LLC
Сообщение LLC » 16 июл 2025, 10:43
Может кто подскажет, G.Craftsman продают камеру GX-GFW-M8X, в описании A8, в названии M8, это все же одно и тоже?
Bob66
Сообщение Bob66 » 17 июл 2025, 00:59
LLC писал(а): ↑
16 июл 2025, 10:43
Да.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 19 июл 2025, 20:53
oleglevsha писал(а): ↑
09 июл 2025, 23:21
kROOT писал(а): ↑
15 июл 2025, 14:54
уже понял, что физический ик фильтр необходим, подпилил корпус, влезло с толстым механическим, собрал, работает.
а дальше вопросы практикам:
вот например собираю я новую камеру сам, без ч/б ночного режима и подсветки.
выбрал модуль 38х38, объектив м12, и холдер объектива самый обычный, тонкий, без питания и механики.
1. продаются объективы с ик стеклышком и холдеры с ик стеклышком. где лучше разместить ик стеклышко по опыту?
2. у холдера расстояние стандартное между двумя отверстиями крепежа?
Сообщение Роман 55 » 20 июл 2025, 08:55
Бирсом Бирманат писал(а): ↑
19 июл 2025, 20:53
09 июл 2025, 23:21
kROOT писал(а): ↑
15 июл 2025, 14:54
1. По моему можно хоть где.
2.Для М12 стандартное 20мм.
Если модуль для цветной съёмки ночью 307, 401 и тд то лучше купить светосильный объектив вместе с холдером, с простым объективом ночью в цвете будет показывать хуже.
LLC
Сообщение LLC » 24 июл 2025, 09:14
Здравствуйте,
Может кто знает где убрать галочку чтобы регистратор XM не слал события: "Alarm event: Cycle captureStart"?
Шлет примерно раз в минуту и только с одной камеры.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 24 июл 2025, 14:14
Роман 55 писал(а): ↑
20 июл 2025, 08:55
если правильно понял, то светосильные типа F0.9 или 1? Они похоже все из-за оптики больше по размерам чем М12, так?
ps для sony415 тоже рекомендуется? или ей бесполезно?
Сообщение Роман 55 » 24 июл 2025, 15:56
24 июл 2025, 14:14
20 июл 2025, 08:55
F1. 0 с резьбой на объектив и холдере 12мм., у F 0.9 резьба16мм., для415 тоже рекомендуется F1. 0 или 0.9. М16 по размепам больше чем М12 не в каждый корпус влезит, из - за раделительного кольца на стекле.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 27 июл 2025, 15:43
подскажите по регистратору NBD80N36RA-KL-V3 , уже второй раз он виснет, работает несколько месяцев и один и тот же симптом, невозможно зайти через веб морду начинаются ошибки, при заходе через хм приложение в телефоне камеры через регистратор тормозят, долго открываются, основной поток вообще не грузит, после перезагрузки все работает нормально больше месяца. может кто сталкивался? стоит вентилятор и радиатор вообще холодный, сменил прошивку, подожду посмотрю... может в настройках авто перезапуск поставить раз в неделю регистратора? сейчас без него
K2K
Сообщение K2K » 27 июл 2025, 23:16
roxy2008 писал(а): ↑
27 июл 2025, 15:43
По умолчанию и стоит раз в неделю. Кто-то сам себе злобный буратина, отключил и удивляется.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 28 июл 2025, 06:24
K2K писал(а): ↑
27 июл 2025, 23:16
27 июл 2025, 15:43
ну так хочется чтобы рег непрерывно записывал 24/7
почему так происходит что виснет? оперативка забивается? замерил ток к питанию рега клещами, 1.2-1.4А при 12в, совсем немного с двумя дисками хдд
Сообщение Norco-77 » 28 июл 2025, 08:41
28 июл 2025, 06:24
Ещё и небось стоит штатный БП ( место которому в мусорке! )?
Iskra
Сообщение Iskra » 28 июл 2025, 08:57
28 июл 2025, 06:24
Перезагрузка регистратора 10 секунд.
Если потеря этих 10 секунд так критична - поставьте два регистратора, настройте перезагрузку на разное время.
