Сообщение GenaSPB » 31 окт 2017, 08:05
viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
alekss
Сообщение alekss » 23 янв 2018, 18:31
Всем привет! Прошу помощи в принятии решения. Есть камера: https://ru.aliexpress.com/item/20X-opti ... 16ace6d931" onclick="window.open(this.href);return false;
Через облако подключается и работает, но на максимальном разрешении сильно тормозит. В локалке всё работает идеально. Поможет ли избавиться от тормозов создание vpn соединения? На даче, где будет установлена камера, Кинетик гига 2+4Г модем. Сигнал lte около 30мбит в оба конца пинг 10-20мс. Дома Кинетик 4Г статика от Ростелекома и скорость 30мбит Сам думаю, что должно помочь но хотелось бы услышать мнение профи, т.к Ростелеком придётся подключать вторым провайдером.
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 19:34
Кинетик не получится сервером дома настроить, или менять на асус, чтобы на него потом падаван накатить, или этот в openwrt перешивать, но последний вариант требует хороших навыков.
alekss
Сообщение alekss » 23 янв 2018, 20:30
kROOT писал(а):Кинетик не получится сервером дома настроить, или менять на асус, чтобы на него потом падаван накатить, или этот в openwrt перешивать, но последний вариант требует хороших навыков.
Почему не получится? Я читал, что на Кинетиках как раз и сервер и клиент поднимается
buschpl писал(а):На самом деле было все гораздо проще. Забыл поставить птичку "использовать для выхода в Интернет". Поэтому собственно и работали камеры только в локальных сетях.
Работает как с телефона, так и с компьютера откуда угодно. Оставлю настройки здесь. Может пригодится кому-нибудь. Вроде бы ничего не забыл.
Адрес 4G модема: 192.168.1.1
Адрес сервера: 192.168.3.1
Адрес клиента: 192.168.2.1
DHCP отключаем на обоих роутерах и всех камерах.
Настройки для сервера: http://imgur.com/a/DJ4a2
Настройки для клиента: http://imgur.com/a/ioBMh
Настройки камеры: http://imgur.com/a/oZMxj
Теперь для доступа к камерам используем: ВашБелыйIP:портTCP в случае работы с программой.
alekss
Сообщение alekss » 23 янв 2018, 20:55
Вот на моём настройка VPN сервера
Doc1.docx
(179.6 КБ) 489 скачиваний
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2018, 23:11
VPN на кинетиках поднимается, но не всегда успешно цепляются клиенты сидящие на сотовых операторах. Должно будет работать.
alekss писал(а):т.к Ростелеком придётся подключать вторым провайдером.
Вот тут не понял.
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 23:22
Из тех кинетиков, которые у меня были, сервер нельзя было поднять, помню на Omny можно было поднять, а кинетик типа младшая модель. Хотя последнее время про омни не слышно, может объединили функционал.
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2018, 23:26
Так омни он тоже кинетик.
alekss
Сообщение alekss » 23 янв 2018, 23:37
GenaSPB писал(а): Вот тут не понял.
Сейчас сижу на оптике от мгтс, роутер zte f660. Там и тв, и домашний тел безлимит, и сим карта, и 60мбит интернета. Но этот роутер ни на что не способен, ни vpn поднять, ни бриджем поработать (однозначно сообщили в техподдержке) и роутер поменять нельзя, вот такая кабала. Хотя данный пакет весьма выгоден, за всё плачу 900р. Хочу дополнительно подключиться к Ростелекому. 350р. 30мбит+статика.
А что по поводу моего вопроса, имеет смысл замарачиваться?
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 23:42
Зюхель накосячил конечно со своими наименованиями, на самом деле были и просто zyxel omni, в виде модема 56к и в виде АДСЛ роутеров, но точно помню, что в кинетиках 4г не было серверного функционала.
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 23:44
alekss писал(а):Сейчас сижу на оптике от мгтс, роутер zte f660. Там и тв, и домашний тел безлимит, и сим карта, и 60мбит интернета. Но этот роутер ни на что не способен, ни vpn поднять, ни бриджем поработать (однозначно сообщили в техподдержке) и роутер поменять нельзя, вот такая кабала. Хотя данный пакет весьма выгоден, за всё плачу 900р. Хочу дополнительно подключиться к Ростелекому. 350р. 30мбит+статика.
Но пробросить порты то можно? А внутри сети уже сервер поставить в виде еще одного роутера.
alekss
Сообщение alekss » 23 янв 2018, 23:47
kROOT писал(а):точно помню, что в кинетиках 4г не было серверного функционала.
Всё верно, его надо устанавливать как компонент микропрограмм
