IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
mixatronik
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Сообщение mixatronik » 29 мар 2022, 21:39
Попробовал ещё раз - подключился, но под рутом зайти не смог, зато смог под admin/admin
gfifdos
Сообщение gfifdos » 29 мар 2022, 22:16
mixatronik писал(а):
29 мар 2022, 21:13
Проверил, для начала, _dump2, но не смог подключиться к ssh. 22-й порт закрыт.
Вообще, цель убрать все надписи из кадра. Для трансляции потока в системы видеонаблюдения - самое оно. С картой памяти возиться лениво было, но надо бы. Может с _dump3 всё и получится.
Посмотри файл agent-state-cache.json , там расширенные настройки камеры.
Изменить надписи:
Файл: /config/vc/agent-state-cache.json
Строка: "overlay_schema.main":{"value":{"camera_name":{"enabled":false,"position":{"x":0.609375,"y":0.972222}},"date_time":{"date_format":"%d-%m-%Y","day_of_week":false,"enabled":true,"position":{"x":0,"y":0.972222}}
Карту памяти можно вытащить и дальше не использовать. Конфиг /config/ скопирован в саму камеру.
gfifdos
Сообщение gfifdos » 29 мар 2022, 22:19
29 мар 2022, 21:39
:D Именно для этого я и добавил пользователя admin. У пользователя root пустой пароль и поэтому вход только по сертификату, которого у нас нет.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 30 мар 2022, 07:42
gfifdos писал(а):
29 мар 2022, 22:16
29 мар 2022, 21:13
Изменить надписи:
настройки уже нашёл, просто ночью не очень голова работает, поэтому тонкие операции отложил :)
З.Ы. недавно поторопился с 1230SP и загрузчик затёр - теперь дамп надо программатором заливать.
leon013
Сообщение leon013 » 30 мар 2022, 08:00
gfifdos писал(а):
29 мар 2022, 20:44
Если камеру прошил дампом _dump3, то возможно из-за того, что отключен субпоток.
Строка: recording_schedule.sub ... "type":"DISABLES"
Изменить файл можно командой: vi /config/vc/agent-state-cache.json
Для удобного просмотра: скопировать текст файла и вставить на сайте http://jsonviewer.stack.hu/
такой задачи нет - уменьшить разрешение. Теперь понятно, что при требовании отдать субпоток, камера отдает основной.
leon013
Сообщение leon013 » 31 мар 2022, 11:00
gfifdos писал(а):
27 мар 2022, 20:00
Да, нужно еще выполнить команду:
ln -s /mnt/mmc01/minutes/ /config/webroot/minutes/
Она создает жесткую ссылку, типа ярлыка в Винде. Короче в папке веб-сервера создается ссылка /config/webroot/minutes/ которая ведет на карту-памяти, куда пишется видео. После перезгрузки камеры ссылка сохраняется, поэтому запускаем всего один раз.
Не выполняется команда :
ln: /config/webroot/minutes/: No such file or directory
/config/webroot # ls -l
total 476
-rwxr-xr-x 1 root root 8196 Jan 1 1970 1.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 14996 Jan 1 1970 3cf97837524dd7445e9d1462e3c4afe2.woff.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 28196 Jan 1 1970 47151e87c5a8666791a91007de4962da.eot
drwxr-xr-x 1 root root 2048 Jan 1 1970 777
-rwxr-xr-x 1 root root 15087 Jan 1 1970 93cc7aa654ae36b0828716f5ec3159cd.ttf.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 8192 Jan 1 1970 agent-state-cache.json
-rwxr-xr-x 1 root root 13217 Jan 1 1970 eca2c26759a009a4a9361151efe99e74.svg.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 587 Jan 1 1970 index.html.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 61082 Mar 26 19:00 index2.html
-rwxr-xr-x 1 root root 22522 Jan 1 1970 main.css.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 309591 Jan 1 1970 main.js.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 7 Jan 1 1970 soylent_version
gfifdos
Сообщение gfifdos » 31 мар 2022, 13:29
mixatronik
Сообщение mixatronik » 31 мар 2022, 18:02
gfifdos писал(а):
29 мар 2022, 22:19
я правильно понимаю, что ты загружаешься из образа и вносишь изменения? а как потом исправленный образ обратно в бинарник то слить?
leon013
Сообщение leon013 » 31 мар 2022, 19:18
gfifdos писал(а):
31 мар 2022, 13:29
Спасибо, все заработало.
осталось понять как перевести на наш время когда сделана запись))
Это субпоток записан
/minutes/09161090-926a-aaaa-aaaa-64db8b37771c-sub/1648742400/1648742940.spif
/minutes/09161090-926a-aaaa-aaaa-64db8b37771c-sub/1648742400/1648742940.spif.aux
а это основной
/minutes/09161090-926a-aaaa-aaaa-64db8b37771c/1648738800/1648742340.spif
/minutes/09161090-926a-aaaa-aaaa-64db8b37771c/1648738800/1648742340.spif.aux
правильно?
gfifdos
Сообщение gfifdos » 01 апр 2022, 10:05
leon013 писал(а):
31 мар 2022, 19:18
gfifdos писал(а):
31 мар 2022, 13:29
а это основной
правильно?
Время в формате Unix time конвертируем, например здесь https://i-leon.ru/tools/time
Пример:
/minutes/09161090-926a-aaaa-aaaa-64db8b37771c/31.03.2022, 18:00:00/31.03.2022, 18:59:00.spif
gfifdos
Сообщение gfifdos » 01 апр 2022, 10:18
31 мар 2022, 18:02
gfifdos писал(а):
29 мар 2022, 22:19
1. Выгрузил дамп с камеры на компьютер.
2. Изучал/смотрел дамп в hex-редакторе, программой binwalk, еще как-то.
3. Получилось распаковать dump -> uImage -> zImage -> image.
4. Редактирование image и сборка обратно в dump.
5. Загрузка и тест камеры.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 01 апр 2022, 10:24
Аплодирую стоя!
