камеры на большом растоянии от регистратора.
Olestas
Re: камеры на большом растоянии от регистратора.
Сообщение Olestas » 25 апр 2013, 11:29
Может проседает напряжение. Кабель питания небось тоненький. Тогда норм.
Сообщение Sergiodemaster » 25 апр 2013, 23:07
Проверьте скрутки/контакты разъемов. Может подкисли где.
odvik
Сообщение odvik » 26 апр 2013, 01:18
Похоже, дело в кабеле, конечно, он тонюсенький, диаметр всего 0.5 мм, т.е сечение получается 0,8 квадрата. Попробую поставить телевизионный кабель на 3,8 квадрата.
odvik
Сообщение odvik » 26 апр 2013, 01:47
Проверить разъёмы, пожалуй, лучший вариант, за много лет они, конечно, окислились.
Сообщение Рустам » 26 апр 2013, 05:56
Sergiodemaster писал(а):Похоже, дело в кабеле, конечно, он тонюсенький, диаметр всего 0.5 мм, т.е сечение получается 0,8 квадрата
При диаметре 0,5мм сечение 0,2кв.мм на самом деле.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 26 апр 2013, 08:33
Видимо вместо радиуса диаметр в формулу поставили. :)
Сообщение Sergiodemaster » 26 апр 2013, 23:39
odvik писал(а):Попробую поставить телевизионный кабель на 3,8 квадрата.
нарежьте мне такого кабеля! :shock:
odvik
Сообщение odvik » 28 апр 2013, 02:30
Спасибо за подсказки. Попробовал питание пустить через кабель RK-75, все помехи исчезли. Ещё узнал, что есть приёмо-передатчик LLT-201C, его попробую применить к старому "тонюсенькому" кабелю.
odvik
Сообщение odvik » 28 апр 2013, 02:40
Конечно, я ошибся, и сразу посыпались "заявки" на кабель 3,8 кв., на самом-то деле - 0,8.
rss53
Сообщение rss53 » 28 апр 2013, 09:24
Оптическую развязку кто использует?
Планета-невис делала приемо-передатчики на оптронах.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... L-0530.pdf
По сути - линия = токовая петля и все помехи и отражения должны быть по боку!
Сообщение Sergiodemaster » 28 апр 2013, 20:22
rss53 писал(а):Оптическую развязку кто использует?
Я пробовал просто трансформатор от "Тахиона" - чет разницы не заметил. Да и выкладывать 1 тыр за трансик на ферритовом кольце - чет дороговато
Турецкий
Сообщение Турецкий » 06 май 2013, 10:29
Помогите разобраться!!! всего камер 10 шт.
поставили две камеры MDC-6220VTD-20H на объекте по периметру на расстоянии примерно 150 метров от регистратора, еще две на расстоянии 70 метров и еще одну на расстоянии 30 метров,кабель квк п 3ф 0.75, стоит у регистратора Блок питания стабилизированный АТ-12/50 на 5 А(питает камеры), на объекте остались старые камеры непонятного происхождения которые работают без перебоев на подобие МВК цветных недорогих. При включении уличного освещения камеры MDC потухают на время когда разгораются лампы освещения, потом камеры включаются,дальние камеры мерцают постоянно (картинка иногда пропадает, ставили вместо MDC МВК работает без искажений). Подскажите в чем причина может быть и как ее устранить? Проверяли напряжение у камеры (12 В доходит), подключали аккумулятор, отвели кабель от силовых кабелей, мерили напряжение в сети 220 В (ниже не падает даже при включении освещения). Непонятно почему потухают MDC, не может быть такого что вся партия брак.
