Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метров.
Olsm
Re: Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метро
Сообщение Olsm » 24 ноя 2018, 18:12
Tюрин BB писал(а): И все что нужно даже для передачи 1000мб/с, это всего лишь по середины дистанции установить POE удлинитель, на стороне одного из регистраторов установить POE инжектор с режим питания End-Span (он же POE-А) и тем самым подать на вход POE-удлинителя питание, а вот на стороне его "выхода" (т.е. возле другого регистратора) ни какого POE-сплиттера нах не надо (на тем более нах ненужен весь твой колхоз со свитами в коробочке да еще и запатаных по колхозу)!
EndSpan: Данные и питание PoE подается на питаемое устройство по одним и тем же сигнальным парам (1,2 и 3,6).
MidSpan: Данные и питание PoE подается на питаемое устройство по разным сигнальным парам (данные по 1,2 и 3,6, а питание по 4,5 и 7,8).
Поясните мне пожалуйста почему появляется условие использования именно EndSpan?
Разве POE удлинитель не может питаться по 4,5 и 7,8?
Пока Ваш вариант с http://ipboom.ru/catalog/kommutatory_in ... t-802-3af/" onclick="window.open(this.href);return false; самый "The best". Но хочу понять физику процесса питания самого POE удлинителя, разве они не умные? В моем понимании, главное не выбрать "типа пассивного POE", которое тупо передает по 4,5 и 7,8 плюс и минус.
ALEX_SE, Кабель я еще никакой не прокладывал, пока "проектирую" (рисую на бумажке.) Но у меня как-раз тот случай, когда заказчик "особенный" и к себе пускать чужих не хочет, а своих средств для разварки оптики у меня нет, да и разобраться пока тяжело. Я тупо не ориентируюсь во всем многообразии оптических кабелей. Повод для написания хорошего ФАКа -"Оптика в видеонаблюдении, просто и со вкусом". Почему не GPON? чем FTTH отличается от других обычных оптик, "дроп"-вообще гуглил минут 30 ))), а потом Вы меня убили, что существует еще и претерминированный кабель и я задумался о вечном....
Последний раз редактировалось Olsm 24 ноя 2018, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tюрин BB » 24 ноя 2018, 18:12
ALEX_SE писал(а):Кстати медь неплохо работает до 25 метров и на 10 гигабитах (CX4 например) что никак не вяжется в расчеты чисто от задержки распространения света.
Все как раз укладывается.
Во-первых CX4 на самом деле не 25, а всего лишь 15 метров.
Ну а во-вторых там способ аналоговой QAM модуляции, 256 битовый помноженный на 4 пары проводов, а не QAM-16 бит - как у классического четерехпарного гигибита.
Сообщение ALEX_SE » 24 ноя 2018, 18:18
Ну а кросс под оптику, патч-панель с пигтейлами, патчкорды оптические опять же, да и ящик какой никакой под мдюки нужен будет - так почему Вы это не считаете?
Не считаю потому что всего этого просто не надо. Оконцовывается кабель обрезками патч-корда и стык фиксируется КДЗС. Претермированный уже зафиксирован ничего оконцовывать не надо, просто 2 разъема втыкаете и все. Под медюки никакого ящика не надо да и питания то же - питаете теми же 12 вольтами что и рег и ставите туда же где рег.
Зачем нужен кросс если нет и никогда не будет что-то там коммутировать? Ну хотите розетки прибавьте еще 2 по 125 рублей.
Сообщение Tюрин BB » 24 ноя 2018, 18:24
Olsm писал(а): Поясните мне пожалуйста почему появляется условие использования именно EndSpan?
Olsm, у меня нет точного ответа на Ваш вопрос. Я много раз использовал POE повторители именно под задачи удлинения линии РОЕ камер, потому то у меня, еще с самого первого моего сообщения и возникли сомнения по поводу транзита питания.
Ну а в общем-то, Вы конечно права: - если POE-повторитель "умный" и соответствует всем спецификациям РОЕ, то он просто обязан работать с любым типом и РОЕ-А и РОЕ-B как по своему входу, та и по своему выходу, ну а значит - просто обязан работать и с устройствами без РОЕ сидящих у него на выходе.
Остается только выяснить - поддерживаются ли все спецификации РОЕ в полной мере тем или иным повторителем.
Сообщение Tюрин BB » 24 ноя 2018, 18:31
ALEX_SE писал(а):Не считаю потому что всего этого просто не надо. Оконцовывается кабель обрезками патч-корда и стык фиксируется КДЗС. Претермированный уже зафиксирован ничего оконцовывать не надо, просто 2 разъема втыкаете и все.
ALEX_SE, потому и спрашиваю, потому что в ВОЛС не силен.
А ссылку, для тасзать "общего развития", на это самый способ монтажа претермированного кабеля, дать не можете?
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2018, 18:40
А чего там ссылаться куда либо? По своей сути это длинный патчкорд. Самое главное отмерить точно по месту необходимую длину и потом аккуратно смонтировать не оторвав разъемы.
Сообщение Tюрин BB » 24 ноя 2018, 18:45
GenaSPB писал(а):А чего там ссылаться куда либо? По своей сути это длинный патчкорд. Самое главное отмерить точно по месту необходимую длину и потом аккуратно смонтировать не оторвав разъемы.
Так и в классической оптике, кросс и все остальные прибамбасы для того и нужны - чтобы не оторвать!!!
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2018, 18:49
Провайдеры зачастую не ставят ни фига кроссов, хоть и стоимость его копейки, а сразу кассету, а в ней патчкорд разваривают. Иногда эту конструкцию в корпус от электрощитка пихают, иногда просто валяется.
Сообщение Tюрин BB » 24 ноя 2018, 19:11
Если хочешь, то попрошу завтра сына, чтобы он сфоткал и показал как крутые ростелекомовские монтажеры в подъезде свой "претерминированный" GOPN с их пассивными делителями разводят?
Т.ч. то как не надо, меня не интересует, а интересует именно то, как дОлжно быть на самом деле.
И вот пока что, ни каких интересных ссылок работы с претерминированными кабелями - я что-то не нашел.
Единственно что пока понял, так это то, что без открытых лотков и проходных дыр "шире маминой" да хрен этот претерминатор проложишь, его же, и не обломав.
Сообщение ALEX_SE » 24 ноя 2018, 19:26
не все PoE устройства умеют питаться по обоим стандартам. Особенно дешевые.
Нет но им это и не надо. Умным должен быт ьинжектор. Но еще раз повторяю что пое устройство Вы можете втупую запитать по свободным парам от БП и все будет работать. Умная логика инжектора (пое-коммутатора) нужна что бы случайно не дать питание на устройство которому оно не надо. Как определяет? По входным сопротивлениям (точнее по токам, что в принципе то же самое если пересчитать). Пое-устройство выдает ОЧЕНЬ ГРУБО говоря путем токовых импульсов что ему нужно напряжение, и какой ток ему нужен (класс пое). Иными словами эти девайсы "договариваются".
Тут не показывется город но в крупных можно взять в аренду.
Пишите. С удовольствием почитаю. На самом деле такая статья сложна ибо пользу от неё будет только в одном случае - если будут указаны компактные устройства которые можно спрятать в гермокожух. Я такие видел но руками не щупал. Без них пользы в статье ноль.
Почему не GPON?
Потому что хост один.
К оптике это не относится. Так называется любой абонкабель уровня "столб-постройка".
Он существует уже лет 20. Вы же в своем вопросе в первом же посте отмели оптику....
Я же дал сообщением выше.
Претемированный то есть заранее оконцованный. Монтируете и втыкаете.
если говорить про абонентский дроп то просто оконцовывается кабель таким же с наклееым разъемом. Или splice-on коннектором. Или в розетку как тут https://www.youtube.com/watch?v=8vUbf2WBkDs" onclick="window.open(this.href);return false; Или быстрым соединителем как например тут https://www.youtube.com/watch?v=znab6flXVzs&t=174s" onclick="window.open(this.href);return false; Я оконцовываю обычно половинками патч-кордов диаметром 2мм.
Кросс (в переводе крест) нужен только для возможности коммутации а главное для перекоммутации. Если бы все было заранее известно то все хвосты в кабеле паяли бы на одиночные хвосты (и так делают например в MPO кабелях https://shop.nag.ru/catalog/02270.Optic ... -MM4-8F-2m" onclick="window.open(this.href);return false; что на многомод дал ссылку - да какая подвернулась. Все датацентры почти и СХД на многомоде) что бы избежать потерь на соединении. Термин "не оторвать" тут имелся в виду при монтаже - то есть при протаскивании по опорам, чердакам, отверстиям в стенах и т.п.
Да, когда нанятые монтажники за бутылку с руководителем УК договариваются. Для таких вещей есть абонрозетки или если волокон несколько абонкоробки.
Сообщение ALEX_SE » 24 ноя 2018, 19:28
Tюрин BB, не один пров никогда не будет на абонентке использовать претермированный патч ибо они стоят денег а подключение единственного абонента это всегда убыток.
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2018, 19:54
Tюрин BB писал(а): Единственно что пока понял, так это то, что без открытых лотков и проходных дыр "шире маминой" да хрен этот претерминатор проложишь, его же, и не обломав.
Почти так, только лоток не обязателен. Сам по себе оптический кабель достаточно крепкий и его спокойно можно гнать открыто по любым конструкциям. Условие только одно, не заламывать.
Когда начинал работать с оптикой, то как раз заказывал претермированный кабель, но поскольку мне надо было протащить две сети, одну под видео, вторую под производственные нужды, тащил кабель с двумя разъемами на каждом конце. Дырень били 24 буром. Если разъем будет один, то 14-го достаточно.
