Подбор комплекта регистратор+камера
adwin
Re: Подбор комплекта регистратор+камера
Сообщение adwin » 28 мар 2016, 17:10
schs писал(а):
adwin писал(а):Знатоки, помогите.
В квартире NAS.
Задача: Запись на NAS по движению. Видеоглазок. У двери планшет или миниТВ с просмотром в онлайне картинки с камеры. Нужен ли в даной связке Mini NVR? Какую камеру посоветуете? Как реализовать "видеоглазок"
С записью на NAS сложнее подобрать, проще стандартным путём, диск в регистратор, пусть он и пишет.
IP видеоглазков готовых не видел. Если дверь дерево - можно порезать под модуль камеры. Если металл однослойный - тоже приколхозить можно, а вот в металлическую объёмную поставить без существенной резки не выйдет.
Любой TV с HDMI входом можно подключить непосредственно к регистратору и видеть картинку.
Mini NVR под небольшое количество камер по мне неплох.
"видеоглазок" - условно, камера будет не в двери, а сбоку в пару метрах. Дверь у меня металл, внутри зеркало. С глазком или видеоглазком пролет полный.
Думал с NAS будет проще удаленный доступ настроить.
Snoks
Сообщение Snoks » 28 мар 2016, 19:00
А по моим критериям не поможете подобрать...? В этой же теме есть сообщение...
adwin
Сообщение adwin » 28 мар 2016, 19:10
Snoks писал(а):А по моим критериям не поможете подобрать...? В этой же теме есть сообщение...
Мне предпочтительнее купольная камера. И вопрос с NAS....
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 28 мар 2016, 19:22
vorobei15 писал(а):Еще раз, какая именно задача и подробно?
дык, вроде написал о задаче, нет? :smile:
Нет, там задачи нет, а размышления вокруг да около результата не дадут.
Оттого что будут названы номера приведенных ссылок это дело явно не решит.
Задачу ставят для того, чтобы разыгравшийся аппетит не пришел во время еды и чтобы не пришлось всё переделывать ил и жалеть о проделанном. Тут специалисты на форуме, работяги наверное всё-таки ценят свое трудовое время и потому не подключаются к диалогу видя его беЗперспективность этого и отсутствие прибавки в кармане тоже, за что их винить не в коем случае нельзя т.к. работа эта не простая, да и как правило во много после самодела, приходится подобное переделывать.
Совет на будущее: стараться покупать не разношерстное оборудование у проверенного не просто продавца, в внедренца и не экономить на этом. Зато всегда можно спросить за качество и получить личную поддержку.
Но, это не значит, что надо вбиваться в бренды, потому как танцев с бубном и там хватает.
Почти все регистраторы(кроме 2-гонаверное) XM и эти регистраторы неплохие.
vorobei15
Сообщение vorobei15 » 28 мар 2016, 21:37
определился с регистратором.....http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Min ... 264.XLJfOp" onclick="window.open(this.href);return false;
а вот камеры...http://ru.aliexpress.com/item/720P-IP-C ... 267.vFMgpR" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/New-960P- ... 264.vFMgpR" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Cheapest- ... 261.vFMgpR" onclick="window.open(this.href);return false;
большая ли будет между 1 и 1.3 разница?
и помогите с выбором блока питания для камер и switch....
и что еще понадобится для связки всего этого))
vorobei15
Сообщение vorobei15 » 28 мар 2016, 23:48
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Mini ... f6203a1e16" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/POE-IP-Ca ... 5dfb20d4b0" onclick="window.open(this.href);return false;
vorobei15
Сообщение vorobei15 » 29 мар 2016, 00:23
блок питания вот ... http://ru.aliexpress.com/item/AC-Conver ... 261.TI3zr5" onclick="window.open(this.href);return false;
и вот http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Lowes ... 270.TI3zr5" onclick="window.open(this.href);return false;
schs
Сообщение schs » 29 мар 2016, 09:51
vorobei15 писал(а): большая ли будет между 1 и 1.3 разница?
При текущих ценах можно примерно в эти деньги купить 2MP.
Блок питания один на все камеры, из расчёта 2китайскийх ампера на камеру, чтобы работало долго и счастливо.
Инжектор\сплитер http://www.ebay.com/itm/161947667633?_t ... EBIDX%3AIT для питания камер.
Разветвитель питания - http://www.ebay.com/itm/271831424884?_t ... EBIDX%3AIT
Сообщение kROOT » 30 мар 2016, 09:24
зачем 2 китайских ампера на камеру? есть вполне мощные БП. Например хороший китайский БП на 5А легко может потянуть 8 камер.
но если БП размером с обычную вилку и на нем написано 2А, то тогда да, только одна камера.
Европеец
Сообщение Европеец » 01 апр 2016, 16:54
А кто-нить gopro в качестве регистратора пробовал?
Сообщение kROOT » 04 апр 2016, 08:43
Европеец писал(а):А кто-нить gopro в качестве регистратора пробовал?
а в каком качестве его можно еще использовать?
Snoks
Сообщение Snoks » 04 апр 2016, 15:20
Посоветуйте пожалуйста для данного рега уличную камеру, которая будет стоять на уровне 2-3 этажа и снимать парковочное место (линза примерно 6 либо 8 нужна). Размер матрицы 1/3.
Но чтоб рег писал с камеры по датчику движения (я так понял, не все камеры с регами контактируют). Я пока не научился определять, будет работать эта функция или нет.
