Помогите подобрать конфигурацию для ВН.
Re: Помогите подобрать конфигурацию для ВН.
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2018, 17:08
spesso писал(а):Тестировал, Спецлабовский и domination, на реальном транспорте в идеальных погодных условиях 60% примерно, в условиях грязных номеров всё ещё хуже.
60% - это автоматически распознанных. Ну а сколько попало в базу и записалось рапознанных криво? Процентов 25-30 надо полагать, так? Ну и 10% в грязи и не читаемых напрочь даже глазом - не попало.
Так вот и расценивайте систему не как распознавания, а как просто продвинутую систему детектирования и записи чего-то похожего на ГРЗ. Вот вам и будет экономия и в трафике и экономия по времени работы с архивами.
ЗЫ
Игорь_Я писал(а): но тестил детектор лиц, честно говоря не впечатлён, очень много пропусков.
Ну так рожа же она не квадратная как кирпич, да еще и у всех подряд! :)
Вот потому-то и пропусков много.
А вот если в детекторе номеров задрать чувствительность и положить с прибором на машинное распознавание цифирек, то вот как банальный детектор номеров ГРЗ, получается даже не так уж и плохо, а временами много лучше чем просто ДД или ДД вторжения в зону.
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 23 ноя 2018, 17:47
Непонял, Доминаторы сделали аппаратный определитель номеров?
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 23 ноя 2018, 17:53
Tюрин BB писал(а):А вот если в детекторе номеров задрать чувствительность и положить с прибором на машинное распознавание цифирек, то вот как банальный детектор номеров ГРЗ, получается даже не так уж и плохо, а временами много лучше чем просто ДД или ДД вторжения в зону.
Так в том то и дело что это не простая распознавалка, а полноценный детектор.https://www.youtube.com/watch?v=wHM09w3ZbpE
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2018, 18:13
Игорь_Я писал(а):Непонял, Доминаторы сделали аппаратный определитель номеров?
Нет, ровно как и все другие производители серверов - программный, по пережованному IP-камерой потоку.
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2018, 18:19
Игорь_Я писал(а):Так в том то и дело что это не простая распознавалка, а полноценный детектор.https://www.youtube.com/watch?v=wHM09w3ZbpE
Но порог разпознавания в нем точно так же регулируется как и порог любого ДД, и если его задрать, то процент машинно не распознанных увеличится, но при этом число отловленных ГРЗ будет попадать в базу и делать миниатюру как банальный ДД что позволит проводить более быстрый человеко-анализ и снизит трафик по выкачке не нужного порожняка.
Но еще раз повторяю: - без NVR вся эта шняга на одних камерах с SD карточками, не заработает!
Baikal
Сообщение Baikal » 24 ноя 2018, 07:33
Tюрин BB писал(а):
Игорь_Я писал(а):Но еще раз повторяю: - без NVR вся эта шняга на одних камерах с SD карточками, не заработает!
А я думал две камеры можно объединить роутером с несколькими LAN портами. Вот такую модельку выбрал.
Сообщение Tюрин BB » 24 ноя 2018, 11:34
Baikal писал(а):А я думал две камеры можно объединить роутером с несколькими LAN портами. Вот такую модельку выбрал.
Еще раз спрашиваю - Вы штаны надеваете исключительно через голову? Наверно всё же нет.
Ну так почему Вы тогда выбор оборудования начинаете не с исполнения условий Вашего же ТЗ, а упорно пытаетесь подогнать систему ВН под ваш канал связи?
Теперь касаемо "две камеры можно объединить роутером" - можно всё что угодно объединить.
Но как раз при Вашем узком и не устойчивом канале связи, вести архив, Вам придется исключительно на стороне КПП.
Теперь надеюсь Вам стало понятно, для чего нужен NVR и почему танцевать нужно: - от подбора оборудования ВН и у же под его параметры подбирать оборудование и для ЛВС и для канала связи, а не на оборот!
Baikal
Сообщение Baikal » 24 ноя 2018, 19:36
Я в системах видеонаблюдения новичок, поэтому и не знаю как правильно подбирать оборудование. Именно по этой причине зарегистрировался на форуме, что бы получить помощь в этом вопросе.
Если без видеорегистратора не обойтись, то пусть будет. Например, того же производителя что и камеры - hikvision. Модель DS-7104NI-Q1/4P/M имеет достаточный функционал?
Единственно я не понял:
- камеры можно будет подключить прямо к нему или понадобится коммутатор?
- жесткий диск в комплекте или надо докупать отдельно?
- блок питания 220/48 в комплекте или отдельно покупается?
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2018, 19:41
Baikal писал(а): камеры можно будет подключить прямо к нему или понадобится коммутатор?
да, прямо к нему.
Baikal писал(а):- жесткий диск в комплекте или надо докупать отдельно?
Нет, покупать.
Baikal писал(а):- блок питания 220/48 в комплекте или отдельно покупается?
В комплекте.
Южанин
Сообщение Южанин » 17 дек 2018, 14:01
Вопрос по облаку xmeye. Есть в нем возможность просматривать видео за какой-либо предыдущий период времени? А то пока могу смотреть только текущую картинку и записанные события в течение сегодняшних суток.
Сообщение kROOT » 17 дек 2018, 15:45
Южанин писал(а):Вопрос по облаку xmeye. Есть в нем возможность просматривать видео за какой-либо предыдущий период времени? А то пока могу смотреть только текущую картинку и записанные события в течение сегодняшних суток.
Если есть средства хранения на устройстве, то с них через облако смотреть можно.
Южанин
Сообщение Южанин » 17 дек 2018, 17:32
Ну да, есть регистратор. Только вот как выбрать нужную мне дату? Если при просмотре через NETSurveillance WEB есть вкладка для выборки, то через андроид не вижу.
