После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистратор
Re: После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистра
Сообщение oleglevsha » 13 дек 2018, 14:29
dede писал(а):Вы показывали скрин оригинала, где у вас рег был 117, зачем и как он стал 31131?
Поддерживаю недоверие коллеги.
У этих прошивок разные "Hardware": "NBD6804T-F" у 131 и "MBD6304T" у 117, прошивка проверяет Hardware и не допустит подобный апгрейд.
Только ручками можно подправить и обмануть этот механизм...
Сообщение oleglevsha » 13 дек 2018, 14:43
Была такая модель 6804T-F после появилась 7804T-F они тоже имели разные номера на прошивках. Самое интересное, что 6804T-F модель после получения критических обновлений так же стремилась обновится по сети и после обновления становилась 7804T-F, но когда дело дошло до восстановления прошивка от 7804T-F не вставала, а вставала только 6804T-F и после восстановления опять обновлялась до 7804T-F :o . Возможно, что здесь похожий принцип эволюции :hollywood: .
Здесь одинаковый Hardware, так что вполне возможно...
Сообщение oleglevsha » 13 дек 2018, 14:45
timon99 писал(а):ОТВЕТ ЗАВОДА ПО ПРОБЛЕМЕ ЗАПРОСА ОБНОВЛЕНИЯ:
Клиенту необходимо поменять имя пользователя и пароль. Скорее всего стоят заводские, но в любом случае лучше поменять
Для автоматического обновления логин и пароль не имеют значения...
x085xp
Сообщение x085xp » 13 дек 2018, 16:37
Ручками заливали прошивку когда он перестал загружаться в январе 2018г. Силами пользователей этого форума удалось подобрать верную прошивку, она была залита программатором и как раз являлась 117. Как она изменилась на 131 мне бы самому хотелось это узнать.
Откликнитесь пожалуйста чья прошивка подошла кто именно ее мне дал.
x085xp
Сообщение x085xp » 13 дек 2018, 16:42
На данный момент все работает в штатном режиме. Изменился вэб интерфейс.
Сообщение oleglevsha » 13 дек 2018, 19:09
Теперь понятно откуда ноги растут :close_tema: :D
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 13 дек 2018, 19:13
Да похоже этот эффект вызывает атака по LAN. Опять чего-то начинается непонятное. С утра тут поговорили, а ближе к обеду меня начал драконить мужик по телефону. Говорит два рега, обновление запустили и висят. Питание скидывает, нормально всё, сеть втыкает опять 25. Щёлкает зубами на отсечение, что отключено в меню. Стал выяснять инфраструктуру сети, LAN напрямую в реги воткнут, роутера нет, пароль для слабаков (тоже нет). Не знаю пока, посмотрим что будет :smile:
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 06:21
Fluffykrsk писал(а): LAN напрямую в реги воткнут, роутера нет, пароль для слабаков (тоже нет). Не знаю пока, посмотрим что будет :smile:
:facepalm: Он просто взывает о том чтобы его взломали :hollywood:
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 14 дек 2018, 07:57
Так-то да, просто я этой фигни не видел ещё ранее, чтобы именно обновление вылазило при взломе). Что-то новенькое. Изменение настроек, перезагрузки, матрасы, битые дампы, это да... было.
Там железо закос под ХМ, но не ХМ, и прошивки тоже, закос. Узнаётся ХМ в шкуре, но заказная история какаята в плане оформления.
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 08:11
Fluffykrsk писал(а):под ХМ, но не ХМ, и прошивки тоже, закос. Узнаётся ХМ в шкуре, но заказная история какаята в плане оформления.
ИМХО снимать с таких дамп и высылать на ХМ для дальнейших исследований.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 14 дек 2018, 10:25
Рассылки массовые на почту полетели от некоторых крупных вендоров))). По теме атак и автообновлений))). Пошла жара короче.
Сообщение dede » 14 дек 2018, 11:04
Что говорят? Уязвимость? Или это только у тех, кто с открытыми портами и без паролей?
