Рое хабик
andreystone
Re: Рое хабик
Сообщение andreystone » 08 янв 2022, 18:23
А насчет сегментирования - я правильно думаю?
Re: Рое хабик
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2022, 19:16
Нет. Alex_SE имел в виду сегментирование электроснабжения. т.е. рассчитать линии питания таким образом что-бы не клалась вся система при КЗ или обрыве на одном участке. Ну и соответственно расчет кабеля по КЗ и падению напряжения с выбором соответствующей автоматики. А для периметра всегда кольцо будет надежней.
А так по этой схеме в части сети соединить 1 и 3, 2 и 4 в кольцо и будет ок, возможно даже излишне для 4-х свитчей.
NikolayHAOS
Re: Рое хабик
Сообщение NikolayHAOS » 09 янв 2022, 09:56
Norco-77 писал(а):
07 янв 2022, 15:47
Пожалуйста, только потянешь ли финансово, да и нужно ли оно для твоих целей :crazy:
Cisco, Juniper, Allied Telesis
Спасибо. Тут в двух сельских школах админю потихоньку, на сколько знаний хватает и сеть локальная разрослась о-го-го нужно и топологию менять и оборудование более менее профессиональное ставить, смотрю в сторону микротиков, HP, ну и Keenetic. Вопрос не только в бюджете, но и в возможности настройки и использования. Микротик осилил, а вот циска кажется сложноватой.
Re: Рое хабик
Сообщение Norco-77 » 09 янв 2022, 15:41
NikolayHAOS писал(а):
09 янв 2022, 09:56
Тут в двух сельских школах админю потихоньку....Микротик осилил, а вот циска кажется сложноватой.
Я уже 15 лет почти Одминю, правда последние годы всё меньше и меньше, поднадоело.. :beer:
Для школ Циска не нужна, Микротик и Кинетик с головой хватит
Cesar
Re: Рое хабик
Сообщение Cesar » 10 янв 2022, 13:13
По поводу рега
аналитика поддерживается только с камер, если на камере нет аналитики, то и соответственно на реге не будет.
аналитика с других производителей камер работать на реге не будет.
Обнаружение лиц- это не распозновние лиц, это просто обнаружение лица в кадре. Камера также должна иметь данную функцию на борту, причем если если у камеры указано, что она имеет функции пересечение линии, вторжение в область, обнаружение лиц - то это не значит , что все они работают одновременно, тут либо лица - либо вторжение. Также нужно понимать, что для лиц пиксельная плотность кадра должна быть высокая, иными словами камеры для периметра- не подойдут.
Чтобы смотреть аналитику - нужно ставить IVMS, в браузере только архив, в этом плане а dahua лучше + поддерживает аналитику на борту рега для нескольких камер.
Коммутаторы узаем такие SNR-S2982G-24T-POE но это в помещениях, на сайте можно и уличные подобрать
Если есть возможность - то отказаться от рега и использовать ПО - Macroscop, Trassir , дорого, но зато получаете то, что конкретно нужно.
Re: Рое хабик
Сообщение awadima » 10 янв 2022, 19:04
andreystone писал(а):
07 янв 2022, 22:14
Нет в нем ни какой аналитики, только поддержка аналитики камер.
Так мне что и камеры нужно с аналитикой? Ведь на этом регистраторе можно сделать и контроль перехода через линию, и распознавание лиц
регистратор это большая флешка
вся аналитика в ip камерах :) камера шлёт соотвествующие сообщения в регистратор
и в зависимости от настроек в регистраторе - оно пишет или не пишет
но это не аналитика :))
а переход линии, активация распознавания гуманойда и детекция лица - при настройке через регистратор оно отсылает настройку на камеру
Re: Рое хабик
Сообщение ALEX_SE » 12 янв 2022, 20:11
Подскажите как можно сегментировать? Это уже не 2 линии оптоволокна тянуть ,а скажем 4-5? это уже не кольцо получится, а полудуги.
Я про сегментирование питания.
Приблизительно то что хочет начальник(при наступлении события должна камера раскрываться на весь экран
Это не умеет разве только самый дикий китай. Вопрос в качестве ДЕТЕКЦИИ событий при котором происходит такая реакция. Если у Вас экран будет раскрываться на каждого воробья или паутинку - что толку от такой СОТ?
Насчет сервера смотрел trassir-это ж обалдеть можно 25 камер 725 тысяч. Это ж обалдеть можно? Поэтому, предпочитаю регистратор?
Не смотрите на РРЦ :) У Вас будут другие цены. Но в общем согласен политика DSSL в отношении цен на железо не самая привлекательная. А предпочитать надо не от цены а от задачи. Закупочная цена в данном случае не самый важный фактор.
Откуда такая нелюбовь к Tfortis? У меня стоит несколько десятков, и ваще не парят. Поставил и забыл, ни одного отказа.
У меня стоит около двух десятков. Не люблю. Примитивненько, функционал не айс, RSTP глючит, ERPS не умеет, на 2G6F+ были отказы БП и неоднократные, в запас один БП продать отказались.
А вот по ним много вопросов у меня. С хиками как-то меньше.
Соглашуь. Но терпимо. И ценник вкуснее. Ну я про свои условия говорю. Хотя хики то же были проблемные линейки уличных камер. В том числе проектные. Отказы, обледенение, снегом залепляет замилую душу...
Vca тревога: 1. Обнаружение лиц,
Обнаружение много лет умеют даже самые слабые системы только это не разу не распознавание.
Re: Рое хабик
Сообщение ALEX_SE » 12 янв 2022, 20:18
Зависит от рега. Есть те которые как раз на борту (на GPU) аналитику держат. В этом случае конечно на камерах она не нужна. Эффективность будет заметно выше но и ценник. Зато не привязаны к камерам.
Неплохие. Уличный на 8 портов стоит приличных денег. Как впрочем и другие промсвичи типа моксы, симанитрона, нсгейта и т.п. Вебсмарты это не для серьезных проектов. Последнее время делаю термошкафы и ставлю SNR-S2985G-8T-POE. Термошкафы на базе ихних же REAL3 с обклейкой. Покомпактнее REAL2 но мне не понравилось тем что маловато места - что бы установить вниз оборудование (автоматику, ERD) приходится переделывать уши у коммутаторов что бы сдвинуть его в одну сторону. Да и монтаж не сильно удобен.
Это не так.
и это.
Re: Рое хабик
Сообщение awadima » 12 янв 2022, 21:53
ALEX_SE писал(а):
12 янв 2022, 20:18
и это.
а как же я в регистраторе нажимаю зону слежения
а потом захожу в камеру и оно там так и настроено :)))))
a?
ALEX_SE писал(а):
12 янв 2022, 20:18
Это не так.
а как ?
Re: Рое хабик
Сообщение ALEX_SE » 12 янв 2022, 22:07
Регистраторы бывают разные.
Не надо путать удаленную настройку и функционал регистратора.
В любом случае функционал регистратора потенциально на порядки выше так как он производительнее.
И если пользовать только фактически примитивные недорогие маломощные рабочие места охранника с флешкой или хардом для записи - не надо за все регистраторы говорить.
И опять же - в теме не про видеонаблюдение спрашивается. Она про охранное телевидение. потому странно при запросе на подбор пожарной машины советовать труповозку.
