Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
www.dahuasecurity.com - это сайт для заморских держав;
www.dahuatech.com - это сайт чисто для китайского добра.
На китайском все через опу. Переводчик и терпение Вам в помощь
support на реги находится тут https://www.dahuatech.com/service/kitlists/301.html ну а дальше ищите сами.
support на Вашу модель тут https://www.dahuatech.com/service/kitlists/564.html
Отлично, всем благодарствую!
Но вот самой камеры у кетайцев не нашел. Есть еще IPC-HDBW4433R-ZS (Сфера) на такой же прошивке. Ее нашел.
Вот есть пара IPC-HFW4431R-Z. У одной 2016-07-24, у другой 2017-09-12. Прошивка 16г совсем никакущая, IVS не работает, лица не ловит.
- Можно ли через UART слить 17г. из одной камеры и залить в другую камеру?
- Бывают ли англо/русе-фикаторы для китайских прошивок? Где то кто то об этом писал, но так и не понел как это реализовать.
- кто заливал китайскую 18г. есть ли у нее проблемы, стоит ли она того чтоб ставить?
Все таки вопрос к владельцам кто перешил на кетай. Проблемы есть? Стоит перешивать?
Я перешел. Но особого эффекта не увидел, кроме отсутствия русского, все меню на китайском стало. Обратно уже не шьется стандартным способом. Так, что пока нет русского языка, не советую.
У кого нибудь осталась прошивка для DH-IPC-HFW4431R-Z DH_IPC-HX4XXX-Eos_EngFraSpaRus_PN_Stream3_V2.420.0000.22.R.20161209.bin, ссылка на нее не работает ? Камера при запуске пигуется по адресу 192.168.1.108 3 пакетами и дальше тишина. Снял дамп с 25Q128CSIG, ножки не отпаивал, надеюсь считалось без ошибок. Попробую прошить по tftp. Если не получится, дамп реально на нее найти?
Вывод UART:
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
cmdLine mem=87M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
LZMA data is corrupt
-- System halted
Starting kernel ...
-- System halted
https://disk.yandex.ru/d/SoZsUl4ctiFabgcam422 писал(а): ↑15 авг 2023, 19:36У кого нибудь осталась прошивка для DH-IPC-HFW4431R-Z DH_IPC-HX4XXX-Eos_EngFraSpaRus_PN_Stream3_V2.420.0000.22.R.20161209.bin, ссылка на нее не работает ? Камера при запуске пигуется по адресу 192.168.1.108 3 пакетами и дальше тишина. Снял дамп с 25Q128CSIG, ножки не отпаивал, надеюсь считалось без ошибок. Попробую прошить по tftp. Если не получится, дамп реально на нее найти?
