Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 26 сен 2014, 09:39
GenaSPB писал(а):В каком месте она speed dome?
так это же модуль, на плате наверняка есть разъем управления поворотным механизмом
за 23 бакса можно попробовать, в крайнем случае воткнуть в корпус аналоговой камеры и зацепить вайфай модуль.
emb
Сообщение emb » 29 сен 2014, 17:58
ну чисто теоретически PWMx4 там есть
http://www.hd-ipcamera.com/product-show.asp?id=424" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.grain-media.com/html/8126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
насколько они практически разведены на плате - вопрос, судя по цене и картинке, модуль очень бюджетный
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 сен 2014, 20:09
Если верить даташиту, аппаратный кодер h264 26 камня вообще поддерживает только 720р. Так что будем посмотреть....
emb
Сообщение emb » 05 окт 2014, 09:49
а что, у вас нормально работает ntp?
че-то у меня постоянно сбивается на китайское (+11 часов от московского), хотя часовой пояс в камере установоен верно, ntp сервер - русский.
как только запускаешь cms - время ставится правильное.
в nvr со временем все нормально.
Сообщение kROOT » 05 окт 2014, 10:19
китайское это +4 часа вроде от мск
зона правильно выставлена? может сменить зону на соседнюю и потом посмотреть, сколько покажет?
emb
Сообщение emb » 05 окт 2014, 15:38
ну это я уж так назвал его китайским....чужое какое-то время просто
Сообщение Sonya » 05 окт 2014, 21:13
emb писал(а):ну это я уж так назвал его китайским....чужое какое-то время просто
Московское пока ещё UTC+4.
emb писал(а):а что, у вас нормально работает ntp?
У меня нормально. Но в камерах лучше его вообще не включать, а синхронизировать время регистратора со временем камеры, оставив синхронизация с NTP в нём.
Смотрите настройки самого регистратора, конкретно Setting - Advanced - Digital channel
Если стоит Local time, то при синхронизации ещё раз добавится часовой пояс, и получится ваша ситуация. Нормально работает с UTC date или Time zone.
В CMS стоит галочка синхронизировать время с компьютером.
PS: Чтобы увидеть настройки часового пояса при синхронизации, CMS должен быть последней версии.
serg_sat
Сообщение serg_sat » 12 окт 2014, 18:12
Добрый вечер помогите разобраться пожалуйста имеется камера с медиа портом 34567 выставил там уведомление на емейл по движению обозначил зону которая мне нужна поработало минут 20 по зоне потом начало все сподряд писать по движению не именно в этой зоне что может быть пробовал прошивки менять не одна не подходит она какая та камера странная написано на ней 1.3 пикселя внутри стоит 2 пикселя только 18 к \с что можете посоветовать ?
Пробовал прошивку сменитьне могнайти на эту камеру прошивку не чего не подходит !!! Думаю может проблема в регистраторе , что там стоит запись по движению а выставлять зону которую нужно снимать в регистраторе нет этой функции !!!
Ps: извените если достал вас со своими глупыми вопросами , но я только учусь!! Спасибо за понимание !!
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2014, 20:00
из всей сумбурности вопроса я так понял что камера с регом дружат по ONVIF, а в нем детектор не всегда работает как надо. Точнее чаще не работает.
urganos
Сообщение urganos » 14 окт 2014, 22:38
Как можно организовать запись с архивированием с этой камеры,если не использовать ни рег ни комп? Если Внешний Айпи динамический.
Сообщение kROOT » 15 окт 2014, 06:44
urganos писал(а):Как можно организовать запись с архивированием с этой камеры,если не использовать ни рег ни комп? Если Внешний Айпи динамический.
никак
Сообщение Sonya » 15 окт 2014, 07:53
Складывать на ftp по движению или поискать и распаять разъём USB и подключить в него съёмный жёсткий диск.
