Что поделать? Ставить монитор рядом с регистратором - это самый дешевый и традиционный способ организовать рабочее место оператора. У нас в 98% именно так.ALEX_SE писал(а):а зачем на рабочее место оператора ставить регистраторы? мухи отдельно котлеты отдельно.
Прокладка "последнего" метра
- AlexLider
Re: Прокладка "последнего" метра
Подскажите пожалуйста, потянет ли пассивное POE (по свободным жилам) модуль CV300 с ИК-подсветкой на расстояние примерно 30 метров по витой паре? Это же где-то 1-1,5А ток будет идти по жилам...
Какие полтора ампера? От силы 600-700мА.
От подсветки зависит, сам модуль от 6в может работать, так что , если подсветка с драйвером, то без проблем, если она на старых диодах, то подсветка будет светить слабее.
От кабеля тоже зависит, бывает медь 0.51мм, а бывает омедненка 0.47мм.
Вот какая игрушка
https://youtu.be/yqRGaoR-FgQ" onclick="window.open(this.href);return false;
А можно для чукчей? Это что-то типа прозрачного кабель-канала с прозрачным оптоволокном? Да ещё и самоклейка?ALEX_SE писал(а):Вот какая игрушка
Где мой фэйспалм, а обрыв как искать будете? А в тёмном помещении, а когда их много?
ага оно самое
Обрыв ищется VFL-ом.
Тут вся суть в том что эта хрень почти не видима. Если например абонента надо подключить с обалденным евроремонтом.
Хм, мне вообще это напомнило дедушкину технологию, когда все кабеля велись по над плинтусом: "лапша" гвоздиками, электричество металлическими скобками или маленькими изоляторами. А сначала думал что этот кабелеукладчик на колёсиках автономный и сейчас поедет по стенке.
Молодцы 3М инженеры. Понимают проблемы и соответственно находят решения.
Молодцы!!!
Молодцы!!!
Да да я об этом жеKonBez писал(а):дедушкину технологию
А что вы думаете про CableSharing ? Допустим 20 метров по UTP...
Я вот больше думаю за передачу тв, видео и сетевого трафика по обычным розеткам
