Китайский Mini NVR
Jager
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Jager » 23 ноя 2014, 10:30
vgk_com писал(а):Спасибо всем за ответы. Я к чему все виду. Например сосед попросит часть видео скопировать ему, как мне это сделать?
Через CMS lite сохраняете по сети нужный вам фрагмент, на выходе получите файл с расширением mp4 который не читается стандартными средствами, но прекрасно воспроизводится NVR Player http://htvision.ru/wp-content/uploads/2 ... player.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот вместе с этим плеером и отдаете соседу нужное видео.
adminxp
Сообщение adminxp » 23 ноя 2014, 12:42
kROOT писал(а):значит это другой рег, клон обсуждаемого либо вообще фейк, как это возможно вообще камер не увидеть?
автопоиском камеры на TI DM365 находит - но видео не показывает
ubuser
Сообщение ubuser » 23 ноя 2014, 12:43
adminxp писал(а):
ubuser писал(а):для начала надо патчи протоколов накатить, i12 и т.д. А там глядишь и прошивать не придется.
скачал я i12-20140607.update - пытаюсь накатить - та же ошибка в морде)
Давай фотки девайса снаружи и внутри, сравним...
И фотки интерфейса, особливо в настройках где версия прописана.
Gasik
Сообщение Gasik » 24 ноя 2014, 05:30
Jager писал(а):
vgk_com писал(а): Например сосед попросит часть видео скопировать ему, как мне это сделать?
А почему просто не сделать backup нужных кусков на флешку?
Сообщение kROOT » 26 ноя 2014, 14:55
Еще одна модификация мини рега со встроенным винтом http://www.aliexpress.com/item/4-8Ch-MI ... 95051.html" onclick="window.open(this.href);return false; и поддержкой камер 5МП!!! , у прода также есть 16 портовые аналогичные реги, причем ограничение по каналам явно программное, вот что пишут на сайте производителя (или посредника) http://www.europe.aevision.global/netwo ... -n6200-4eh" onclick="window.open(this.href);return false; "4CH x 2.0MP IP Camera (1280*960); 4CH x 3.0MP IP Camera (2048*1536); 4CH x 5.0MP IP Camera (2592x1944)"
А вот по 16 канальной модели "16CH x 1.3MP IP Camera (1280*960); 16CH x 2.0MP IP Camera (1280*960); 9CH x 3.0MP IP Camera (2048*1536); 4CH x 5.0MP IP Camera (2592x1944)"
На этом же сайте можно найти документацию по регу, там скриншоты аналогичные нашему мини.
Конечно встроенный винт на 2.5" не супер, 1Тб всего максимум, а по есата можно подключать уже побольше.
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 ноя 2014, 15:19
Имхо хня какаято....
Там вверху написано 1080P (1920×1080) - 30 fps; 960P (1280×960) - 30 fps; 720P (1280×720) - 30 fps, а внизу уже 4CH x 2.0MP IP Camera (1280*960); 4CH x 3.0MP IP Camera (2048*1536); 4CH x 5.0MP IP Camera (2592x1944)
Чему верить?
И 5 мп поток - это примерно 3 2мп камеры, если 8 по 5 мп - это 24 по 2 мп х ~ 4 мбит = 100 мбит.
Нет пока еще в природе такого камня (укладывающегося в цену 38 - 45) способного на такой подвиг.....
Сообщение kROOT » 26 ноя 2014, 15:22
там 4 камеры по 5мп, ну и поток наверняка максимум 80мбит принимает, 5мп тоже можно ужать, хотя ему 20мбит достаточно
2 года назад 8 ХД камер в такой маленькой коробочке тоже казалось фантастикой, а этому регу уже больше года, технологии не стоят на месте
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 ноя 2014, 15:27
Хз, даже мой любимый 3520d и тот больше 40 мбит не схавает... http://www.hkvstar.com/pdf/Hi3520D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
А все остальное мощное уже в разы дороже....
skom01
Сообщение skom01 » 26 ноя 2014, 23:24
Друзья, подскажите плиз, с чего начать. Купил это http://www.ebay.com/itm/261566296356" onclick="window.open(this.href);return false; чудо.
Имеются 3 ip камеры по 0.3 мпикс, одна ptz. Все из диапазона 40-60 долл. Подозреваю, что никакой поддержки onvif в них нет, т.к. куплены они более 3-х лет назад.
Собственно первая проблема - подключение HDD. По USB диск не увиделся, на esata определился, но как-то странно - не видит объема.
Вторая глобальная проблема - не видит камер. Ни автоматом, ни при ручном вводе и переборе настроек из возможных.
Третья проблема - при попытке заменить в сетевых настройках шлюз, система начинает требовать ввод нормального rtsp. И если я вбиваю 554, да и любой другой, система подвисает в с надписью "процессинг..."
Меню на английском и китайском.
Если у кого есть мысли или хотя бы где-то есть конкретное место в теме, где есть информация по прошивкам, то прошу помочь.
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 ноя 2014, 23:52
kROOT писал(а):Еще одна модификация мини рега со встроенным винтом http://www.aliexpress.com/item/4-8Ch-MI ... 95051.html" onclick="window.open(this.href);return false; и поддержкой камер 5МП!!! , у прода также есть 16 портовые аналогичные реги, причем ограничение по каналам явно программное, вот что пишут на сайте производителя (или посредника) http://www.europe.aevision.global/netwo ... -n6200-4eh" onclick="window.open(this.href);return false; "4CH x 2.0MP IP Camera (1280*960); 4CH x 3.0MP IP Camera (2048*1536); 4CH x 5.0MP IP Camera (2592x1944)"
Ковырял 8 канальник мини, прошивка 20140322, и увидел это...
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 ноя 2014, 23:54
Я уже ничему не удивляюсь....
Сообщение kROOT » 27 ноя 2014, 09:00
skom01 писал(а):Если у кого есть мысли или хотя бы где-то есть конкретное место в теме, где есть информация по прошивкам, то прошу помочь.
прошивки на оптимусе, хотя было бы логичным привести тут версию своей прошивки.
из камер надо выудить поток rtsp, который виделся бы VLC плеером и этот поток вставить в настройку рега по камере.
