K2K
Сообщение K2K » 11 сен 2025, 01:50
полтинник писал(а):
11 сен 2025, 00:28
У меня посвежее, может поломали что
Поломать - это святое :D
полтинник писал(а):
11 сен 2025, 00:28
Но у более старой больше проблем с пересветом
У меня j30 в слабоосвещенном помещении висит и с пересветом проблем нет.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 11 сен 2025, 23:13
полтинник писал(а):
09 сен 2025, 23:21
Интересное:
прошивка приехала MCJ86_AF_V0-A-RTMP-H5 V3.3.2.4 build 2025-01-13 10:15:20 , на офсайте только MCJ86_V0-A_V3.3.0.2_202401031535
Передача детектора движения по ONVIF работает, в отличие от MC-J30
а куда приехала? у меня на телефоне через приложения Видеолинк м АС18 пишет новых версий нет, последняя V3.3.0.2
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 12 сен 2025, 14:09
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 14 сен 2025, 22:56
Что там случилось с xmeye облаком ? Не заходит, ошибки -600502 и -99988, у всех так ? Впн не помогает
K2K
Сообщение K2K » 15 сен 2025, 00:08
roxy2008 писал(а):
14 сен 2025, 22:56
у всех так ?
Ага. Зайди в гостевом доступе.
LLC
Сообщение LLC » 15 сен 2025, 15:10
Подскажите, как у SSC378DE+SC850AI с детекцией людей?
LLC
Сообщение LLC » 16 сен 2025, 09:53
И вопрос, как добавить wifi модуль BL-R7601MU5 к A8? Припаял UDP+ UDM- wifi модуля к J8: DP и DN камеры, но в настройках сети ничего нового не появилось, дело в драйверах или не так и не туда припаял?
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 17 сен 2025, 15:43
стал смотреть архив, практически все записи с MCJ86 со шлейфами от движущихся объектов, чтобы этого не было какие настройки надо? стоит vbr 5000кбит 4к 20 кадров, интервал стоит 80, это я так понимаю аналогичная настройка I кадр в камерах xmeye 4
Сообщение Рустам » 17 сен 2025, 17:44
roxy2008 писал(а):
17 сен 2025, 15:43
Скорее всего настройка шутер, экспозиция кадра. Так же может есть 3D-шумоподавление, его отключать, если есть.
Сообщение kROOT » 19 сен 2025, 22:21
LLC писал(а):
16 сен 2025, 09:53
Во всех модулях ХМ, если прошивка поддерживает wifi, то такая опция есть даже если модуль не подключен, поэтому надо как минимум иметь соответствующую прошивку.
И почему именно BL-R7601MU5? Сомневаюсь что под него будет прошивка, для ХМ модулей существуют специальные модули расширения для примера https://sl.aliexpress.ru/p?key=RgohVj5 только там ценник не гуманный, в реальности они стоят 10 юаней.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 29 сен 2025, 09:46
roxy2008 писал(а):
11 сен 2025, 23:13
полтинник писал(а):
09 сен 2025, 23:21
Интересное:
возможно ее залить куда то чтобы скачать?
полтинник
Сообщение полтинник » 06 окт 2025, 23:25
roxy2008 писал(а):
29 сен 2025, 09:46
есть тулзы для выковыривания?
мне лень искать
