Совместимость регистратора и камер.
melanholik
Re: Совместимость регистратора и камер.
Сообщение melanholik » 26 мар 2015, 07:48
pronvn писал(а):Заказ камеры отменил,которая не работает с датчиком движения.Теперь хочу заказать вот эту:http://www.aliexpress.com/item/-/32277620240.html , пойдет на минирег , http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-1 ... 41136.html" onclick="window.open(this.href);return false; или вот камера http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 60913.html" onclick="window.open(this.href);return false;
последняя камера из списка стоит у меня.
ставил в январе при -15, этой зимой ниже -33 - -36 не было - работает. выдержала прямое попадание ледышкой в объектив.
Дополнительно не гидроизолировал, установлена так, что попадание воды сверху на камеру минимальное.
Сообщение Sergiodemaster » 26 мар 2015, 09:08
Sergiodemaster писал(а):ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможен незапуск камеры в случае, если пропадет питание и она остынет
электроны чтоли начнут медленнее двигаться? )) если будет внутренняя влажность, которая замерзнет на ИК фильтре, тогда фильтр перестанет работать и может залипнуть на середине, тогда картинка пропадет вообще.
в мороз тогда уж сверхпроводимость наступает - электроны быстрее двигаться будут :)
А вот насчет незапуска - это если стоят электролиты, да еще и голимые - могут подмерзнуть, тогда и возможен незапуск. На твердотельных такого эффекта не наблюдалось.
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 мар 2015, 09:16
Говноэлектролиты обычно стоят в говномодулях пое, на плате самой камеры их обычно нет (речь о камерах на hi3516, 18). И вообще, эти говнопое являются основным источником проблем. Вот именно поэтому я стараюсь вообще обходиться без китайского пое. А платы самих камер очень даже неплохи. И в мороз работают, и запускаются на холодную, правда у нас -30 не бывает.... За все время у пары камер отвалился сенсор, вылечил прогревом феном с флюсом для бга.
Сообщение Sergiodemaster » 26 мар 2015, 10:33
Насчет говномодулей согласен. Просто перечислил ВОЗМОЖНЫЕ косяки. Сам с ними пока не сталкивался.
Сенсор грел со стороны текстолита?
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 мар 2015, 10:43
Со стороны сенсора. Нанес по периметру флюс и на 200 градусах аккуратно прогревал. Флюс при прогреве затекает под сенсор и выталкивает оттуда всякую гадость типа окислов.
Одним словом, по такому же принципу, как камни в видюхах прожаривают.
pronvn
Сообщение pronvn » 26 мар 2015, 20:49
Еще всем вопрос,кто какой использует кабель для подключения камеры?Есть в наличие кабель "витая пара" категории CAT5e и CAT6.Какой лучше?
Сообщение Sergiodemaster » 26 мар 2015, 21:01
чем выше категория, тем лучше. и дороже.
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 07:20
нет смысла переплачивать за САТ6, но вот при выборе САТ5 надо смотреть, чтобы медь была, а не омендненка. Хотя опять же, зависит от расстояния, на которое ставится, если 20-30м, но без разницы. в совсем дешевом кабеле цвета кабеля сложно различимы, тяжело обжимать, и бывает жилка тонкая и плохо обжимается. и на кабелях длиннее 3м лучше использовать одножильный.
Сообщение Sergiodemaster » 27 мар 2015, 10:50
Обмедненку лучше вообще не рассматривать. Она для интернет провайдеров, чтоб подключение абонентов выходило подешевле, да резали ее поменьше.
Диаметр выбирать 24AWG (25AWG - хуже, он тоньше).
Обычно вполне достаточно САТ5е.
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 11:13
а какая разница, для провайдеров или для камеры? ))
у провайдера роутер подключен, а за ним куча клиентов, а у нас одна только камера
а медь стоит в 2 раза дороже
Сообщение Sergiodemaster » 27 мар 2015, 11:39
Если медная витуха обычно гарантированно заводится минимум на 100 метрах, обмедненка может выкидывать фортеля уже на 70.
Пассивное пое на ней тоже тухло делать - и просадка будет большая, и не забываем что это обмедненка, то есть алюминий, покрытый медью, со всеми прелестями соотношений электрохимического ряда.
Сообщение kROOT » 27 мар 2015, 11:56
на больших расстояниях без спору медь, я же писал про 20-30м
РоЕ конечно хорошо и удобно, только денег стоит прилично, и камеры и коммутаторы, и как выясняется модули РоЕ в камерах ведут себя не очень хорошо. Поэтому по возможности использую БП на 24-48в + степдаун конвертер - дешево и надежно.
