Br0m
Сообщение Br0m » 05 апр 2019, 20:24
Andry_S13 писал(а):Br0m,ставить максимальный битрейт и максимальное качество пробовали?
Да, у него в режиме H.265+ битрейт и I-frame интервал невозможно поменять. Если отключить H.265+, то вообще нет изображения)
karadjia
Сообщение karadjia » 06 апр 2019, 07:13
bulka58807 писал(а):K03 + FH сейчас очень вкусные по цене. И 5mp в тоже время.
А не поделитесь ссылочкой на продавца? Спасибо.
romicom
Сообщение romicom » 06 апр 2019, 11:07
А у XM модулей кто нибуть видел коридорный режим, ну типа поворот на 90 градусов?
tough
Сообщение tough » 07 апр 2019, 10:29
Подскажите на каком процессоре (и у кого) сейчас стоит брать плату регистратора для апгрейда. Моя на 3520С, подключено 5 штук 2 и 3-х мегапиксельных камер, так вот он подтормаживает с ними. хочу взять с запасом под увеличение камер. Hi3563D для меня нормально будет?
Сообщение kROOT » 07 апр 2019, 13:44
tough писал(а):Подскажите на каком процессоре (и у кого) сейчас стоит брать плату регистратора для апгрейда. Моя на 3520С, подключено 5 штук 2 и 3-х мегапиксельных камер, так вот он подтормаживает с ними. хочу взять с запасом под увеличение камер. Hi3563D для меня нормально будет?
Нормально, только если плата в корпусе, то скорее всего по дыркам не подойдет.
vasya00
Сообщение vasya00 » 07 апр 2019, 13:56
Здравствуйте, заказал на али 6 камер XM530+IMX307, подскажите как можно нагляднее всего проверить, и показать на видео что это действительно XM530+IMX307? Есть сомнения что придет именно то что заказано.. Хочу снять на видео распаковку с демонстрацией. Можно программно или нужно разобрать и снять модуль?
Спасибо!
Сообщение kROOT » 07 апр 2019, 14:22
Одним видео все равно не получится без разрывов. Надо в темноте снимать камерой, если без разбора. Или разбирать и снимать маркировку платы, а может даже и саму матрицу, как там в ХМ530 я не знаю.
Сообщение kROOT » 07 апр 2019, 14:24
Никто литиевую батарейку не подключал к модулю SD карты, чтобы время на камере не тормозилось при отсутствии питания? У меня чтото не получается, может конечно батарея дохлая.
Сообщение VitoTLT » 07 апр 2019, 14:58
А там же для питания вроде бы 12 вольт требуется?
Сообщение kROOT » 07 апр 2019, 16:56
На часы может отдельное питание идти, но походу это для каких то специфических модулей.
Сообщение Sonya » 07 апр 2019, 17:22
vasya00 писал(а):Здравствуйте, заказал на али 6 камер XM530+IMX307, подскажите как можно нагляднее всего проверить, и показать на видео что это действительно XM530+IMX307? Есть сомнения что придет именно то что заказано.. Хочу снять на видео распаковку с демонстрацией. Можно программно или нужно разобрать и снять модуль?
Программно тоже можно, XM в окошке info выводит код номера. Вот только пока никто не выкладывал его, чтобы сравнить.
Проще всего разобрать и снять фильтр, зелёный сенсор ни с чем не перепутать, см. галерею тут.
Сообщение kROOT » 07 апр 2019, 18:04
в инфо 2235 и 307 будут иметь одинаковые цифры
