maregor
Сообщение maregor » 31 янв 2017, 20:36
avalex писал(а):
Чтобы получить снапшот с большим разрешением, нужно вручную править конфиг файл камеры.
Здесь описано viewtopic.php?t=7880&p=67509" onclick="window.open(this.href);return false; сообщение пользователя Checkpoint
Формат редактируемого конфига - JSON. В читаемую форму его (и все остальные) можно привести на сайте
http://www.freeformatter.com/json-formatter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
maregor
Сообщение maregor » 31 янв 2017, 21:05
Приобрел камеру с процессором xm510A1, название прошивки 53X13, надпись на плате - BLK510A-38x38-0035. Картинка есть на предыдущей странице темы.
Цена и качество устраивает, плохо то что в CMS отсутствует раздел Record, а без настроек в нем нельзя добраться до установки разрешения брать снапшоты по вебзапросу. Причем отсутствие этого раздела в CMS связано, как я думаю, с предустановленной настройкой конфига камеры (я скачивал промелькнувшую в этой теме CMS, она открывается так же без раздела Record). Не мог бы кто нибудь у кого снапшоты по вебзапросу делаются, выгрузить из CMS свой конфиг и прислать мне для сравнения?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 07 фев 2017, 10:02
Подскажите, может кто сталкивался. В CMS я как-то раз настроил, но сейчас не могу найти этого в меню.
Хочу просматривать 1 камеру, но чтобы она была не в CMS, а как бы в отдельном окне без рамок. Чтобы взять это окно, подвинуть его в угол компьютера, сделать небольших размеров, чтобы не мешало работать, но в то же время можно было опустить взгляд в угол и посмотреть камеру.
Я знаю что в CMS это где-то настраивается, но перелазил все пункты меню - не могу найти.
Сообщение kROOT » 07 фев 2017, 10:43
в этой CMS нет такой возможности.
Сообщение kROOT » 16 фев 2017, 10:35
Есть модуль XM510A SC1135 поставил на улицу, ежедневно после рассвета начинает "зависать". CMS по 34567 порту не цепляется, ODM камеру видит, но основной видеопоток нет. Если к регу камеру подключить по Onvif, но регистратор доппоток с камеры показывает, а основной поток нет и соответственно запись не идет.
По архиву записи видно, как только камера переходит в дневной режим, запись начинает прерываться и в итоге перестает записываться.
По логам при отсутствии битрейта идет автоперезагрузка.
Вот сижу ломаю голову, толи брак конкретной платы, толи не хватает того конденсатора, из за которого отозвали модули.
Сообщение Sonya » 16 фев 2017, 13:30
kROOT писал(а):толи брак конкретной платы, толи не хватает того конденсатора, из за которого отозвали модули.
Конденсатора на той фотке действительно нет. Я на свои платы сразу напаял для спокойствия.
Но конденсатор тут от зависания от помех по линии питания. Раз доп. поток есть, а основного нет, то скорее всего не хватает памяти (в этих модулях её маловато). Стоит попробовать на время поставить 720p или уменьшить количество кадров.
Сообщение kROOT » 16 фев 2017, 14:56
было 20кс, понизил до 10. 720р в модуле не устанавливается, отключил облако и детектор движения, посмотрим.
Сообщение kROOT » 16 фев 2017, 19:39
не помогает такие действия, попробую модуль сменить.
romsan
Сообщение romsan » 18 фев 2017, 17:53
Всем привет! Есть хорошая дорогая Китайская камера, 2.4 МП При первом подключении стандартная авторизация по адресу 192.168.1.10 (Web -80, Media - 34567) Черт меня дернул изменить адрес, Media порт на 34561 и web на 81. Теперь камера всеми СМС и т.п., а так же по Web видна, зайти на нее можно, но только до авторизации, после ввода логина и пароля (их не менял, логин admin, пароль пусто) выдает ошибку Unknow error -113. В СМС выдает "Неизвестная ошибка" и всё. Telnet-ом цепляется, но логин пароль мне неизвестен. Камера пингуется, сканер портов показывает 34561, 81
Кто что подскажет? Что делать? Как быть?
romsan
Сообщение romsan » 18 фев 2017, 18:14
Scanning 192.168.1.161 [65535 ports]
Discovered open port 23/tcp on 192.168.1.161
Discovered open port 554/tcp on 192.168.1.161
Discovered open port 8899/tcp on 192.168.1.161
Discovered open port 34561/tcp on 192.168.1.161
Discovered open port 81/tcp on 192.168.1.161
Discovered open port 9527/tcp on 192.168.1.161
Сообщение Sonya » 18 фев 2017, 19:00
romsan писал(а):Telnet-ом цепляется, но логин пароль мне неизвестен. Камера пингуется, сканер портов показывает 34561, 81
Тут искали?
Сообщение kROOT » 18 фев 2017, 19:14
в настройках CMS точно новый 34561 порт указан?
