Новые бюджетные NVR на 8 портов
GaDs
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение GaDs » 19 авг 2014, 18:11
kROOT, спасибо за активное участие на форуме, очень многое узнал. :good:
[offtop]Для себя строил видеонаблюдение на основе tp-link mr3020(openwrt) + logitech c270 + hdd + 3g, доп камеры: tp-link mr3020 + logitech c270. По цене выходит 2 камеры + hdd 1Tb + 3g ~ 6500т.р. (когда делал себе большая часть компонентов была в наличии). Все работает отлично, сейчас web морду доделываю. [/offtop]
Знакомые попросили и им установить подобное, решил поискать альтернативу "наткнулся" на ваши темы, посчитал, получается примерно так же, без "велосипеда", но с ожиданием(доставкой). Хотелось бы узнать что посоветуете на данный момент.
2 внутренние камеры с IR, качеством 720p и выше + NVR на 4 канала и выше, с возможностью детекции движения, желательно звук.
Читал про мини nvr, но так и не понял как обстоят дела с камерами под детекцию. Заказывать собираюсь в период этих скидок.
Спасибо!
Сообщение kROOT » 19 авг 2014, 20:39
GaDs, если нужен звук и все по минимуму, то миниNVR из соседней темы с патчем I13 и камеры http://www.ebay.com/itm/151324266931?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
если рег, аналогичный обсуждаемому в этой теме, то http://www.aliexpress.com/item/720P-IP- ... 55467.html" onclick="window.open(this.href);return false; камера и припаять микрофон типа такого http://www.aliexpress.com/item/CCTV-Mic ... 98622.html" onclick="window.open(this.href);return false; , куда паять описано в другой теме этого раздела
Gasik
Сообщение Gasik » 20 авг 2014, 02:10
Dim32 писал(а):если в уарт что-то выплевывает, значит загрузчик остался жив, попробуй подобрать скорость и проверь землю.
Менял скорости, протоколы, нажимал клавиши - только кракозябры
Gasik
Сообщение Gasik » 20 авг 2014, 03:24
Dim32 писал(а):16 ногий соик винбонд 25Q64 внизу возле белого разъема.
У приятеля есть программатор Andromeda Research AR-32-A, но он говорит, что не знает можно ли им и, если можно, то как прошить 16 ног (он использует его для других микросхем). Если есть идеи, то буду рад их услышать
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 авг 2014, 08:46
Нужно смотреть, поддерживает ли софт этого программатора такой тип микросхем. Тот программатор, который я указал - точно поддерживает, а этот - хз.
25q64 бывает в 8 и 16 ножном варианте, разницы нет. Для программирования используют 5 проводов.
Но мне кажется, рег не до конца умер, раз что то выдает через уарт.
Кракозябры появляются сразу, или частями, как лог при загрузке? Как подключил к уарту шнурок? Проверял ли шнурок, как указано выше - замыкая rx c tx?
Возьму сегодня с работы домой такой же рег, вечером посмотрю, что по уарту выдает.
GaDs
Сообщение GaDs » 20 авг 2014, 17:08
kROOT, спасибо за оперативный ответ, заказал
kROOT писал(а):миниNVR из соседней темы с патчем I13 и камеры http://www.ebay.com/itm/151324266931?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
как придут вступлю в ваши ряды :beer:
Gasik
Сообщение Gasik » 20 авг 2014, 18:37
Dim32 писал(а):Нужно смотреть, поддерживает ли софт этого программатора такой тип микросхем. Тот программатор, который я указал - точно поддерживает, а этот - хз.
Прозвонкой все контакты пищат на землю, что странно.........
Там вообще как-то странно, приподключении rx, tx и земля появляется только одна очень короткая строчка, при нажатии разных клавиш вываливаются ещё каккие-то кусочки, а при подключении только rx c tx мусор сыпется со страшной скоростью и ещё пищит иногда.
Программатор этот на 6 проводов, если дашь схему подключения и дамп, то можно будет попробовать.
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 авг 2014, 19:12
В общем, ошибочка вышла - уарт - 3 дырки возле разъема питания жесткого диска - gnd, rx, tx.
Вот лог загрузки с моего экземпляра
U-Boot 2010.06-svn124 (Sep 23 2013 - 16:24:16)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
envcrc 0xf900af68
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1315, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1407, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1407, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1347, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1347, type 2
### FS load complete: 1613452 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1613388 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Gasik
Сообщение Gasik » 20 авг 2014, 19:28
Dim32 писал(а):В общем, ошибочка вышла - уарт - 3 дырки возле разъема питания жесткого диска - gnd, rx, tx.
Если не трудно, можно фото с распиновкой?
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 авг 2014, 19:44
Как то так
Дамп не прикрепился, напиши в личку, скину на почту.
Gasik
Сообщение Gasik » 20 авг 2014, 20:04
Dim32 писал(а):Как то так
Спасибо, сегодня поробую
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 00:40
Вот результат, полученный в консоли:
envcrc 0xf900af68
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1284, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1376, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1376, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1316, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1316, type 2
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
