прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Из какой проишвки и зачем? Вы лок с флеша так и не сняли же?
Я пробывал прошивать другую прошивку с флешки, прошивается без проблем. Поэтому думаю что и родная прошьется так же.dede писал(а):Из какой проишвки и зачем? Вы лок с флеша так и не сняли же?
Прошивка NBD6804T-F
Китаец прислал прошивку для usb (auconfig.txt и update.img) прошивка проходит до 100 % но видеорегистратор все так же не запускается.
Всё таки прийдется наверное прошивать программатором?
Если кому нужна, могу скинуть саму прошивку для NBD6804T-F
- VirtualLink
Образ показывай, может и не для твоей железки!
Образ вскрыл, написано что для NBD6804T-F, так что для моей.
Вот ссылка http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-57315, залил на сайт.
Китаец попросил сфоткать плату и на плате наклейку, отправил ему, тоже предположил, может не для моего прислал.
С большой вероятностью могу утверждать, что у вас залочилась spi флешка, проще восстановить прошивку используя программатор.
- VirtualLink
В более доступное место никак?!2007-i писал(а):Образ вскрыл, написано что для NBD6804T-F, так что для моей.
Если в загрузчике доступны команды, то многие манипуляции можно провести там по разлоку и зачистке!
Это же все обсуждалось на предыдущей странице. На флеше лок, прогер не видит, команды не помогают
- VirtualLink
Может функционал загрузчика не позволяет это сделать, так стоит другой временно засунуть с расширенным набором, либо другая микросхема, либо на другом прогере пробовать!dede писал(а):Это же все обсуждалось на предыдущей странице. На флеше лок, прогер не видит, команды не помогают
Пришёл программатор CH341A, считывает флешку нормально, стирает вроде тоже, но при проверке пишет что флеш не чистая. Другую флеш пробовал от биоса материнки, стирает и записывает нормально (25q32fv). неужели стереть даже не дает?
Ссылка на прошивку от китайца на яндексе
https://yadi.sk/d/zJljBbWl3WtqP4
Кто подскажет нужно снимать и какие галочки для снятия защиты в 25q64fv
share photo
Нашел на одном форуме что это может помочь и можно убрать лок с микросхемы.
- VirtualLink
Дамп после очистки точно чистый везде?2007-i писал(а):Пришёл программатор CH341A, считывает флешку нормально, стирает вроде тоже, но при проверке пишет что флеш не чистая. Другую флеш пробовал от биоса материнки, стирает и записывает нормально (25q32fv). неужели стереть даже не дает?
Заполни 00, сними дамп, потом сотри т.е. FF везде должно быть и поглядеть какие области держит.
