Как сделать красиво и надежно
Re: Как сделать красиво и надежно
Эти аккумы заточены под бесперебойники - выдавать масимальный ток, поэтому их в них и ставят. На 30 минут его хватит, это его рабочий режим.
Как вариант набирать из LiPo батарею - у них допустим высокий разрядный ток. Но стоимость высокая, минусовую температуру не держат и балансир для зарядки делать надо.
не надо никакого липо, обычный гелевый акк за 300 руб решает все проблемы
вопрос в том, ставить или не ставить батарею, а не сколько она вытянет, тем более что 30мин это более чем достаточно
думается защита от возможных кратковременных отключений стоит эти 200-300 руб за маленький аккум, дабы не попортить электронику и винт.
не забываем, что я строю бюджетные системы с максимальной оптимизацией, какие там в этом случае LiPo? Для них еще и отдельный контроллер заряда нужен.
Если используешь штатную плату блока питания, где есть клеммы для АКБ - однозначно ставить.
Кстати, если поставишь на 2,2А/ч, потестируй и отпишись - на сколько ее хватит на полной нагрузке (если не затруднит).
Три БИРПа, каждый с двумя АКБ 7 А/ч тянули около 20 камер (каждый) в дневном режиме 40 - 70 минут.
Еще один БИРП с двумя АКБ 7А/ч тянет 3,5 часа одну камеру в ночном и регистратор. (токи не мерил)
протестировал, вся система тянет 30 минут ровно, это коммутатор 5 портов, минирег на 8 каналов, винт сигейт 2тб 7200об, 2 камеры 720р, одна с 24 лампочками, одна вроде с 36, в ночном режиме они работали.
в принципе считаю нормально, единственно по размеру чуток не лезет с 3.5 винтом, пришлось сначала коммутатор ставить, а за ним уже батарею, но если все на стену повесить, то не страшно.
вот сфоткал вариант с 3.5" сегодня на объекте
крышку НВР оставил открытой для лучшей вентиляции и по краям на скоч, винт охлаждается через корпус
Дмитрий, видео в дом
7А часов будет работать столько, сколько он может, это надо рассчитывать) одна камера 0.5А, вот и считаем по количеству камер и оборудования которое мы подцепили к акуму) если мы возьмем новый аккумулятор то он нам не когда не выдаст 7А максимум 5А) проверенно.
Уважаемы kroot, не совсем понятно как вы запитали мини NVR, камеры, роутер от источника питания 2А, если только один рег требует 2А.kROOT писал(а):вот сфоткал вариант с 3.5" сегодня на объекте
во первых, сам рег требует не 2А, а даже меньше 1А, потому что остальное идет на ЮСБ винтmarik_81 писал(а):Уважаемы kroot, не совсем понятно как вы запитали мини NVR, камеры, роутер от источника питания 2А, если только один рег требует 2А.kROOT писал(а):вот сфоткал вариант с 3.5" сегодня на объекте
во вторых грубо 1А 5В=0.4А 12В, камеры в районе 0.35А потребляют в темноте, я подключал амперметр, все вместе кушало в районе 1.8А в темноте с 3.5" винтом.
И там не роутер, а коммутатор, он немного поменьше кушает.
kROOT, а если регистратор на 5 В, как питание берешь?
Спасибо за ответ, очень понравился ваш вариант размещения, добавить к нему еще кулер будет все в одном.во первых, сам рег требует не 2А, а даже меньше 1А, потому что остальное идет на ЮСБ винт
