legion
Сообщение legion » 22 окт 2025, 15:24
roxy2008 писал(а):
22 окт 2025, 10:49
Подскажите , по xmeye регистраторам , проблема такова что при одновременном просмотре регистратора с монитора и по сети через cms и приложение в телефоне регистратор начинает тормозить, медленно записи открываются , идёт отвал по сети по айпи адресу, это у всех так? Или он бракованный . Проблема именно когда подключаю монитор к нему , если без монитора только по сети смотреть все летает
Причем как то странно, отваливается айпи адрес его, не зайти , потом появляется , но запись архива на диск не обрывается , при совместном просмотре по сети и на мониторе напрямую с регистратора на мониторе камеры не пропадают подключение, только по сети, причём неважно при работающем мониторе по сети какой, просмотр идёт , даже по телефону приложение xmeye тоже виснет
Недавно заметил обрыв записи в архив на одну минуту, оказалось в журнале он время синхронизировал, выставил зачем то 2039год, потом вернул обратно
Прошивка последней версии? В этом месяце свежую выпустили для NBD80N36RA-KL-V3 (C638025B) https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE2NzU=
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2025, 21:33
roxy2008 писал(а):
22 окт 2025, 10:49
Не хватает производительности у него, возможно из-за перегрева. Отображение на локальном мониторе, отъедает много ресурсов. Особенно если идет отображение основного потока с нескольких камер.
K2K
Сообщение K2K » 23 окт 2025, 12:35
GenaSPB писал(а):
22 окт 2025, 21:33
Не понимаю, каким образом подключение монитора просаживает производительность?
GenaSPB писал(а):
22 окт 2025, 21:33
А как включить на реге просмотр основного потока с нескольких камер? Там же как сделано: в окнах - доп поток, на весь экран - основной.
Декодирование он еще мог накрутить, т.к. любит крутить все подряд. Но я не проверял, есть ли с того какое-то влияние на производительность и картинку.
Сообщение Рустам » 23 окт 2025, 14:17
K2K писал(а):
23 окт 2025, 12:35
С IP-камер на регистратор приходит закодированный кодеком видеопоток. На жёсткий диск он складывается именно в таком виде - раскодировать не надо. На подключенные к регу по сети компы он отправляется тоже в таком же виде - раскодировать не надо. А вот что бы отобразить его на мониторе, его надо раскодировать. Вот и получается, пока нет монитора, или на монитор не выведены видео с камер, нагрузка процессора маленькая, а как только вывели - сразу резко возрастает.
K2K
Сообщение K2K » 23 окт 2025, 15:03
Рустам писал(а):
23 окт 2025, 14:17
Чем бы еще помониторить - каковы затраты и насколько возрастает нагрузка.
Сообщение Рустам » 24 окт 2025, 09:21
K2K писал(а):
23 окт 2025, 15:03
Рустам писал(а):
23 окт 2025, 14:17
Рег не ПК, "диспетчера задач" увы нету.
Если только термопару прижать к радиатору проца и смотреть температуру радиатора в разных режимах ...
Сообщение kROOT » 24 окт 2025, 12:33
K2K писал(а):
23 окт 2025, 15:03
минимальная нагрузка при декодировании при выводе на экран 4х камер, тогда они показывают доппоток, если одна, то основной, если например 6 (у меня на 10к), то 1 камера основной и 5 доппоток, то нагрузка выше. В 36к реге будет по другому, там может и 4 камеры в основном показывать и при открытии одновременно 36 камер в допе тоже может приличная нагрузка быть, особенно если на камерах настроен большой битрейт.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 24 окт 2025, 13:14
В общем поставил последнюю прошивку, ничего лучше не стало, все также если без монитора то никаких проблем, с ним при просмотре записи с диска по локалке cms начинаются тормоза и регистратор отваливается по сети и переподключается, при этом запись на диск не прерывается, порт у регистратора гигабитный и сеть такая же, сеть нагружена примерно на 60-70 мбит не более, монитор с разрешением 1280 на 1024, все камеры в доп потоке на нем, 20 камер из 36 каналов сейчас, померил тепловизором радиатор и под ним температура 65гр максимум, наклеил вентилятор еще летом но отключил он жужжит спать мешает, толку он него нет никакого, все глюки одинаковые что с ним что без
нагрузку проценты на проц рега можно видеть в браузере видеолинк плагин, там всегда 20-35% скачет
после прошивки максимальное разрешение камер выросло с 8мп до 12мп
K2K
Сообщение K2K » 24 окт 2025, 13:52
Рустам писал(а):
24 окт 2025, 09:21
Понимаю, но не понимаю, откуда вы берете данные по загрузке и пр?
Рустам писал(а):
24 окт 2025, 09:21
Это вообще ничего подтвердит, кроме нагрева.
24 окт 2025, 12:33
Я так и сказал.
24 окт 2025, 12:33
А как так получилось, что одна в основном, а 5 в доп и чем мерил нагрузку?
24 окт 2025, 12:33
У меня рег 36ch, Любое кол-во окон - это доп поток, одно во весь экран - это основной. Как/чем посмотреть эту приличную нагрузку?
roxy2008 писал(а):
24 окт 2025, 13:14
Значит надо проверять с другим монитором, кабелем и подключением в другой выход.
Сообщение Рустам » 24 окт 2025, 14:10
roxy2008 писал(а):
24 окт 2025, 13:14
Вы не путаете нагрузку процессора ПК и процессора регистратора?
Сообщение Рустам » 24 окт 2025, 14:13
K2K писал(а):
24 окт 2025, 13:52
Рустам писал(а):
24 окт 2025, 09:21
Верно. Но нагрев примерно пропорционален загрузке процессора.
K2K
Сообщение K2K » 24 окт 2025, 14:53
Рустам писал(а):
24 окт 2025, 14:10
roxy2008 писал(а):
24 окт 2025, 13:14
Хз, что там вообще браузер показывает. Сомневаюсь, что у него есть доступ к регу, чтобы мониторить загрузку. Vms на пк тоже типа нагрузку cpu и загрузку ram показывает, только эти цифры не совпадают с остальным мониторингом. Вероятно, что vms показывает - сколько жрет само приложение.
Рустам писал(а):
24 окт 2025, 14:13
+/- километр. Зависит же и от того, что за нагрузка, какие блоки задействованы и как/чем обрабатывается, ... Пример на десктопе. При 100% нагрузке имеет разные температуры, при использовании avx2 выше и потребление тоже. Или вот на аиде наглядный пример
Или ситуации с аппаратным декодированием например, когда cpu отдыхает, тк на встройке = отдельных блоках выполняется. Считаю, что без мониторинга нет смысла гадать о какой-то нагрузке.
