Версия вашей прошивки какая?power74 писал(а):Прошу помощи , на регистратор с июля месяца просится новая прошивка, при ее установке рег становится 16 канальным. После ее установке произвел полный сброс были выбраны все галки для сброса. Настройки сбрасываются частично. Перенастройка помогает но только до выключения рега по питанию. У рега вновь получается сброшен ИП, пароль (NULL) , а настройки камер остаются . Помогает перепрошивка на старую версию(((((
Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
V4.02.R11.00031119.12001.130000.0000
Re: Мини NVR N1008F
Этой прошивкой пробовали обновлятся? https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNDE=" onclick="window.open(this.href);return false;power74 писал(а):V4.02.R11.00031119.12001.130000.0000
Re: Мини NVR N1008F
Нет. Сейчас пробую.
Re: Мини NVR N1008F
Спасибо, обновился Вашей, далее из сети, все работает пока.
Теперь V4.02.R11.00031119.12001.130000.0000
от 2018-06-12
от 2018-06-12
Re: Мини NVR N1008F
Всегда пожалуйста
Re: Мини NVR N1008F
То же ей прошился, полёт нормальный. До этого шил кирпич Фенгом последним, тоже есть онлайн обновление, в принципе прошивка тоже хорошая. Aebell_JvFeng_NBD7808T-PL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20180927 - https://yadi.sk/d/IQGhyEtL3LAGhU" onclick="window.open(this.href);return false;AlienP666 писал(а):Этой прошивкой пробовали обновлятся? https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNDE=" onclick="window.open(this.href);return false;power74 писал(а):V4.02.R11.00031119.12001.130000.0000
Re: Мини NVR N1008F
А есть какие нибудь плюшки в прошивке Feng отличающиеся от General кроме интерфейса ? В приведенной ссылке нет Feng 20180927...
Re: Мини NVR N1008F
Плюшек нет. Разница только в интерфейсе.
Re: Мини NVR N1008F
Все настройки сделал .kROOT писал(а):Может CMS старая? Должно быть так на 119 через новую.
Отключить на камерах синхронизацию, установить правильный пояс и в камерах и в реге, настроить ntp и синхронизацию времени камер на реге.
Что то камеры не берут время с N1008F.
На камерах разное время.
Re: Мини NVR N1008F
Часовой пояс должен быть одинаковый и камер и рега, обновление времени на камерах по NTP отключить, в настройках каналов камер сделать синхронизацию по времени.
Re: Мини NVR N1008F
да все сделал
расхождение в камерах 4 -5 сек по отношению к N1008F.
N1008F обязательно все время держать подключенным к интернету?
