Микрофон к IP камере
Олег 501
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение Олег 501 » 14 май 2017, 19:31
Микрофон к IP камере, при питании камеры от РОЕ http://www.eso-plus.ru/M_01.html#IP" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 14 май 2017, 19:43
SergAG писал(а):Скажите, а звук пишется по умолчанию, т.е. достаточно в режиме просмотра камеры сказать "начать разговор", и дальше будет звук писаться? Или он пишется только когда камера активна?
У меня что-то не работает с галочкой "начать разговор". Звук есть, когда щёлкаю по значку перечёркнутого динамика.
И если стоит запись по движению, то и звук будет писаться только когда есть видео.
Сообщение kROOT » 14 май 2017, 23:38
SergAG писал(а):Что-то не получается. Скажите, а звук пишется по умолчанию, т.е. достаточно в режиме просмотра камеры сказать "начать разговор", и дальше будет звук писаться? Или он пишется только когда камера активна?
сначала надо в настройках компрессии поставить галку звука для обоих каналов, по умолчанию они отключены.
schs
Сообщение schs » 25 май 2017, 10:17
Подскажите, пожалуйста, ссылку на ALI на дешёвый модуль или камеру, однозначно поддерживающий подключение микрофона. От железяки мне нужен только звук, качество видео роли не играет.
Сообщение kROOT » 25 май 2017, 19:56
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 28099.html" onclick="window.open(this.href);return false; припаять провода и обновить прошивку.
schs
Сообщение schs » 27 май 2017, 17:35
kROOT писал(а):припаять провода и обновить прошивку.
Спасибо.
Сообщение Sonya » 27 май 2017, 19:33
Кстати, кто какой микрофон использует?
Я в свои поставил на пробу самый дешёвый.
Качество отстойное: постоянный гул 100Гц, чувствительность слабая, разборчивость речи просто никакая.
Разобрал, там всего 2 транзистора и мелочёвка.
Сейчас взял на LM386, и один какой-то крутой с АРУ и динамическим диапазоном 104дБ за 18.5¥.
Самый дешёвый микрофон для камеры
Sukhumchanin
Сообщение Sukhumchanin » 27 май 2017, 22:27
Sonya писал(а):Кстати, кто какой микрофон использует?
STELBERRY M-50 . Питание от АКБ УПСника
https://stelberry.ru/products/M50.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Звуком доволен :D :D
Сообщение kROOT » 27 май 2017, 23:43
Ну ты сравнил, микрофоны за 1700 и за 150р
Я свой выбор остановил на LY-901 за 50р, продаю по 500 :? , чувствительность супер, даже избыточная. правда здоровые они, зато есть отключаемый яркий светодиод.
Сообщение Sonya » 28 май 2017, 08:20
kROOT писал(а): Я свой выбор остановил на LY-901 за 50р, продаю по 500 :? , чувствительность супер, даже избыточная. правда здоровые они, зато есть отключаемый яркий светодиод.
Да уж, действительно здоровый, да ещё и квадратный. И не понятно назначение светодиода, он моргает при звуках?
Жаль, не спросил раньше, уже успел купить запас купольных, а они по 25¥.
Купольный микрофон
Сообщение kROOT » 28 май 2017, 14:17
диод просто горит, внутри перемычка, убираешь ее, диод гаснет. можно использовать для сигнализации наличия питания.
могу еще посоветовать провод для этого микрофона https://item.taobao.com/item.htm?id=535396922534" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 29 май 2017, 15:08
У меня ситуация с камерой возникла, думаю как раз по теме будет.
Раньше покупал камеры на основе IMX322 и процессор HI3516C.
Модель в XM называется 53H20PL-S.
Если нужна хорошая запись аудио - брал модель 53H20PL-AE.
Сейчас пошли не IMX322, а IMX323. Получил такие камеры, разобрал, внутри модель 53H20PY-S.
Вот мой модуль по ссылке.
Проблема со звуком. Подключаю микрофон - не работает.
Беру старую камеру на 53H20-AE, подключаю этот же микрофон - работает.
Разобрал обе камеры - двухконтактный разъемы подключен к одним и тем же контактам в обеих видеокамерах.
Кто знает, может новые IMX323 с какой-то хитростью? Может у них другие контакты по порядку на плате для аудио?
