вадимм
Сообщение вадимм » 23 ноя 2016, 14:03
booroondook писал(а):А кстати - на втором Кинетике можно NAT отключить? Проблема-то именно в нем, судя по всему.
Keenetic II или Keenetic Start?
Камера подключена к Keenetic Start который в режиме "Усилитель"
booroondook
Сообщение booroondook » 23 ноя 2016, 22:22
На том, где камера.
вадимм
Сообщение вадимм » 23 ноя 2016, 22:40
booroondook писал(а):На том, где камера.
Точно не помню, но что то связанное с NAT отключал.
В режиме Усилитель этого пункта нет, но пока не пытаюсь в Keenetic II присвоить "Постоянный IP-адрес", все нормально, все вижу, как только ставлю галочку на "Постоянный IP-адрес" то камера или ноутбук (для теста) сразу становятся в Keenetic II вне сети.
Возможно сам Keenetic II глючит.
PS: Шас вижу что телефон подключился к Keenetic Start (видно во вкладе "Клиенты Wi Fi") и в Keenetic II так же телефон виден как подключенный.
booroondook
Сообщение booroondook » 23 ноя 2016, 22:46
Я его назвал "вторым" не по названию модели, а по его роли - т.к. он обслуживает вторичный сегмент сети.
В-общем, наверное, надо на примере пояснить (адреса замените на свои - я свои указываю для примера).
Кeenetic II - основной роутер
Keenetic Start - вторичный роутер.
Основной роутер работает в режиме роутера, портом WAN подключен к провайдеру, на порты LAN и WiFi раздает сеть 192.168.0.х, имея собственный адрес 192.168.0.1.
Факультативно - имеет DHCP-сервер, раздающий адреса в диапазоне от 192.168.0.2 до 192.168.0.254 с параметрами: шлюз 192.168.0.1, маска 255.255.255.0, DNS-сервер 192.168.0.1 (совпадает со шлюзом)
Вторичный роутер работает в режиме адаптера (наверное?) - по факту это тоже режим роутера, но подключение к провайдеру - через WiFi (основной роутер по отношению к вторичному выступает в роли провайдера). Внешний адрес он получает от основного роутера. Допустим, этот адрес 192.168.0.55 (вручную ли заданный, или же полученный от DHCP - это неважно), шлюз 192.168.0.1, маска 255.255.255.0.
На порты LAN (и наверное, теперь и WAN) он раздает сеть 192.168.100.х, имея собственный адрес 192.168.100.1.
Факультативно - имеет DHCP-сервер, раздающий адреса в диапазоне от 192.168.100.2 до 192.168.100.254 с параметрами: шлюз 192.168.100.1, маска 255.255.255.0, DNS-сервер 192.168.100.1 (совпадает со шлюзом).
Камеры, подключенные ко вторичному роутеру, естественно имеют адреса вида 192.168.100.х.
Первая задача - основной роутер должен "увидеть" камеры, находящиеся за вторичным роутером. Для этого на основном роутере прописывается запись статического маршрута такого вида:
целевая сеть: 192.168.100.0
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.55 (т.е., "внешний" адрес вторичного роутера в основной сети)
Таким образом, все запросы на адреса вида 192.168.100.х, идущие из основной сети (192.168.0.х) будут уходить на вторичный роутер (192.168.0.55).
Вторая задача - сделать так, чтобы вторичный роутер пропускал сквозь себя эти запросы, адресовал их нужным клиентам в соответствии с адресом в запросе и передавал обратно отклики клиентов. Для этого на вторичном роутере должен быть отключен NAT.
Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2016, 23:03
booroondook писал(а):Вторичный роутер работает в режиме адаптера (наверное?) - по факту это тоже режим роутера, но подключение к провайдеру - через WiFi (основной роутер по отношению к вторичному выступает в роли провайдера).
Нет, у кинетиков это два разных режима. Есть адаптер, а есть подключение к wi-fi сети не важно какой.
вадимм
Сообщение вадимм » 23 ноя 2016, 23:56
booroondook писал(а): Вторичный роутер работает в режиме адаптера (наверное?) - по факту это тоже режим роутера,
Все что ты описал это "основной режим" обычный режим роутера, я так подключал, но мне так не удобно.
"Адаптер" а еще лучше "Усилитель" более подходит для моих целей.
booroondook
Сообщение booroondook » 24 ноя 2016, 07:59
вадимм писал(а): это "основной режим" обычный режим роутера,
Основной - это когда к провайдеру роутер подключается через порт WAN, а порты LAN вместе с WiFi используются для раздачи сети клиентам.
А нужен такой режим, чтобы подключение к "провайдеру" (в роли провайдера - основной роутер) было через WiFi, а сеть клиентам раздавалась через порты LAN.
Как именно называется этот режим - это дело десятое. Я описал его суть.
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2016, 10:21
booroondook, еще раз, в кинетиках это два разных режима. В режиме адаптера и усилителя нет Nat, в режиме подключения к сети wi-fi как к провайдерской это подключение выступает как wan со всеми вытекающими.
booroondook
Сообщение booroondook » 24 ноя 2016, 11:49
GenaSPB писал(а):booroondook, еще раз, в кинетиках это два разных режима. В режиме адаптера и усилителя нет Nat, в режиме подключения к сети wi-fi как к провайдерской это подключение выступает как wan со всеми вытекающими.
Ну так подскажите Вадиму, как ему правильно настроить вторичный Кинетик, раз вы в них хорошо разбираетесь.
Только конкретно, а не общими фразами.
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2016, 12:32
Если конкретно, то надо кинуть кабель. А так он все вроде правильно настроил, но где-то закралась ошибка. Где, мне отсюда не видать.
вадимм
Сообщение вадимм » 24 ноя 2016, 16:02
Если бы была возможность кинуть витую пару то подключил бы камеру напрямую.
Купил Кенктик 3, позже подключу его как основной, и посмотрим что покажет связка "Кенктик III = Wi-Fi = Keenetic Start = LAN = Камера".
вадимм
Сообщение вадимм » 27 ноя 2016, 14:24
вадимм писал(а):Если бы была возможность кинуть витую пару то подключил бы камеру напрямую.
Кенектик III оказался глючный, заменил на TL-WR1043ND, все работает, вот только в списке "Список клиентов DHCP" не отображает камеру подключенную напрямую к роутеру, и камеру подключенную через Keenetic Start.
