Сообщение Sonya » 20 ноя 2016, 09:44
вадимм писал(а): Keenetic II во вкладке "Устройства" я вижу или Keenetic Start, или Камеру 2 причем Камера 2 отображается с Мак адресом Keenetic Start, хотя Мак адрес у камеры другой свой.
Смиритесь или замените кинетики - это домашние роутеры и не могут работать в таком режиме.
Вот тут можете почитать про клиентский режим.
Хотел спросить кто и как подключает по такой схеме, в каком режиме роутер с Камерой 2?
Использую для подключения Ubiquiti (китайские поделки из роутеров tp-link с прошивкой ubnt), там есть режим AP WDS и Client WDS, вот в таком виде видны MAC адреса.
Лучший вариант - докупить к камере WiFi адаптер, обычно это rt3070 или rtl8188, надо смотреть, какой тип модуля и поддерживает ли он WiFi.
вадимм
Сообщение вадимм » 20 ноя 2016, 13:32
Sonya писал(а): Смиритесь или замените кинетики - это домашние роутеры и не могут работать в таком режиме.
Вообще то режим "Адаптер" заявлен производителем, но то что глючит, факт.
Sonya писал(а): Лучший вариант - докупить к камере WiFi адаптер, обычно это rt3070 или rtl8188, надо смотреть, какой тип модуля и поддерживает ли он WiFi.
Модуль IPG-53H20AF, но планируемое расстояние между роутерами метров 60-70, хватит ли rt3070?
Да и хотелось в будущем к роутеру подключить в итоге 2-3 камеры.
Вообщем надо думать какой роутер использовать для этих целей.
booroondook
Сообщение booroondook » 20 ноя 2016, 15:12
Могу еще посоветовать из личного опыта.
Понадобятся две "дальнобойные" точки доступа TP-Link CPE210 или CPE510 (отличия - одни работают на частоте 2,4 ГГц, другие - на 5 ГГц).
Одну точку в режиме передатчика цепляем к основному Кинетику.
Вторую настраиваем на режим приема и цепляем к ней вторую камеру. Если "вторых" камер будет больше - то к принимающей точке цепляем обычный 100-мегабитный неуправляемый свич, и уже к нему - камеры. В принципе, второй Кинетик можно использовать в качестве такого свича.
Точки должны располагаться так, чтобы между ними была прямая видимость - тогда дистанция между ними может составлять до 5 километров.
Ну а на 60-70 метров они пробьют и через стены, и на "отраженке".
Если хочется сэкономить, то можно поставить только одну - принимающую - точку доступа. А передатчиком будет основной Кинетик. Но все же лучше иметь пару точек, ибо они между собой умеют соединяться по какому-то специфическому протоколу, что дает в итоге скорость передачи до 750 (кажется, но могу ошибаться) Мбит/с.
вадимм
Сообщение вадимм » 20 ноя 2016, 15:15
Уже заказал TL-WR1043ND вместо домашнего Кенектик2, перейду на TP-Link.
booroondook
Сообщение booroondook » 20 ноя 2016, 16:35
вадимм писал(а):Уже заказал TL-WR1043ND вместо домашнего Кенектик2, перейду на TP-Link.
А он разве умеет работать в режиме принимающей точки доступа? У ТП-Линков с этим проблемы. У них, как правило, даже режима раздающей точки доступа нет, хотя на практике это можно реализовать, просто не используя порт WAN. А вот с принимающей... Если только WDS, но там заморочек тоже хватает.
Вот ссылка на симулятор: Клик
вадимм
Сообщение вадимм » 20 ноя 2016, 17:23
TP-Link был заказан еще до проблем с камерой и мак адресом.
вадимм
Сообщение вадимм » 21 ноя 2016, 16:42
В камере поставил галочку "Вкл DHCP" и теперь в Keenetic II вижу и камеру и Keenetic Start, но IP поменялся у камеры.
Сообщение GenaSPB » 21 ноя 2016, 19:51
IP можешь и вручную прописать на камере и в кинетике зарезервировать за ней адрес.
вадимм
Сообщение вадимм » 21 ноя 2016, 20:13
GenaSPB писал(а):IP можешь и вручную прописать на камере и в кинетике зарезервировать за ней адрес.
Так и делал, так подключена 1 камера.
2 камера через Keenetic Start в Keenetic II не отображается, но доступ есть.
Поэтому на камере поставил галочку "Вкл DHCP". Посмотрев в Keenetic II адрес IP камеры подключился к камере.
booroondook
Сообщение booroondook » 23 ноя 2016, 08:47
А кстати - на втором Кинетике можно NAT отключить? Проблема-то именно в нем, судя по всему.
вадимм
Сообщение вадимм » 23 ноя 2016, 09:48
booroondook писал(а):А кстати - на втором Кинетике можно NAT отключить? Проблема-то именно в нем, судя по всему.
На втором не нашел что бы отключался. На Стар помню что отключал.
Не думаю что проблема в NAT.
booroondook
Сообщение booroondook » 23 ноя 2016, 13:32
На Зикселевских форумах пишут, что NAT Можно отключить командой из CLI
http://forum.zyxmon.org/topic266-otklyu ... ic-4g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
