Кстати, пару недель назад у всех оптовых продавцов модулей на Taobao исчезли XM510+H42. Один проговорился, сообщил что XM отозвал все модули из-за какого-то дефекта. Спустя пару дней появились, по приходу оказалось, что вручную припаяли ещё один конденсатор кажется. С обратной стороны проца, где круглый свободный пятак.
И да, SOI самые шлаковые сенсоры ) за туже цену SC получше будет. В SC1135 я уже не видел такой мазни ночью как у SC1035.
Хотя недавно обновилась вся линейка сенсоров у SOI, скоро должны и модули обновиться.
- Sonya
Можно фотку этого модуля?Br0m писал(а):у всех оптовых продавцов модулей на Taobao исчезли XM510+H42. Один проговорился, сообщил что XM отозвал все модули из-за какого-то дефекта. Спустя пару дней появились, по приходу оказалось, что вручную припаяли ещё один конденсатор кажется. С обратной стороны проца, где круглый свободный пятак.
Мне как раз пришли ранние экземпляры, никаких конденсаторов ещё нет.
Тоже пришёл к такому выводу. Но покупатель, как обычно, голосует рублём, поэтому модули на этих сенсорах займут свою нишу для самых жадных.И да, SOI самые шлаковые сенсоры ) за туже цену SC получше будет. В SC1135 я уже не видел такой мазни ночью как у SC1035.
Кстати, я не видел камер на 1Мп сенсоре от SmartSens, хотя они существуют, например 1/4" SC1145 или 1/1.8" SC1020.
- Sonya
Я тоже заметил новинки.kROOT писал(а):SC2135 вышел на базе ev200 https://item.taobao.com/item.htm?id=527146433545" onclick="window.open(this.href);return false;
Брал что-нибудь у этого прода? Интересует время доставки. Я обычно у IPC888 беру, там сравнительно долго идёт. А учитывая, что XM расположен в Ханчжоу, хотелось бы побыстрее.
у этого вроде не брал, вот еще один https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9989521285" onclick="window.open(this.href);return false; у него брал, 07.10 оплата, 09.10 на складе уже было
bulka58807
Помогите опознать.
Китаец заявил, что это IMX323+HI3516C. Но как мы все знаем сейчас дифицит Sony IMX323.
На задней стороне есть процессор HI3516. Но вот сенсор не могу опознать. Есть только вот эта маркировка HC200C.
Кто-нибудь встречал?
Фото.
Фото.
как можно матрицу опознать по тыльной стороне? наклейку можно любую сделать, а вот с другой стороны можно и на матрицу посмотреть и маркировка платы может быть на самой плате написана.bulka58807 писал(а):Помогите опознать.
Фото.
bulka58807
Фото.kROOT писал(а):как можно матрицу опознать по тыльной стороне? наклейку можно любую сделать, а вот с другой стороны можно и на матрицу посмотреть и маркировка платы может быть на самой плате написана.bulka58807 писал(а):Помогите опознать.
Фото.
Но она не XM. Работает в программе UC2 Software.
Сейчас уже столько всего развелось, и NVSIP, и UC какой-то еще.
Посмотрите на али или где еще на фото модулей с imx323.
И вот Вам ссылка на даташит (там есть точные размеры):
http://support.hkvstar.com/file/IMX323LQ-C.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonya писал(а): Можно фотку этого модуля?
- Sonya
Br0m, благодарю. Это кондюк по питанию, допаяю в свои модули. Видимо, под нагрузкой модули глючили и зависали.
Тоже взял на реализацию несколько модулей на ov4689.
Прод, когда узнал, что я из России, пообещал упаковать получше. От него же новости: на следующей неделе появятся модули Hi3516C+IMX322, завод сенсоров Sony снова производит их.
Это и есть ipc888, тоже у него часто беру.kROOT писал(а):у этого вроде не брал, вот еще один https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1" onclick="window.open(this.href);return false; ... 9989521285 у него брал, 07.10 оплата, 09.10 на складе уже было
Подскажите пжл с настройкой детектора движения в камере
Хочу, чтобы при обнаружении движения раз в 10 секунд приходило письмо на почту со скриншотом
Сейчас настройки такие На почту приходят сразу куча писем и ни в одном скриншота нету.
DimChik2903
Всем доброе время суток, приобрёл четыре такие камеры на Hi3518E, на 960р. Столкнулся с уже обсуждённой тут проблемой FPS. Загвоздка в том, что одна камера стримит 15 FPS, остальные по 10. Китаец прислал новую прошивку, не помогла. При выставлении 720р FPS поднимается до 20. Быть может хитрый китаец подсунул другой проц? К сожалению все процы я заклеил радиаторами, боюсь отдирать, так как однажды отодрал радиатор на роутере вместе с объектом охлаждения (Но это совсем другая история). Есть хоть и не чёткое, но фото. По нему можно что-нибудь сказать? (Кликабельно)
Пробовал подключаться по телнету по 9527 порту. Ввёл логин\пароль от веб-морды, залогинился, ввёл shell, а далее, что ни введу, всё
Заранее спасибо!
Код: Выделить всё
': No such file or directoryfo
