romsan
Сообщение romsan » 18 фев 2017, 19:43
ну конечно смотрел.... не подходят никакие (Login incorrect...)
Самое прикольное, есть рег... у него точно такая же web-морда. Т.к. у него есть кнопочка сброса, попробовал на нем изменил Media-порт на 34560 и web на 88. Всё работает, на web заходит, всё показывает.
romsan
Сообщение romsan » 18 фев 2017, 19:56
kROOT писал(а):в настройках CMS точно новый 34561 порт указан?
ну конечно
romsan
Сообщение romsan » 18 фев 2017, 20:02
регистратор камеру видит, также в настройках видит 34561 порт на этой камере, но в статусе напротив данной камеры пишет Неверный логин и пароль.
Логин и пасс 100% не трогал.
Есть еще несколько точно таких камер со стандартными параметрами, рабочие... в упаковке :-)
Может как то, что то???
romsan
Сообщение romsan » 18 фев 2017, 20:35
Вот сама ошибка
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 фев 2017, 21:16
romsan писал(а):Вот сама ошибка
есть прога, ResetIP, мне китаец один отправил. Не мог никак камеру сбросить, телнет не доступен. Долго мучался - помогла только эта прога. Смогу дать ссылку в понедельник, думаю поможет.
Сообщение Sonya » 19 фев 2017, 09:56
Вот прога ResetTool. Ещё можно тут почитать про подключение по telnet (в разделе №6).
romsan
Сообщение romsan » 19 фев 2017, 11:37
Прога ResetTool не помогла (после ввода адреса, долго думала, потом камера пошла на перегрузку и все равно доступна на старом адресе)
Получилось с помощью Putty по порту 9527 зайти, авторизовался по стандартному "admin/пусто"
Вопрос, как (какой командой) через Putty сбросить камеру на заводские?
Кстати, по команде user -user вижу все акки... и на против админа стоит пасс какой то. Но он не подходит для входа в камеру по web
romsan
Сообщение romsan » 19 фев 2017, 14:34
Проблема решена! Описываю, может кому пригодится.
Много гуглил, и наткнулся на одном из форумов проблему по доступу к камере при забытом пароле. Так вот там один чел дал рекомендацию, цитирую:
1. ставьте софт https://sourceforge.net/projects/onvifdm/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. определяйте камеру (по айпи)
3. пробуйте частичный сбор, если не поможет полный сброс.
4. управляйте паролями
5. работайте себе пожалуйста с ip камерами.
Скачал, установил, отсканил устройства, на своей проблемной камере выбрал Полный сброс на заводские.
Камера перезагрузилась и стала доступна по стандартному адресу 192.168.1.10 и стандартным логином и паролем (admin/пусто)
Всё сбросилось, сетевой адрес, медиа-порт, а вот web-порт нет. Как был 81 мною установлен, так и остался. Но это не проблема, главное получил доступ к камере через СМС, ну а оттуда - к настройкам.
Всем удачи.
Сообщение Sonya » 19 фев 2017, 14:43
romsan писал(а):Прога ResetTool не помогла (после ввода адреса, долго думала, потом камера пошла на перегрузку и все равно доступна на старом адресе)
Там в Config.ini надо было сделать Type=1 Reset All ConfigInfo, а так она по умолчанию только пароли сбрасывает.
romsan
Сообщение romsan » 19 фев 2017, 15:29
хм... спасибо.
А ведь мог бы и догадаться, хотя бы Config.ini открыть. :oops:
idoctor
Сообщение idoctor » 19 фев 2017, 15:32
Подскажите как заставить видео на ftp камеру заливать?
снапшоты пишутся видео нет....
Вот на этой прошивке General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.20151110_ALL.bin
Сообщение kROOT » 27 фев 2017, 01:58
XM510 выпустили с новой хорошей матрицей 0130 https://item.taobao.com/item.htm?id=545654083660" onclick="window.open(this.href);return false;
