Сообщение Рустам » 28 июл 2025, 09:31
roxy2008 писал(а):
28 июл 2025, 06:24
почему так происходит что виснет? оперативка забивается?
Процессор ежесекундно совершает сотни миллионов операцией. За неделю - сотни триллионов. Компьютерная техника так устроена, что сбой в выполнении даже одной операции может привести к некорректной работе всех последующих. Сбои могут быть по разным причинам, в том числе даже просто от космической радиации, и они иногда происходят. Поэтому так повелось, что любая техника с процессором временами тупит и виснет - и телефоны и компьютеры и регистраторы и видеокамеры. В видеокамерах это не заметно, потому что в них стоит ватчдог - аппаратная приблуда, которая определяет зависание и перегружает камеру. А рег надо по расписанию перегружать.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 29 июл 2025, 10:48
Norco-77 писал(а):
28 июл 2025, 08:41
roxy2008 писал(а):
28 июл 2025, 06:24
замерил ток к питанию рега клещами, 1.2-1.4А при 12в, совсем немного с двумя дисками хдд
Ещё и небось стоит штатный БП ( место которому в мусорке! )?
стоит блок питания от светодиодных лент на 10 ампер с выставленным напряжением 12.6в , идет к регистратору пвс 2х1.5 сечением с паяным железным штекером, пульсации в бп не превышают 30-40мв, просто бесит что это все не может работать месяцамм без перезагрузок, не надежно, есть две камеры xmeye формата с зумом без оптики 4-12мм, если их месяц не перезагружать начинаются глюки, тормозят, зум не работает
Сообщение awadima » 29 июл 2025, 11:10
roxy2008 писал(а):
29 июл 2025, 10:48
бесит - не покупай
нам то зачем выслушивать твои претензии ?
Сообщение Рустам » 29 июл 2025, 11:59
roxy2008 писал(а):
29 июл 2025, 10:48
Мало того, что надо еженедельно перезагружать, так ещё и надо хоть и пореже, раз в несколько лет, все камеры и реги перепрошивать, иначе тоже начинаются глюки. Вот такая у нас IT-техника, что всё на соплях, всё ненадёжно, даже без всяких хакеров. А с ними и вовсе, например Аэрофлот полёг.
полтинник
Сообщение полтинник » 02 авг 2025, 11:29
roxy2008 писал(а):
28 июл 2025, 06:24
ну так хочется чтобы рег непрерывно записывал 24/7
перерыв на 20 секунд раз в неделю этому не мешает
Потому что это софт, уровень глючности которого явно выше, чем, например, у винды
полтинник
Сообщение полтинник » 02 авг 2025, 11:31
Рустам писал(а):
28 июл 2025, 09:31
Да при чем тут сбои от операций?
Обычные глюки софта. Чаще всего приводящие к утечкам памяти, которые имеют свойство накапливаться. Или к порождению зациклившихся тредов.
Сообщение Рустам » 04 авг 2025, 09:47
полтинник писал(а):
02 авг 2025, 11:31
Есть отдельно глюки софта, есть отдельно свойство современных процессоров время от времени давать сбой при выполнении совершенно корректной операции. Первое - кривые руки программистов, второе - непреодолимое следствие миниатюризации компонентов в процессоре.
Даже если программисты напишут совершенно идеальную программу без косяков, второе останется.
полтинник
Сообщение полтинник » 05 авг 2025, 11:09
Рустам писал(а):
04 авг 2025, 09:47
полтинник писал(а):
02 авг 2025, 11:31
Я вам открою тайну, что "случайный" сбой с вероятностью 99% - или вылет программы, или вообще зависон. Если повезло - то просто некорректные данные. Тут периодическая перезагрузка поможет так же как окропление жабьей мочей
А вот от утечек памяти периодическая перезагрузка помогает вполне себе обосновано.
полтинник
Сообщение полтинник » 05 авг 2025, 11:11
Интересно, а NVRы от XM могут перекодировать H.265 в H.264? Не нашел такой опции, но может есть какой-то лафйхах
Хочу смотреть видеонаблюдение на телике, а в тамошнем веб-браузере только H.264
K2K
Сообщение K2K » 05 авг 2025, 22:48
полтинник писал(а):
05 авг 2025, 11:11
Просмотр прямо с рега подключенного к тв.
полтинник
Сообщение полтинник » 05 авг 2025, 22:50
K2K писал(а):
05 авг 2025, 22:48
полтинник писал(а):
05 авг 2025, 11:11
Просмотр прямо с рега, ну, или конвертер.
ну так прямо с рега надо провод тащить. А так браузер в телике открыл - и там 12 картинок матрица на весь экран в гостиной
264 показывает, 265 - нет
полтинник
Сообщение полтинник » 05 авг 2025, 22:51
браузер в телике, кстати, webrtc умеет, все работает. Ток с кодеками насрали
