Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
surgeonleks
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение surgeonleks » 21 июн 2016, 15:06
kROOT писал(а):Питание тоже по той же витой паре? Часто помогает перемычка между - БП и корпусом регистратора. И желательно максимально отделить силовые кабели от витой.
кабель, надеюсь, чистая медь?
Питание по той же витой паре. 2 на сигнал, 2 на питание, и 4 свободных. К сожалению отделить не получается, там магистрать у нас для всех кабелей проложена, и по другому не пройти эти участки. Три метра в одном месте прикосновения, 5 метров в другом месте, и где то метров 10 ещё наберётся.
По поводу перемычки, соединить нули (минус) вместе? Или корпуса вместе и на ноль (землю)?
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2016, 22:42
surgeonleks писал(а):и 4 свободных.
На минус их сажай. Пустые жили как антенна всю дрянь на себя ловят.
Сообщение kROOT » 22 июн 2016, 08:06
surgeonleks писал(а):По поводу перемычки, соединить нули (минус) вместе? Или корпуса вместе и на ноль (землю)?
Минус с БП проводом прикрутить к корпусу на винтик на корпусе. если нет специального винтика, то можно на тот, который крышку держит.
surgeonleks
Сообщение surgeonleks » 22 июн 2016, 08:45
Спасибо. Буду сегодня всё это пробовать. Отпишу о результате обязательно.
Сообщение kROOT » 22 июн 2016, 08:56
какой кабель используется? надо зачистить и поскрести ножом медь, если будет белый цвет, то это обмендненка, на ней плохо видео передается.
Gladskoy
Сообщение Gladskoy » 12 июл 2016, 09:30
Добрый день, ФОРУМЧАНЕ. Как вам вот такая камера http://ru.aliexpress.com/item/2MP-POE-c ... sstype=600" onclick="window.open(this.href);return false;. Такая стоит у знакомого дома. Качество картинки/камеры мне нравится. Хочу заказать себе, есть ли альтернатива?
Boojin
Сообщение Boojin » 14 дек 2016, 06:46
Здравствуйте!
Ситуация следующая.
Дабы с экономить некоторыми были приобретены китайские IP камеры, внутренние и уличные.
Описания нет, спецификации нет. Даже коробки от других фирм, ладно хоть на самих камерах есть данные для подключения к ним ;(
Скажите, есть ли возможность определить на этом чуде китайской промышленности стандарт POE?
На камерах стандартно разделение на два коннектора это RJ45 и под питание.
Внутренние камеры, если взглянуть внутрь коннектора RJ45 имеет не полное количество контактов только центральные 4.
Уличные имеют все 8 контактов.
Если по простому подключить к ним витую пару и отдельно питание 12В они заводятся и работают.
Проблема встала в следующем это переход с аналога на цифру.
Есть уже работающий регистратор с одной камерой и дабы заменить все на новые технологи и были приобретены новые камеры.
Встал вопрос как подать питание и собрать их вместе, не зная, что могут камеры(прим. бубен и вангование):
1) на каждую камеру отдельно питание (инжектор+сплиттер) и простой хаб
2) приобрести свич с РОЕ (на примере такого:TP-LINK tl-sl1218mp 16-PORT POE переключатель с 2 RJ-45 Gigabit до 30 Вт на порт) и схема уже будет камеры->свич->регистратор
Прошу вашей помощи!
Заранее спасибо за ответ.
С уважением Артем!
Сообщение kROOT » 14 дек 2016, 08:07
Можно 1й вариант, только для каждой камеры не обязательно свой БП, можно сплиттером питания обойтись, мощность считайте сами.
Для 2го варианта надо приобрести еще РоЕ сплиттеры.
Boojin
Сообщение Boojin » 14 дек 2016, 09:09
kROOT писал(а):Можно 1й вариант, только для каждой камеры не обязательно свой БП, можно сплиттером питания обойтись, мощность считайте сами.
Спасибо!
1) Выходит, что лучше не пробовать их питать от свича, погорят? :)
2) Получается, что тогда для первого варианта потребуется простой свич/хаб + один мощный БП, чтобы подать питание на них и отделить сплиттером на каждую?
3) Я склоняюсь ко 2 варианту, так как можно установить один свич с РОЕ и от него разводить веревки это уменьшить количество оборудования и соединений. Даже если на концах воспользоваться сплиттерами.
Присмотрел вот такой свич: Tenda tef1109p-8-63w 9-port 10/100mbps Desktop POE переключатель с 8 портов PoE
Но в описание написано, что PoE Power Supply Type: pin 1 & pin 2 (Power +) ; pin 3 & pin 6 (Power -), Mode-A, Endspan
А вот смотрю на сплитторы, а там Power Pins: 4,5 + and 7,8, это ведь на разные пины питание идет, я начинаю в этом блуждать :%)
Если на этот свич в конце вешать спилитторы, камеры уже не заведутся, потому что питание уйдет в другие пины?
Я вот, что подумал сейчас. Я как то делал очень просто, брал колодку и отделял из витой пары нужные пины + и - на конце, потом без них обжимал коннектор и ставил колодку в питание. Все обрабатывал термоусадкой. Может от свича этого пустить кабель и пины 1,2+ и 3,4- вывести в колодку и к камере и будет счастье? :crazy:
Сообщение GenaSPB » 14 дек 2016, 09:50
Boojin писал(а):Если на этот свич в конце вешать спилитторы, камеры уже не заведутся, потому что питание уйдет в другие пины?
Смотреть надо какой тип PoE поддерживают сплитеры a или b
Advinn
Сообщение Advinn » 14 дек 2016, 10:25
Здравстуйте,
именно такой TP-Link не использовали, ставили sl1008p и sl1005p, камеры/сплитеры с поддержкой стандарта 802,3af/at , кабель ftp чистая медь . Работает несколько лет, одна ветка около 120 метров. Коммутаторы можно в линию до 3 в ряд, резервируется питание обычным ups.
Относительно бюджетное решение, экономия на кабеле + более простое обслуживание.
Boojin
Сообщение Boojin » 14 дек 2016, 11:15
Эх найти бы нужный...
Склоняюсь уже больше, что ручками надо будет вывести из кабеля питание.
Advinn писал(а):Здравстуйте,
Спасибо за совет!
Но sl1008p имеет только 4 порта под РОЕ, а мне 8 камер нужно увязать и чтобы один порт на регистратор уходил.
Не хотелось бы разводить охапку все :)
Указанная моделька Tenda tef1109p-8-63w весьма интересна и привлекательна в цене, но она впритык.
А вот TP-LINK tl-sl1218mp 16-PORT POE на вырос хорош, но не могу найти на него точные характеристики.
ПСы. Вот все больше убеждаюсь, что кажущаяся на первый взгляд простая и понятно технология, является собой темным лесом и завалом со стандартами и не стыковками. Вот хоть ты расшибись об стену, читаешь все так складно, а когда берешься за реализацию и все.
Когда часто некоторые не полностью описываю свое оборудование это еще больше усложняет весь процесс.
Учитывая наши сегодняшние реалии оборудование любое стоит, как космическая ракета.И желание с экономить присутствует.
А если не расти и не модернизироваться, то так и будет сидеть в каменном веке, хотя нас и так туда палками не которые загоняют...
