vadim007
Сообщение vadim007 » 21 дек 2016, 13:24
AlexLider писал(а): В данном случае ваш вопрос поставлен некорректно, т.к. для доступа к регистратору с паролем через WEB медиа-порт не требуется вообще. Наличие или отсутствие пароля абсолютно не влияет на доступ к регистратору.
Пока до Вас не дойдет, что медиа-порт и WEB-порт регистратора предназначены для разных способов подключения по сети, мы не сможем ничем помочь.
Я ведь написал в первом письме, что пока не задал пароль в регистраторах, доступ к ним из интернета был.
Как только задал пароли, в IE открывается окно запроса имени и пароля. Ввожу имя и пароль - выводится сообщение, что истекло время авторизации.
Когда-же наконец до Вас дойдет суть вопроса: для доступа к регистратору из IE нужно пробрасывать один и тот же порт - 34567 - на все три регистратора, или на каждый - свой медиа-порт? Если каждому регистратору - свой медиа-порт, то где эти порты задавать в IE, из которого буду подключаться к каждому регистратору?
ПС: про клиента CMS мне известно, как настраивать - умею. Где задается медиа-порт - знаю. А вот в случае с IE? Выходит, что при назначении каждому регистратору своего медиа-порта использовать IE не получится?
ППС: что порты пробрасываются на роутере - я знаю уже давно. Благодарю за напоминание.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 21 дек 2016, 13:58
vadim007 писал(а): Я ведь написал в первом письме, что пока не задал пароль в регистраторах, доступ к ним из интернета был.
Ответ был и останется без изменений - никак. Если проблемы с авторизацией через Web при подключении из Интернета, то тогда надо смотреть причины.
Выбор способа подключения на Web-странице появляется, т.е. типа "WAN", "LAN"?
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2016, 14:46
Ослик сам разберется на каком порту идет авторизация при условии что он отличный от других и проброшен один в один. По крайней мере на нормальном железе это так происходит. За ХМ не скажу поскольку стараюсь обходить его стороной. Кроме того проверь в локальной сети насколько корректно происходит авторизация в IE. Попадался мне один зверек который тупо не воспринимал буквенно-цифровой пароль. Только цифры и то до 6 символов если память не изменяет. По финалу он отправился на помойку.
vadim007
Сообщение vadim007 » 21 дек 2016, 15:35
GenfSPB, в локальной сети все в норме - авторизуюсь без проблем.
vadim007
Сообщение vadim007 » 21 дек 2016, 15:40
AlexLider писал(а):Выбор способа подключения на Web-странице появляется, т.е. типа "WAN", "LAN"?
Нет, не появляется. Это же IE - вводишь IP:Port - и вперед, переход на страницу, генерируемую регистратором.
Извиняюсь, при первом обращении к регистратору загружается плагин, который взаимодействует с регистратором и отображает видео. Вот наверное он-то и анализирует медиа-порт.
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2016, 18:59
vadim007, поищи по форуму, где-то тут недавно человек боролся со схожей проблемой. С наскоку не нашел чтобы тыкнуть ссылкой, а времени сейчас катастрофически не хватает.
vadim007
Сообщение vadim007 » 24 дек 2016, 12:50
В общем, проброс порта 34567 на три разных IP не работает, как и следовало ожидать.
Для одного регистратора пробросил стандартный порт - 34567, на него теперь можно заходить из IE.
Для остальных двух пришлось пробрасывать нестандартные порты. Заходить на них можно только через CMS.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 24 дек 2016, 13:43
vadim007 писал(а):В общем, проброс порта 34567 на три разных IP не работает, как и следовало ожидать.
Пусть хоть так. Хотя тебе ранее предлагалось заменить стандартные порты на регистраторах, чтоб не 34567, а у всех разные.
Замена стандартных портов на регистраторах никак не влияет на работоспособность приложений, в т.ч. через IE.
vadim007
Сообщение vadim007 » 24 дек 2016, 15:47
AlexLider писал(а):Замена стандартных портов на регистраторах никак не влияет на работоспособность приложений, в т.ч. через IE.
Если имеется в виду Медиа-порт, то влияет - сходу сообщение "Неверные имя или пароль".
AlexLider
Сообщение AlexLider » 24 дек 2016, 16:09
vadim007 писал(а): Если имеется в виду Медиа-порт, то влияет - сходу сообщение "Неверные имя или пароль".
В таком случае должно помочь указание разных внешних портов на роутере (если есть такая возможность).
vadim007
Сообщение vadim007 » 24 дек 2016, 19:06
AlexLider писал(а):В таком случае должно помочь указание разных внешних портов на роутере (если есть такая возможность).
Конечно есть - DIR-300 позволяет. Даже попробовал сделать проброс медиа-портов, из CMS все три регистратора доступны.
Но мне нужно, чтобы была возможность просматривать видео со всех трех регистраторов on-line через интернет, без CMS, из IE или чего другого. Также через айфон. Чел вытащил из штанины свою айфонину, пара движений пальцем - и вот, видит что у него на объекте делается.
Сообщение kROOT » 26 дек 2016, 09:50
Из чего то другого не получится, чтобы из ИЕ смотреть, надо все равно плагин ставить и в настройках безопасности копаться, а это по времезатратам не меньше, чем поставить CMS, а по квалификации даже сложнее.
с айфонов/андройдов смотреть через vmeyesuper по тем же портам, что и CMS.
