Китайский Mini NVR
GaDs
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение GaDs » 09 окт 2014, 12:59
wyurm писал(а):Кто нибудь подключал внешние hdd с питанием 2тб?
GaDs писал(а):Такой вопрос, к регу подключен внешний usb-hdd на 2тб, рег его отформатировал при загрузке, появились разделы linux ext3 10гб и fat win95 остальное, вот только fat не монтируется ни в linux, ни в windows, логично, ведь максимальный размер тома для fat до 127,53 ГБ при максимальном размере кластера 32 КБ. В винде пишет что раздел не отформатирован. Каким образом можно посмотреть записанные данные с hdd на прямую, минуя nvr?
Диск такой 3.5" Внешний HDD Seagate-Samsung D3 STSHX-D201TDB
Вопрос по просмотру актуален.
wyurm
Сообщение wyurm » 09 окт 2014, 13:56
GaDs писал(а): Диск такой 3.5" Внешний HDD Seagate-Samsung D3 STSHX-D201TDB
То есть как я понимаю у вас регистратор пишет на этот диск?
Если это так и вы хотите зайти на хард с компа, то по-моему ничего не получится, так как регистратор создает понятную одному лишь ему разметку (ну и может китайцам)).
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 10 окт 2014, 08:53
Помогите кто разбирается в linux. как сделать файловую систему не ридонли чтоб можно было накатить файлы.
Сообщение kROOT » 10 окт 2014, 10:29
alexandrmv писал(а):Помогите кто разбирается в linux. как сделать файловую систему не ридонли чтоб можно было накатить файлы.
при таких знаниях не советую
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 10 окт 2014, 11:09
Ну он и так не работает ). На сколько я вижу у меня каталог рут не примонтирован. Я так понимаю что sda0 это встроеная память ее можно проверить на ошибки через mount?
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 10 окт 2014, 11:13
Dim32 писал(а):Есть у меня абсолютно такой же восьмиканальник, посмотрю, какой там загрузчик....
а можете показать что у Вас выдает команда df -h на таком nvr?
Dim32
Сообщение Dim32 » 10 окт 2014, 15:41
Чувствую, надо самим изучать. Вот сейчас почитываю цикл статей http://robocraft.ru/blog/electronics/411.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вроде все понятно...
# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.9M 3.9M 0 100% /
tmpfs 70.8M 4.0K 70.8M 0% /dev
tmpfs 70.8M 4.0K 70.8M 0% /tmp
/dev/mtdblock3 25.2M 19.7M 5.5M 78% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 19.7M 5.5M 78% /update
/dev/mtdblock4 768.0K 244.0K 524.0K 32% /usr/etc
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 10 окт 2014, 17:05
у меня вроде после команды mount -o remount,rw NVR все таки начал устанавливать апдейти и он заработал
vikarz
Сообщение vikarz » 10 окт 2014, 17:38
не могу оживить восмиканальный после неудачной прошивки. по телнету захожу, а вот что там делать не знаю. прошивку с флешки принимать не хочет, менял и флешки и прошивки. заставка есть.
Dim32
Сообщение Dim32 » 10 окт 2014, 19:01
alexandrmv писал(а):у меня вроде после команды mount -o remount,rw NVR все таки начал устанавливать апдейти и он заработал
Инструкцию "Как я убил свой рег, а потом вернул его к жизни (сделал его ещё лучше)" в студию, плиз.
vikarz
Сообщение vikarz » 10 окт 2014, 20:39
Всем спасибо, раскирпичил следующим образом:
1 загрузил и распаковал на флешку usbboot (текстовые файлы не кидаем!!! Это очень важно, с ними прошивку не хочет читать)
2 загружаем и распаковываем файл прошивки (в моем случае с сайта BoAvision прошивка для рега)
3 устанавливаем флешку и включаем nvr(ждем полной загрузки до появления окна для обновления(порядка минуты))
4 выбираем файл прошивки и обновляем соглашаемся на перезагрузку(выбора нет) вытаскиваем флешку
PS Флешек перепробовал штук 5, еле нашел 4-х гиговую, подошла. Долго не мог понять почему не хочет мою прошивку заливать, дело в текстовых файлах было, стер и все заработало
serg_sat
Сообщение serg_sat » 10 окт 2014, 21:03
Добрый вечер подскажите как настроить на этом регистраторе оповещение на емайл при движении на обьекте ? Заранее спасибо !!
