bagava
Сообщение bagava » 13 апр 2017, 15:53
Нашел General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160407_ALL.bin
FTP не клинит.
Но как и на родной (с которой модуль пришел) от июня 2016, ОЧЕНЬ низкая чувствительность на движение и не отправляются сообщения на email :(
Сообщение kROOT » 13 апр 2017, 18:19
bagava писал(а):Не подходят. Видимо надо точно для 50H10L.
да, мой косяк, думал 2мп модуль.
вот есть от 20161024 на 1мп https://yadi.sk/d/ym8VjNpX3GwRTY" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 13 апр 2017, 22:02
Вот моя коллекция IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.00018510.1
ajk
Сообщение ajk » 14 апр 2017, 07:54
Купил камеру модель HBD11 от H264DVR. Внутри микросхема XM510A1 80_1625.
Видеопоток нормального качества: rtsp://192.168.0.211:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть некая CMS.
А может быть кто-то знает, как с нгеё получить картинки JPEG?
Так не работает:http://192.168.0.211/webcapture.jpg?com ... &channel=0
И также, как можно настроить не входя в ту CMS?
Телнетом не цепляется (refused) либо, типа входит, и ни на какие команды не отвечает никак.
Я работаю под линуксом, да и CMS ихняя достаточно тупая.
Спасибо!
Александр.
Сообщение kROOT » 14 апр 2017, 09:11
выход один - virtualbox + винда
FlyRouter
Сообщение FlyRouter » 20 апр 2017, 16:07
@ajk
Самый простой вариант, если стоит нормальный Linux дистрибутив, установить Wine.
Для Дебиана и производных команда - sudo apt-get install wine
После этого, перейти в каталог ~/.wine/drive_c/Program Files/
И распаковать туда архив с моей файлопомойки - http://zftlab.org/files/software_ipcam/ ... ol_v2a.tgz" onclick="window.open(this.href);return false;
В архиве, две програмки, не требующие инсталляции, которые прекрасно работают в Винде и в Линуксе.
Одна для настройки параметров, запускать как wine ConfigDemo.exe
Вторая тестового для просмотра видеопотока и звука, запускать как wine ClientDemo.exe
Если тебе нужен нормально работающий Telnet и доступ в систему через UART консоль, можешь попробовать прошить мой патч для XM510 камеры
http://zftlab.org/files/firmware_ipcam/ ... 192019.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
skrandy
Сообщение skrandy » 09 май 2017, 21:49
Доброго времени суток, уважаемые!
Нет возможности читать 70 страниц, в поиске не нашёл. Проблема: сыпется картинка в течение пары секунд (иногда проблема отсутствует) при записи на NVR BES-1004/8F (ссылка на товар) с камеры производитель - BESDER процессор - HI3516C (ссылка на товар). Камера записывает на регистратор по движению, проявляется в основном спустя пару секунд от начала записи. В чём может быть проблема?
power74
Сообщение power74 » 10 май 2017, 17:00
Тут вопрос, какой битрэйд на камере и что за хард?
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 10 май 2017, 17:11
у меня на Ксеоме такая-же сыпь с таким-же процессором, как в полноэкранном режиме, так и в мультиэкранном. на камере с процессором 3518 сыпь только в полноэкранном режиме, в мультиэкранном картинка норм.
power74
Сообщение power74 » 10 май 2017, 17:43
В мульти-экранном может цеплятся автоматом суб поток (там низкий битрейд и разрешение ) . Опять же хард ноутбучный ?
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 10 май 2017, 18:26
дык если у меня, то запись на комп не ведётся, только просмотр. система стоит на ССД, причём одновременно работают "CMS" и "XEOMA", запись ведётся на флеш непосредственно на камере, но сыпется картинка только на ксеоме. пробовал и битрейт до плинтуса опускать, и доп.поток отключать-включать, и кадры понижать, и запись выкл./вкл. делать - один хер... ХЗ в чём или в ком косяк...
power74
Сообщение power74 » 10 май 2017, 19:03
"XEOMA" работает по моему только с RTSP потоком , и из опыта пользования очень нагружает процессор. ХЗ.
