Сообщение
GenaSPB » 26 май 2016, 23:22
<alex> писал(а):это глупо прозвучит, но просто так написал...
<alex> писал(а):можно по подробнее, я в сети плохо разбираюсь
допустим у меня ip 192.168.1.1 то в nvr должен прописать 192.168.1.2? так?
У роутера есть wan интерфес (внешний) и Lan интерфейс. В wan пишем IP от провайдера в lan 192.168.1.1 регу к примеру IP192.168.1.2, шлюз 192.168.1.1 маску 255.255.255.0 dns 192.168.1.1
alim_ramani
Сообщение
alim_ramani » 28 июл 2016, 20:55
все привет! очень прошу помогите мне, у меня имеется видеорегистратор DVR blue dolphin H.264 4 сh. я все настроил и пробросил порты на роутере tplink 841nd захожу по статике у меня выходит это, Please Download Plugin ActiveX from CD-ROM, Or you can click the link to download it: Download и все дальше нажимаю ничего не происходит и на телефоне андроид , столько программ пробывал никакой не подходит пишит что соединение установлено но не показывает. пожалуйста помогите мне от души буду благодарен вам. буду ждать ответа,
alim_ramani
Сообщение
alim_ramani » 29 июл 2016, 00:23
спасибо большое. сейчас попробую
AlexLider
Сообщение
AlexLider » 01 авг 2016, 15:08
Не понимаю... Зачем покупать и платить провам за статику, когда вполне можно обойтись сервисами DDNS?
Уже свыше 3 лет использую роутеры Asus со встроенным фирменным сервисом Asuscomm - проблем не знаю. Экономия существенная, пользы - масса.
Сообщение
kROOT » 01 авг 2016, 21:33
проводные сейчас массово переходят на серую адресацию.
Andryu
Сообщение
Andryu » 22 авг 2016, 16:57
Для просмотра камер с видеорегистратора использовал WebkitPlugin, но какое-то время назад Firefox отключил работу не подписанных дополнений. Остаётся либо пользоваться старым Internet Explorerom либо в старом телефоне смотреть камеры. Может подскажите, где взять обновлённую версию плагина?
Код: Выделить всё
Имя устройства EDVR
ID устройства 0
Video Format PAL
Аппаратная версия 1004.13.3.Q17-1.01
Версия контроллера 10.04.23
Версия ядра 1203110642-1203150852-
Версия прошивки 3.2.0.P-1.0.6.0.F-14
Время запуска 2012-12-27
solve
Сообщение
solve » 07 сен 2016, 12:32
Приветствую всех! Прошу помочь с решением проблемы по установке удаленного доступа к системе видеонаблюдения;
NVR китай ( модель, фирма неизвестны, по крайней мере самостоятельно узнать не смог по QR кодам посылает на китайские сайты сомнительного содержания не относящиеся к вопросу никаким образом) сам рег-р расчитан на 32 камеры, установлено 19 камер все работает идет запись. Встал вопрос про удаленный доступ, самостоятельные попытки по установке УД безуспешны. ИП адрес динамический воспользовался ДДНС сервисом ( роутер ДЛИНК ) удаленный доступ появился но (первая проблема) через браузеры интерфей рег-ра отказывался воспроизводить картинку ( проблемы с квиктайм плеером ) ИЭ также не воспроизводит (connection timeout) на след. день(сегоодня) айпи поменялся прописанные домены сбросились также как и проброшенные в роутере порты(вторая проблема) . На данный момент жду ответ от провайдера на получение стат айпи. В целом помощь требуется в предоставлении инфы про то как можно установить удаленный доступ через стат. ИП что делать с браузером? если никак то каким сервисом можно воспользоваться.
Сообщение
kROOT » 07 сен 2016, 13:43
фотки с экрана рега с менюшками требуется для идентификации, попробуй пробросить кроме 80 порта еще и 34567, а лучше сразу все порты (DMZ) на время пробросить.
Сообщение
GenaSPB » 07 сен 2016, 18:38
solve писал(а): В целом помощь требуется в предоставлении инфы про то как можно установить удаленный доступ через стат.
Узнать какие порты использует рег.
solve писал(а): что делать с браузером?
Использовать программу для доступа. CMS, VMS и т.д. в зависимости от того кто мама этой железяки.
Маркіян
Сообщение
Маркіян » 26 сен 2016, 09:52
Пожалуйста, помогите настроить доступ к DVR из сети интернет (через пк и Андроид). Сейчас все работает следующим образом: на ПК в домашней сети камеры можно смотреть через PSS. Параметры на скриншотах во вложении. В роутер просто заходит дополнительный lan-кабель, на самом роутере для работы камер на ПК в локалке никаких дополнительных настроек кроме смены параметров IP с 192.168.1.1 на 192.168.0.1 не делал.
В системах видеонаблюдения я новичек, дом далеко от города, мастер, который устанавливал уже не работает, поэтому это вся информация, что у меня есть
- скрин PSS_2
- скрин PSS
Evgen111
Сообщение
Evgen111 » 28 сен 2016, 19:41
Помогите пжлст!!!
gDMSS Lite после обновления выдает ошибку подключения, удаление и повторная установка не помогает, на другом андройде проверил, все подключается
