Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение Norco-77 » 10 фев 2023, 17:45
vovka3003 писал(а): ↑
10 фев 2023, 17:28
Это чтобы с перфоратором и дюпелями не заморачиваться при прокладке)?
Да... Только этот с Али как то не внушает доверия..Цена уж совсем смешная да и выглядит не серъёзно - насколько его хватит - непонятно.
У меня такой..Работать нравится - очень быстро и без пыли..
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 10 фев 2023, 18:43
И почем себестоимость точки/метра крепления?
Сообщение Norco-77 » 10 фев 2023, 18:58
10 фев 2023, 18:43
Честно говоря я не считаю, я просто люблю сами инструменты, дешман вообще никогда не брал, у меня много всего разного недешевого, прибыль есть в любом случае, т.к. работы хватает, поэтому разницу между одним и другим не считаю.
Но думаю скорость монтажа, быстрота перевесит, даже если и будет чуть дороже, чем буриться..
Пистолет такой взял в прошлом году, благо предложили по дешевле розничной цене, давно на такого плана нецеливался, но всё никак не решался..
Раза три уже им работал, не жалею совсем..
Глянул на вышеуказанный Алишный пистолет - гвозди на него уж больно дорогие.. 200 или 300 шт - почти 1500 с чем то рублей стоят, и никакой совместимости с Тоуа , Хайбестом, Фикспстолсом нету.. - это оочень дорого..
Я гвозди беру 1000 шт в районе 1000- 1500 р.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 10 фев 2023, 19:07
Я для ускорения бывает тросом пользуюсь. Целиком линию на земле растянул, наверху 2 точки + пару тройку контрольных посередине. И талрепчиком в струну.
Сообщение kROOT » 11 фев 2023, 14:07
Norco-77 писал(а): ↑
10 фев 2023, 18:58
Да, на али конечно дороже, на внутреннем рынке Китая 200-300р за сотню в зависимости от длинны и накладок, ну а если посчитать с перфоратором, на сколько это дольше и сложнее, провод тянуть, тяжелый перф на лестнице держать и т.д. И одно дело если надо много дырок сделать, а если надо 1 или 2 крепежа? Дюбеля тоже не бесплатные. И даже через али, пусть 5р за точку крепления, мне кажется это не дорого.
А твои гвозди в бетон и металл входят? Там же вроде сжатый воздух через баллон подается?
Сообщение kROOT » 11 фев 2023, 15:22
10 фев 2023, 17:45
Посмотрел видео с этой штукой, как я понял, там от аккумулятора нагнетается воздух и пневматикой бьет? Мощность наверно заметно слабее, чем пороховые гвозди, ценник без доставки 10 тыс с тысячью гвоздей, в принципе тоже не дорого, если большие объемы работ и поверхность не очень жесткая, то можно.
Сообщение Norco-77 » 11 фев 2023, 17:13
kROOT писал(а): ↑
11 фев 2023, 14:07
Они влетают туда... Бетон и профильная труба это вообще простейшее.. Тесты не делал, но рельсу пробивают вроде как..
kROOT писал(а): ↑
11 фев 2023, 15:22
ПОроховые в моей работе вообще не нужны, а газовых просто с головой хватает как для моих, так и для любых электромонтажных работ
Сообщение kROOT » 25 фев 2023, 13:31
Недавно снял у клиента рег с 2.5" диском ВД голубой, рег стоял в вертикальном положении в узбекском автосервисе, причем в соседнем не разделенном дверями помещении был пожар. Снял, потому что все аналоговые камеры были уже отключены.
Суть, почти 5 лет работал ноутбучный диск в не очень подходящих условиях и наверняка еще долго будет работать.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 25 фев 2023, 13:39
kROOT писал(а): ↑
25 фев 2023, 13:31
... почти 5 лет работал ноутбучный диск в не очень подходящих условиях и наверняка еще долго будет работать.
Еще и "блю"... Удивительно.
Сообщение kROOT » 25 фев 2023, 14:01
25 фев 2023, 13:39
Эти данные с диска, в реальности кажется с 14 года он там работает, сам диск декабрь 13го, но поставил скорее всего в 14м.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 26 фев 2023, 10:06
kROOT писал(а): ↑
25 фев 2023, 13:31
Так популярная нынче ошибка выжившего.
Сообщение kROOT » 26 фев 2023, 11:30
NikolayHAOS писал(а): ↑
26 фев 2023, 10:06
kROOT писал(а): ↑
25 фев 2023, 13:31
Это бы была моя самая старая инсталляция, которая до текущего времени работала. Был случай в грозу у диска выбило защитный диоды. И сейчас один клиент жалуется, что рег сильно тормозит при воспроизведении, там какой то дешевый хитачи года 4 пашет. Больше не припомню случаев выхода из строя винтов, по крайней мере мне никто не жаловался.
С 15 года у меня круглосуточно работает бытовой NAS от WD на 2Тб, торренты им качаю, так что использование частое.
Могу предположить, что 7-10 лет круглосуточная работа диска, даже не предназначенная для наблюдение, это норма.
Вернуться в «Курилка»
