Сообщение VitoTLT » 02 ноя 2019, 23:02
Подскажите пожалуйста, а можно ли программно, с помощью замены прошивки, добавить модулю 83H40PL-B возможность кодирования в H.265 ?
У меня стоит прошивка V4.02.R12.00014840.12012.132200.0C от 27.06.2018. Через IE можно выбрать только H264 :(
sania-owner
Сообщение sania-owner » 03 ноя 2019, 01:58
Nescoffe писал(а):
01 ноя 2019, 14:51
sania-owner писал(а):
30 окт 2019, 17:16
29.10 3xrfr67312, 3xrfr6
30.10 HEJtxV0
31.10 oD5kAA1201, oD5kAA
А могут быть другие пароли ? Эти вводил в нужные даты, не подошли.
Могут. Пришли фото монитора мне на почту saniaowner.space@gmail.com
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 06 ноя 2019, 10:10
Ищу прошивку для IVG-85H20PYA-S штобы был wifi. Бывают такие?
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 11 ноя 2019, 14:29
Добрый всем день. Прикупил на тао модуль камеры IPG-80HE20PS-A (Hi3516Ev100+SC2235)и плату расширения wifi sd. Все соединил подключил . Карту модуль определил и начал запись , судя по уменьшению остатка памяти . Но как просмотреть непонятно. Вай фай в эфире не виден. антенны нет. На плате расширения моргает зеленый диод. Если ставлю галку включить вай фай появляется ошибка. Как это все работает?
SerjPr
Сообщение SerjPr » 12 ноя 2019, 11:35
Отключи камеру от сети. Нажми и удерживай кнопку ресет на ВИФИ модуле секунд 10. Произойдет сброс. И при помощи приложения на сотке добавь камеру. Приложение XMEye.
SerjPr
Сообщение SerjPr » 12 ноя 2019, 11:37
Seryi1974 писал(а):
11 ноя 2019, 14:29
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 13 ноя 2019, 00:27
SerjPr писал(а):
12 ноя 2019, 11:35
Спасибо разобрался.
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 13 ноя 2019, 00:37
Seryi1974 писал(а):
13 ноя 2019, 00:27
SerjPr писал(а):
12 ноя 2019, 11:35
Спасибо разобрался.
Можно ли её заставить работать удаленно? Какой у вайфай пароль дефолтный?
Сообщение dede » 13 ноя 2019, 06:26
Она не работает как точка доступа,только как клиент, нужно подключать к роутеру
vklimk
Сообщение vklimk » 22 ноя 2019, 12:15
Muxi писал(а):
07 май 2019, 21:21
Огромное спасибо Sonya за помощь, без него и его прошивки ничего не вышло бы.
Поделюсь впечатлениями от перехода с прошивки MiniNVR на прошивку XM. Как по мне, рег стал шустрее, качество стрима улучшилось, по отказоустойчивости пока ничего сказать не могу, но уже пару часов работает нормально.
Появилось ряд вопросов:
1. Реально ли на самом деле писать по движению? В прошивке МиниНВР, тоже можно было, но запись обычно начиналась, когда движение давно закончилось :D
2. Можно ли вывести, как в старой прошивке таймлайн где бы было видно как пишется поток (с обрывами или без)
3. Можно ли глянуть смарт винта?
4. Какие есть приложения для андроида позволяющие смотреть потоки с нвр без облаков и тд
5. Можно ли посмотреть текущий битрейд стримов?
6. Как сохранить необходимый фрагмент записи?
7. Можно ли заливать стоковые прошивки от XM (если появится свежая)
Не работают личные сообщения почему-то. Спрошу здесь. То были впечатления после пары часов работы. А спустя полгода какие впечатления? Какие реальные преимущества появились после перепрошивки? И, может быть, в чем-то регистратор потерял?
Кто еще перешивал ANTS регистраторы в XM - поделитесь своими наблюдениями, пожалуйста.
Beerukoff
Сообщение Beerukoff » 15 дек 2019, 11:50
А понижать прошивку камеры возможно? А то пришла новая ревизия камер, которые брал ранее, и в ней вместо h.264 в настройках стоит h.265 и не меняется на h.264. В итоге мой рег показывает черный квадрат, хотя на диск картинку пишет
Сообщение dede » 15 дек 2019, 12:22
Для начала покажите скрин "Версия" со старой и с новой, скорее всего новая уже не только прошивкой отличается.
