Видеонаблюдение в лифт
Re: Видео наблюдение в лифте
Попробуйте запитать камеры в лифте от АКБ ,и посмотрите как картинка ,подключив монитор напрямую к камере. Возможно просадка по напряжению 12в .Измеряйте напряжение возле камеры .(Длина то хорошая ,сколько этажей ?). Там всего 2 пары остаются под питании .Этого может быть мало.
metro-maks
nik_nik писал(а):Попробуйте запитать камеры в лифте от АКБ ,и посмотрите как картинка ,подключив монитор напрямую к камере. Возможно просадка по напряжению 12в .Измеряйте напряжение возле камеры .(Длина то хорошая ,сколько этажей ?). Там всего 2 пары остаются под питании .Этого может быть мало.
17 этажей. Напряжение попробую померить. От АКБ тоже попробую запитать. Как я монитор на кабине к камере подключу ?:)
12-ти вольтовый мониторчик, для автокамер заднего вида. Я у себя в лифтах к лампе освещения подключился, и видео по радиоканалу идет, от FPV передатчика.metro-maks писал(а):nik_nik писал(а):Попробуйте запитать камеры в лифте от АКБ ,и посмотрите как картинка ,подключив монитор напрямую к камере. Возможно просадка по напряжению 12в .Измеряйте напряжение возле камеры .(Длина то хорошая ,сколько этажей ?). Там всего 2 пары остаются под питании .Этого может быть мало.
metro-maks
к лампе мне никто не даст подключитьсяnik_nik писал(а): 12-ти вольтовый мониторчик, для автокамер заднего вида. Я у себя в лифтах к лампе освещения подключился, и видео по радиоканалу идет, от FPV передатчика.
Сколько стоит такой радиопередатчик?
к лампе не надо, достаточно к цоколю
Ага, именно к цоколю, заодно можно и розетку приделать. Комплект FPV , http://www.banggood.com/Boscam-FPV-32CH ... 73287.html" onclick="window.open(this.href);return false; , правда, штатные антенны полное Г, я "Клеверы" ставил.
metro-maks
Разрешите еще вопрос: Как только в лифте гаснет свет - черный экран, закрываешь фотоэлемент на камере для включения ИК - белый экран
Что может быть? Возможно что не хватает напряжения? БП слабенький для 4 камер.
возможно. а померить напряжение нет?
Ну и на включеине режима надо обычно подождать.
bulka58807
Re: Установка видеокамеры в лифт
Что это у них там за приемо-передатчики?
ссылка
Кстати, много времени с января уже прошло. Поделитесь решениями установки видеокамер в лифте и долговечностью решения.
ссылка
bulka58807 писал(а):Что это у них там за приемо-передатчики?
ссылка
Висят с начала 13 года. Подключены по радиоканалу 1,2 ГГц от FPV , качество на 4- , периодически забивается помеха.
bulka58807
Спасибо за ответ. Плохой отзыв тоже отзыв.dim писал(а):bulka58807 писал(а):Что это у них там за приемо-передатчики?
ссылка
Думал про Wi-Fi мост, те же Ubiquiti. Идея с кабелем как то не укладывается в моей голове и кажется ненадежной.
ребята давайте более детально разберем схему подключения такого варианта? какие точки, как и где размещаем и т.п.? 3 грузовых лифта нужно подключить как-то. В доме уже стоит IP система с регом на 1 этаже. Этажность - 15Sonya писал(а):Я бы вообще поставил 2 WiFi точки доступа (одну в лифт, другую в моторное отделение. Шахту лифта они хорошо покроют), а потом можно ставить IP камеры, даже не одну, и даже со звуком.
