Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Кира
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Сообщение Кира » 30 янв 2015, 19:24
Микрофоны Шорох-1 стоит брать, для помещений 20-25 кв м?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 30 янв 2015, 19:43
Где-то тут про микрофоны спорили. Я ставил в комнаты поменьше - Шорох-7, вроде слышно всё. :smile:
Но сравнить не с чем - другие не пробовал :oops:
Кира
Сообщение Кира » 30 янв 2015, 20:05
SergeyA писал(а):Где-то тут про микрофоны спорили. Я ставил в комнаты поменьше - Шорох-7, вроде слышно всё. :smile:
Спасибо!!!
Кира
Сообщение Кира » 04 апр 2015, 00:23
Купила новые камеры, проверила по одной на отдельном регистраторе, работают изображение очень даже ничего, а после того как начала менять старые камеры начались танцы с бубном, поменяла первые две, днём всё работает, ночью начинают полосить, на одной новой камере всё белёсое, при переключении БП вкл-выкл, пару раз одна старая камера тоже белёсый сигнал давала, мучилась четыре дня, даже провод на одной заменила, камеры новые меняла, в том числе на куполки, даже предохранитель один сдох, ничего не помогает, подключила старые камеры всё заработало, неужели БП на 16 камер 15 ампер не тянет, да ещё третья камера подключена к регистратору, но с отдельным БП на одну камеру, всё работает.
Камеры Cornet CT-720B, Cornet CT-740B, куполки- металл Cornet CT-610V-CH
Кира
Сообщение Кира » 04 апр 2015, 00:54
fran писал(а):Да есть такая же проблема, еще и изображение не по центру, а в край на пол экрана.
Решается настройками монитора
Купила ещё регистратор на 4 камеры, на этом же мониторе изображение во весь экран, попробовала ещё один регистратор на 16 камер, изображение тоже на весь экран, значит всё таки на регистраторе надо настраивать, а вот где? :unknown:
Сообщение GenaSPB » 04 апр 2015, 00:57
БП может и тянет а может и нет, проверить можно суммировав ток потребления всех камер. А вот просадку напряжения только померив можно узнать. Ну либо если известны все данные вычислить.
Кира
Сообщение Кира » 04 апр 2015, 01:26
GenaSPB писал(а):БП может и тянет а может и нет, проверить можно суммировав ток потребления всех камер. А вот просадку напряжения только померив можно узнать. Ну либо если известны все данные вычислить.
Через этот БП всего 9 камер подключено, на данный момент все меленько помаргивают, остальные камеры на отдельных БП, через этот же регистратор, изображение нормуль, блин, значит новый БП брать, ну и купила себе комплектик :(
Сколько ампер достаточно для 16 камер?
Сообщение GenaSPB » 04 апр 2015, 11:58
Кира писал(а):Сколько ампер достаточно для 16 камер?
:o по китайски пишу?
Кира
Сообщение Кира » 04 апр 2015, 21:19
Неее, это для меня китайская грамота, на куполках написано 350ma, а на уличных ничего похожего, может это--- Power consumption-- Less Than 3.0W
Сообщение Sergiodemaster » 04 апр 2015, 21:30
Мультиметр в режиме вольтметра возле камер и в режиме амперметра в разрыв питания возле БП спасет мать русской демократии!
Кира
Сообщение Кира » 04 апр 2015, 23:48
Максимум, что я делала, это прозвон проводов на замыкание и замеряла вольтаж на батарейках и БП без маркировок, ещё наверно найду где плюс и где минус, остальное тёмный лес
Сообщение GenaSPB » 04 апр 2015, 23:57
Где-то я тут Вам давал ссылку на весьма интересные уроки ро физике, есть там и про вольтметр и про амперметр. Замерьте напряжение на БП и непосредственно у камеры.
