Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение oleglevsha » 27 сен 2021, 09:45
Посмотри здесь
pdim
Сообщение pdim » 01 окт 2021, 17:12
Здравствуйте.
Регистратор NBD8016S-XC V2.03 на xm8536d проработал 2 часа, изображение раскрошилось на горизонтальные пиксельные полоски(( больше изображение не выводится.
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... /4/110/423
При включении постоянно cветится красный светодиод питания и желтый светодиод LAN.
Через терминал и програмку ExIPCamFree2.0.0.3 выводится только пару строк.
U-boot 2014...
XM8536D
и еще одна строка (какието пару букв) не додумался сфоткать.
Скачал прошивку C638023D(NBD80X16S-KL)
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEzNjc=
Собрал img файл при помощи Dump builder
Через USB (update.img и текстовый файлик) прошивка не обновлялась.
Выпаял флешку 25Q128JV... слил прошивку CH341A.
Подскажите пожалуйста, как правильно прошить в флешку .bin файлик прошивки с сайта.
Благодарю
pdim
Сообщение pdim » 02 окт 2021, 01:12
U-boot оказался целым. Сравнил слитый дамп с прошивкой с сайта. Гуру подскажите, почему в терминале загрузчик отдает только 3 строчки? U-boot 2014...
CPU: XM8536D
и еще одна строка (какието пару букв) ?? Спасибо за подсказки
pdim
Сообщение pdim » 06 окт 2021, 11:51
Это выход UART, который отображается при загрузке
U-Boot 2014.04 (May 27 2021 - 14:03:36)
CPU: XM8536D
WDT: 300S
дальше ничего не происходит((
по идее дальше должно идти
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Press Ctrl+C to stop autoboot
Почему этого нет? Проблема в DRAM???
Установлена W632GU6NB-11 TR Winbond DRAM 2Gb DDR3L 1.35V SDRAM, x16, 933MHz
Спасибо за помощь
DigMaster
Сообщение DigMaster » 13 дек 2021, 16:51
Здравствуйте. Имеется «восстановленный» регистратор NBD8004R-FW V4.03.R11.C6380202.12201.140000.0000000
В него залили дамп от такого же нового, а старый не сохранили. Теперь имеем два устройства с одинаковыми MAC и серийным номером. Изначальный серийный номер имеется. Можно ли их как-то вернуть и как?
Сообщение oleglevsha » 13 дек 2021, 19:53
надеюсь экспорт конфигурации старого регистратора сохранили?
DigMaster
Сообщение DigMaster » 14 дек 2021, 10:18
К сожалению нет, и человек зачем-то удалил старую прошивку, аргументируя «она же всё равно не работала»
Сообщение Norco-77 » 15 дек 2021, 12:35
Подскажите, как сбросить пароль на регике Азимут AZ18X, серийный номер есть...
В техподдерджку писал, они молчат.. Регик находится не под рукой, а в 50 км, но человек там присутствует для помощи..
aavan
Сообщение aavan » 21 дек 2021, 16:49
Доброго всем времени суток!Столкнулся с такой проблемой -на регистраторе TksVision забыли пароль администратора,рег ,судя по "матрасу" в начале загрузки,что то от XM.Хотел почистить конфиг,подключился к UART,но NCOM выводит нечитаемые символы на любой скорости,проверил переходник на другом реге-все ок!путти читает нормально,но не смог остановить загрузку Ctrl+C.Кто сталкивался с подобным?
serhiotool
Сообщение serhiotool » 05 янв 2022, 10:51
Всем привет. Приехало чудо на новом novatek
80n32ra-kl. Настроил, смотрю в обновлении висит апдейт . Обновил. В итоге он загружается и надпись device encrypted abnormal:1 ну ок. Сбросил по умолчанию. Появился новый пользователей с правами "интерфейс" ffkc и все. Прав на настройку у него нет и если создать нового тоже нет. Подпаялся к консоли все конектится ctr-c и он просит пароль. Никакой не подходит. Че делать? Щас буду пробовать дамп сливать
berdi8505
Сообщение berdi8505 » 25 фев 2022, 15:00
Всем привет. пришел регистратор 16 каналный на плате написана hi3521a как правильно искать дамп для него регистратор завис на лого дальше не запускается ?
LAV
Сообщение LAV » 30 мар 2022, 11:44
Доброго дня.
Видеорегистратор AHB7004T-EL после обновления прошивки пропали каналы и ругается на MAC.
Как-то можно восстановить или все?
Есть пустой дамп, без серийника и мас.
