Видеонаблюдение HD-AHD. Что это такое?
men1079
Re: Видеонаблюдение HD-AHD. Что это такое?
Сообщение men1079 » 24 мар 2015, 08:48
kROOT писал(а):смотрите на IP. цены зависят больше от производителя и корпуса, айпишные куполки можно купить дешевле 20 баксов.
кстати, а смотрели цены на регистраторы? они у айпи дешевле.
За IP подсознательно за, сам IP-телефонией занимаюсь. Но особо дешевых/качественных камер не встречал (если не затруднит, предложите пару проверенных моделей). Еще один момент в IP смущает - решение потянет за собой коммутатор с PoE, еще одна точка отказа.
Сообщение kROOT » 24 мар 2015, 09:28
а питание камер AHD это не точка отказа? и если расстояние небольшие, зачем РоЕ? пассивными инжекторами загонят питание можно. А если расстояния большие, то можно использовать существующую сеть или тянуть 1 кабель до места сосредоточения камер, там ставить коммутатор и запитывать опять же пассивными инжекторами камеры в этой точке.
конечно, если схема не дерево, а звезда и все камеры равноудалены от центра и готовой сетевой инфраструктуры нет, то тут надо думать.
айпи тем и хорош, что можно оптимально реализовать задачу из множества вариантов, вплоть до подключения отдельных камер через 4G
zimbabvalj@gmail.com
Сообщение zimbabvalj@gmail.com » 25 мар 2015, 18:59
занятное видео-сравнение записей с камер конкурирующих технологий AHD , CVI и TVI. https://youtu.be/I68yl1HQDSM?list=PL3pQ ... JsQiKRKYdS" onclick="window.open(this.href);return false;
Андрей 59
Сообщение Андрей 59 » 06 апр 2015, 11:35
Кто знает параметры AHD стандарта? хотя бы частотную полосу канала?она такая же как у обычного аналогового видео (6 МГц) или другая? и как идет по витой паре на 400 - 500 метров?
Андрей 59
Сообщение Андрей 59 » 06 апр 2015, 11:41
Извините, нашел ответ в другой теме.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 апр 2016, 16:14
Привет всем. Такой вопрос, есть старинная аналоговая система, нужно добавить еще 2 внутренних камеры. Рег. максимум держит D1, вот думаю что добавить - обычную AHD 720p в режиме CVBS или обычную аналоговую камеру 700твл.... будет ли какая разница в картинке? по цене почти одинаково выходит
EWLON
Сообщение EWLON » 26 апр 2016, 00:30
zimbabvalj@gmail.com писал(а):занятное видео-сравнение записей с камер конкурирующих технологий AHD , CVI и TVI. https://youtu.be/I68yl1HQDSM?list=PL3pQ ... JsQiKRKYdS" onclick="window.open(this.href);return false;
Хорошие ролики. Вот только, как оказалась картинка с IP камеры хуже, чем у AHD... Видимо, какие то у них не правильные IP камеры.
Сообщение kROOT » 26 апр 2016, 09:29
да протокол влияет в последнюю очередь.
матрица-оптика-длинна кабеля-сжатие на реге.
любую камеру можно настройками угробить.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 28 окт 2016, 11:23
Кто нибудь на собственном опыте сравнивал AHD камеры 2 mpx с матрицами на OV2710 и IMX322 ?
А то на тестовых видео от кантор производителей - всё такое офигительное, в помещениях с лютым освещением...
А как на объекте установишь... Т.е. есть смысл переплачивать?
Сообщение kROOT » 28 окт 2016, 11:41
OV2710 ужасен ночью, по крайней мере на айпи, но не думаю, что с АХД есть разница.
Но если нужна ночью красота, то смотрите в сторону IMX225 и IMX291
