MMDS
Сообщение MMDS » 26 дек 2016, 01:57
Sonya писал(а):
MMDS писал(а):не получается получить с него поток выше 10-15 fps,
Есть такое дело ...
Спасибо за помощь, помогла Ваша коллекция))
Игра с настройками результата не дала, кроме как выставить выдержку вручную - тогда да, fps повышается до 20-22 кадров, но толку то от этой настройки в реальной работе...
Начал менять прошивки с полным сбросом после каждой.
Сначала прошил General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20140703_ALL.bin - получил при дефолтных настройках fps 20-22 в ночном режиме, и те же 20-22 в дневном, если камере в помещении 3х4 м помочь галогенным прожектором 500 Вт. С парой ламп накаливания 60 Вт fps держался около 11. Видимо, программа таким образом пытается держать оптимальный баланс между повышением чувствительности матрицы, а соответственно и увеличением количества шумов и увеличением выдержки, а соответственно уменьшением количества снимаемых кадров в секунду.
Далее прошил предыдущую от уже ранее опробованной, т. е. General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150116_ALL.bin - логика работы вроде не изменилась. На ней и остановился: изображение уже не идёт рывками и ладно, пусть живёт...
И сделал для себя вывод, что параметром "FPS", выставляемом в Settings-> System-> Encode - задаётся максимально возможное количество кадров, а не действительное.
Сообщение Sonya » 26 дек 2016, 11:44
MMDS писал(а): И сделал для себя вывод, что параметром "FPS", выставляемом в Settings-> System-> Encode - задаётся максимально возможное количество кадров, а не действительное.
Провёл небольшой эксперимент (прошивки последние на сегодняшний день):
модуль Hi3518E+H22 (ov9712, с ним то же) - 22 кадра максимум (при движении), в статике ещё меньше.
модуль Hi3518E+AR0130 (960p) - 17 кадров максимум, хотя в настройке стоит аж 25 (явно маркетинговая уловка).
модуль Hi3518C+ov9712 - 25 кадра максимум (при движении), в статике меньше.
Делаем вывод: для снижения нагрузки на проц, камеры уменьшают FPS. Отсюда получаем рывки при появлении движения в кадре.
А вот Hi3516C+IMX322 стоит особняком, там честные 25fps, даже в статике.
Сообщение kROOT » 26 дек 2016, 12:53
А по XM510+Н42 не мерил?
Сообщение Sonya » 26 дек 2016, 16:09
kROOT писал(а):А по XM510+Н42 не мерил?
Только что попробовал, 25fps без каких-либо тормозов. Про что я и говорил, что видео у этого чипа плавное.
И это на максимальных настройках:
Настройки сжатия
Сообщение Sonya » 26 дек 2016, 16:33
Опробовал отправку snapshot у камеры на xm510+h42. Работает, приходит картинка 704x576, то есть тот же D1.
Сообщение kROOT » 26 дек 2016, 18:41
это хорошо! за 30 юаней такой модуль, правда неизвестно на сколько он живуч.
а тебя нет модулей 1.3мп с XM510 SC1135? для улицы эти модули не подойдут конечно, но должны давать хороший угол в помещениях. заказал по 10 шт, но приедут только в феврале.
Сообщение Sonya » 26 дек 2016, 20:55
kROOT писал(а): это хорошо! за 30 юаней такой модуль, правда неизвестно на сколько он живуч.
Или 40.7 за модуль с ИК фильтром и объективом. Не нужно возиться с наводкой на резкость. Думаю, достаточно живуч, раз XM их производит. Вообще, мне нравятся XM, делает доступные модули и достаточно надёжные. На одном столбе висит камера и к ней метров 100 воздушки, за всё время горела раз 10, меняли порой по 3-4 раза за сезон; повесили камеру на модуле XM (FH8526+IMX238) - работает уже три года без нареканий. У них во всех модулях на входе стоит трансил на 14В. В случае скачков напряжения его пробивает, а сам модуль остаётся жив (достаточно поменять трансил). Естественно, нужна плата предохранителей, чтобы они сгорали для защиты камер. На одном объекте предохранителей не было, платы IP модулей местами обуглились, ремонту уже не подлежат.
Таких нет. 1.3Мп не пользуются спросом. А чем они для улицы не подходят? По-моему не хуже JX-H81.
Как приедут, ждём отзывов со скринами.
Сообщение kROOT » 26 дек 2016, 21:26
Sonya писал(а): Таких нет. 1.3Мп не пользуются спросом. А чем они для улицы не подходят? По-моему не хуже JX-H81.
с чувствительностью у них фигово, вот пример, проц правда другой, с того места Н81 нет, но разница значительная.
вот с другого угла здания 322 матрица, 2й скрин с нее.
Сообщение Sonya » 26 дек 2016, 21:44
kROOT писал(а): с чувствительностью у них фигово, вот пример, проц правда другой, с того места Н81 нет, но разница значительная.
Первый IMX322, это сразу видно.
Второй скрин SC1035?
Я с этой матрицей сталкивался, ночью показывают, мягко говоря, фигово.
Может, SC1135 будет получше?
Я тут устроил ночное сравнение F02, SC2035 и IMX322. Естественно, против Сони первые две слили. Не хочу выкладывать ролики, так как закупил и тех и других, но в личку могу поделиться.
PS: Откопал готовое видео Hi3518EV200+JX-H42. Там тоже стабильно 25fps, рывков нет, но динамический диапазон у H42 маловат.
Сообщение kROOT » 26 дек 2016, 22:14
да, вроде SC1035, но не думаю, что сильно изменится. но за счет того, что матрица больше, при линзе 2,8 охватывается вся комната, если с угла ставить камеру, небольшие помещения можно полностью закрывать одной камерой, в этом плане мне нравятся такой вариант.
а какая лучше, F02 или SC2035 на твой взгляд? просто SC2035 у меня вообще не было.
Сообщение Sonya » 27 дек 2016, 13:13
kROOT писал(а):а какая лучше, F02 или SC2035 на твой взгляд? просто SC2035 у меня вообще не было.
Сейчас перебирал тестовые видео. В общем, я оказался не прав, по полной слил только модуль на Hi3518EV200+JX-F02, Hi3516С+SC2035 показал весьма неплохие результаты. Ну и Hi3518EV200+JX-H42 в ночном режиме не очень, динамического диапазона ему не хватает.
Условия съёмки были весьма тяжёлыми для камер, встречная засветка от фонарей, быстро движущиеся машины с включенными фарами, поэтому их нельзя считать эталонными. Ссылки кинул в личку.
Сообщение kROOT » 27 дек 2016, 19:56
SC2135 вышел на базе ev200 https://item.taobao.com/item.htm?id=527146433545" onclick="window.open(this.href);return false;
