IP камера для ночной съемки на улице.
sergvl
Re: IP камера для ночной съемки на улице.
Сообщение sergvl » 25 мар 2016, 16:00
Hi3516D +SONY IMX185 я беру на заводе а там только оптом или в связке при общем заказе, мне честно говоря не очень понравилось как ночью показывает(при 1/15 шумит а при 1/5 тянучки). Камера HW64XC80-LDEP ценна 1100 RMB. В настройках 2 режима работы, настройки для дня и для ночи. ИК подсветки нет. Ночью в цвете но небольшое освещение требуется.
Serdo
Сообщение Serdo » 25 мар 2016, 17:10
Уважаемый sergvl, а пару скриншотов меню можно выложить? Особенно гле настройки для для и ночи. Спасибо!
sergvl
Сообщение sergvl » 26 мар 2016, 03:02
Вот такая она
sergvl
Сообщение sergvl » 26 мар 2016, 03:03
Все в один ответ не влезли.
Serdo
Сообщение Serdo » 26 мар 2016, 08:19
Спасибо, уважаемый sergvl,
Судя по настройкам, да и похоже по "железу", камера отличается от моей (с неудачной firmware, о которой я писал выше). Можно узнать производителя, если конечно, не секрет?
Serdo
Сообщение Serdo » 26 мар 2016, 12:49
Спасибо за информацию в личке, уважаемый sergvl!
Похоже, что сейчас на imx291+Hi3516d начнут делать все основные китайские производители. Главное, чтобы firmware хорошее было...
Битрейт под 16 мегабит, это уже солидно.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 27 мар 2016, 01:21
Serdo писал(а): Битрейт под 16 мегабит, это уже солидно.
А толку то... Всеравно ночью странный FPS и мыло как у аналога, а до такого и вовсе даже не рядом... Радует лишь что в цвете и не шумит, а днем нормальный FHD с нормальным FPS.
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2016, 10:47
А как Вы еще хотите что-бы ночью вытащить цветную картинку? Вот и объединяют соседние пиксели и сканируют матрицу в два раза реже. От таких чудо камер я еще в 2008 отказался. Сначала вау, круто, отличная картинка, ночью, цветная. Заказчики вообще визжали от радости. Потом посмотрел, а толком, то ни видно ни чего.
schs
Сообщение schs » 27 мар 2016, 17:18
Serggrey писал(а): И совсем уж несбыточная мечта в корпусе с двойным подогревом... ибо север, горы...
Самая обычная китайская камера без подогрева отлично пережила зиму. Тот же регион.
bAG79
Сообщение bAG79 » 27 мар 2016, 19:04
У китайских продаванов появился чип с новой матрицей IMX291. По разностороннему описалову светочувствительность у него просто вне конкуренции.
bAG79
Сообщение bAG79 » 27 мар 2016, 19:20
Насчет мыла - никто не отменял ограниченную чувствительность бюдетныхсенсоров.
Авот насчет FPS - в китайских цифровых камерах успешно срабатывает функция SLOW SHUTTER в условиях недостатка освещенности. Она накладывает последовательность из N кадров в 1 совмещенный. Таким образом осуществляя цифровое вытягивание по яркости, но естественно увеличивая кадровый интервал в N раз. Эта функция настраивается в виде трех-четырех дискретных значений.
bAG79
Сообщение bAG79 » 27 мар 2016, 19:27
В дюралевом корпусе камерам живется хорошо. Зимой проверено до -25. Но питание не отрубалось. Большой вопрос что будет с камерой если ее остудить до -25/отрубить питание/ и потом запустить и так несколько раз.
Читал, что в дешевом пластиковом корпусе в летнюю жару камеры дохнут как мухи. Особенно в черном. Так что думаю не лишним будет продумать местоположение камеры и ее защиту от солнца.
