Так как уличная камера наверно до НГ не придет, сделаю тезисный отчет о проделанной установке.
Конспект о том как сантехник с гуманитарным образованием делал систему видеонаблюдения в магазин.
Основная цель - доказывать постоянным покупателям что им всё выдали правильно, вторичная - защита от криминала.
сначала была сделана недосистема их двух IP камер (как и каких - первый пост)
Решено сделать что - то похожее на нормальную систему.
Заказано:
NVR регистратор такой за 55$ или 2027,82рэ
три камеры такие за 26,69$ или 984,05 за 1шт
2 комплекта по 4шт PoE адаптер такие по 6.60$ или 243,34 за 1шт
"разветвитель" на питание 1на8 такой за 5,90$ или 217,53
Итого: 5684,18 (по курсу на 11 августа)
Докуплено на месте - свитч 500рэ, ЖД - 2590, БП(12V, 5A) - 700рэ.
временно смонтировано - работает.
Как известно "дурная голова рукам покоя не даёт
Пробовал подключить стоявшие в первоначальном варианте камеры - не работают, одну продал, вторая дома валяется.
Заказал по совету kROOT, две купольные камеры и одну уличную, которые работают по одному протоколу с регом (будут писать по детектору движения).
Пока пришли только купольные (цена на память 1026рэ, цена на начало октября), жду уличную.
Подключил купольные на склад. Немного повозился с настройкой детектора (кривой перевод, переключил на англ. - все стало более понятно.)
Лирика:
Всё работает, теперь проблемки и впечатления:
Камеры которые выбрал сам (которые не работают по детектору) оказались не очень нормального качества (в сравнении с позже заказанными) сначала у одной начал некорректо работать ик сенсор - постоянно снимала в ночном режиме(может и свещение виновато), но потом у второй появилась проблемка - то не переходила в ночной режим, а когда переходила ИК посветка очень тусклая. Решил данную проблему настройкой на переход в ночной режим по врмени.
Другая проблемка - задержка в срабатывании детектора. Т.е. камеры которые на складе пишут по детектору начинают писать с задержкой в 1-2 сек. неприятно.
В общем впечатления о системе - недостатки - кривой перевод на русский меню камер и рега. просмотр записи одновременно только с двух камер.
Плюсы - всё работает без сбоев и глюков, если камеру отключить и включить по питанию - рег её снова находит и продолжает писать.
На данный момент глубина архива - 17-18 дней (2 камеры пишут постоянно с битрейтом 2048кбит/сек, одна по расписанию - с 8-30до 17-30, две по детектору)
поставил небольшой бесперебойник - пока хватает на час минимум (питает БП камер и рега и БП свитчей и роутера)
Вечером залью фото (могу пример видео) и отдельным постом напишу про питание.
