работать корректно или балун ставиться сразу непосредственно у камеры?
Не понял что вы хотите изобразить?
kirmagistr
например от регика до бокса на расстояние 150 метров бросить витуху и поставить пассивные приемники на концах и потом по зданию развести коаксиальным кабелем по зданию от приемника, просто неохота к кажлой камере вести витуху и отдельно напряжение
кто использовал MAW-800 http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasnost ... _kpvp-600/
как оно?
как оно?
если подлючить таким образом?
Будет такая система работать. Был монтаж в цеху, до него кидал витую, а по самому цеху разводил паутинкой коаксиал, естественно через приемо-передатчики. Самая дальняя от передатчика по коаксиалу около 70 м, все работает. Естественно медь везде
Работает. Причем в одном месте фактически по схеме на рисунке (правда коаксиала метров 50 всего до передатчика)evegeny писал(а):кто использовал MAW-800 http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasnost ... _kpvp-600/
как оно?
Качество... Среднее
Инфотеховские получше подстроить можно
будут ли проблемы при таком подключении.
если в конце оставить метров семь коаксиала?
Чем короче первый участок коаксиала тем будет лучше. Длина 7м в конце, ни о чем.
Схема имеет место жить, но зависит от реальных условий.
Камера KPC-190SP1 от источника питания установлена на расстоянии около 20 м. Блок питания Robiton RC1000. В последнее время стали появляться помехи. Помехи исчезают, если я через автотрансформатор напряжение у блока питания поднимаю до15-18 в, вместо положенных 12 в.
Вопрос: можно ли поставить блок питания на 15 в с мощностью в 3 А ?
